Встанут ли 16'' УАЗовские диски на родные мосты?
Сообщений в теме: 12
#1 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 20:30
Чего-то не смог найти информацию по вылету штампованных уазовских 16'' колес. Кто подскажет, встанут ли такие колеса на родные мосты 69-го. И потянет ли при этом трансмиссия 34-е Свамперы?
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 21:37
На мосты должны встать такие диски, но они для свамперов узкие больно...... Размер у них 6,00JxR16 PSD 5x139,7, вылет 22
#3 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 10:50
Вот и я думаю, что узкие. Хотя, с другой стороны, рекомендованная ширина диска для этих свамперов - 7'', может, один дюйм рояли большой не сыграет?
Кстати, модель шин - Super Swamper LTB 34X10,5R-16LT. Отходили два сезона. Знакомый джипер продает их по 12 убитых енотов за штуку. Цена насколько справедлива?
#4 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 10:53
Ради того, чтобы попробовать, как встают эти свамперы на машину (чтобы понять, насколько и как надо лифтовать), натянул одну шину на родной диск 69-го. Он, насколько я понял, имеет ширину 4,5''. Посмотрел со стороны на это чудо. Не фонтан, конечно, но и не сказать, чтобы совсем плохо. :)
#5 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 11:35
Так посадочную ширину рекомендуют не для красоты. В основном для управляемости...
С лопатой везде не холодно
#6 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 12:10
Согласен абсолютно. Просто когда ставил, думал, что получится этакий грибок с ножкой, заканчивающейся на диске :), а получилось, что боковины стоят почти вертикально. Ладно, в виде запаски пойдет :).
#7 Вячеслав
  • 2 786 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 17:09
А все это хозяйтво не разбортируется в самый не подходящий момент. Например: спуск с горы с резким поворотом на лево, в низу. Машина всей массой давит на переднее правое колесо... А если еще и притормозить?Дальше по сценарию..
#8 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 09 Ноябрь 2004 - 20:55
у меня стоят 16-е УАЗовские диски, на них резина данлоп 265/70. все чудесно друг к другу подходит
#9 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2004 - 23:22
Дийски подойдут без проблем, но лучше мост поменять, много проблем с тягой и со шкворнями, мы тут забортировали 12,5" колеса на 7,5" диски ти нет нпроблем, зато хорошо, тебе об камни не гнутся больше обода.
#10 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2004 - 02:00
Че за смешная цена?
Там не слик?
на эти диски по ширине встанут без проблем, только вот из-за положительного вылета и 34" не будут ли сильно цеплятся за рессоры?
#11 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 12:56
Не 12, а 120. :)
#12 Илюха
Илюха
  • 23 сообщений
Отправлено 11 Январь 2005 - 19:10
Поставил 16-е уазовские диски, на них резину Пирелли 245/70 A/T. Резину пришлось снять с Ровера :). Плавно так идет - просто супер!
Однако, колеса 70 в арках потерялись. Хотелось бы найти аналог Я-192 на 16'' диски, но у меня, к сожалению, этого сделать не получилось. На шинных рынках говорят, что я первый, кто с таким вопросом к ним обратился. Может, кто сталкивался и знает?
#13 Сергей (Воронеж)
Сергей (Воронеж)
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Январь 2005 - 23:57
Эээхххх... теоретики. Добавим ещё - шины стравлены до 0.6 атм.
Угадай с трёх раз: какая быстрее разбортируется - на 10" диске, или на 6"?
