замок зажигания
Сообщений в теме: 13
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 13:40
все здравствуйте
досталась мне машина с замком но без ключа зажигания
как я понимаю для изготовления ключа необходимо извлечь личинку
повертел я замок в руках--вроде разобрать можно но очень все хрупко выглядит
если кто сталкивался--поделитесь нюансами пожалуста
замок похоже родной
#2 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 13:56
проще найти ключ. эти замки не шибко секретные. подходят от 53--3307 газонов и старых москвичей. на самый край- расплющеный гвоздь.
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 14:03
правду говорят. Эти замки даже спичками открывать умудрялись)) купи что нибудь поновее. Всяко пользы больше будет.
#4 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 14:10
все здравствуйте
замок похоже родной
К моему замку лично подходят все ключи по размерам идентичные родному.
По поводу разобрать - можно, даже если там завальцовано, правда и риск что отломится край завальцовки тоже есть
Сообщение отредактировал PSSerge: 10 Ноябрь 2009 - 15:57
#5 Бодрый Перец
Бодрый Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 15:25
Плюс один. К моему замку подошел первый попавшийся имевшийся в наличии ключик... от уазкиного замка зажигания ... правда с надписью ГАЗ на нем... :-)
Куплю нанокатализатор. Не дорого. Можно б\у.
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 17:09
Это от ГАЗ-53 замок. Они унифицированы, стоит около 140 рублей с парой ключей. Мне замка хватило на полсезона, потом кантачить внутри перестал из за оплавления контактов. Покупаешь замок от ГАЗ-53 или УАЗ, и нет проблем.
Я слышал что на военных машинах замка зажигания не было, там стоял поворотный "флажок". Это так?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 10 Ноябрь 2009 - 17:09
мы ездим на:
и еще был
#7 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 19:04
нашел у себя ключ с надписью АЗЛК и он подошел как родной---без заедания
и еще---стоит у меня флажок на кронштейне тросика жалюзи правда никчему не подключен
Сообщение отредактировал oko: 10 Ноябрь 2009 - 19:07
#8 SKORPION
SKORPION
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 20:21
А когда купил Газика в замке стояли маленькие ножнички. Ну так и оставил пока собираю. :rolleyes:
#9 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 23:47
На ГАЗонах из ГСВГ ( а мож и ГДРовский реэкспорт) - стояли весьма нетрадиционные замки зажигания - с ключом в виде штырька с "шишечкой и лепестками боковыми. ( у кого-то и на форуме такие видал) . Прикольная штука - типа воткнул - зажигание и включилось " выткнул" - нет его. Один Х стартер  - педалюкою.
Заводской ли это вариант , иль ремзаводовский " тюнинх" - Х.З. Но прикольно и раритетно ( как , к примеру ГАЗоны из ЧССР - с полностью своей светотехникой и электросистемой)
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 00:52
Оппа! у меня где то был такой в закромах родины, правда наверное не найду в ближайшее время. Можно поставить, так как замок загнулся. Пока вкрячил туда центральный переключатель света, благо у меня их море. Вытащил на себя - зажигание есть.)
а фото "флажка" можно у кого нибудь увидеть?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 11 Ноябрь 2009 - 00:53
мы ездим на:
и еще был
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 21:46
Скорее всего,чешский замок фирмы "PAL",у меня от "ЯВЫ" ключики остались,завтра сфотаю.
#12 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 21:47
такие замки стояли на чехословатских явах 634 и 638 моделях, чтобы включить зажигание достаточно сунуть в замок подходящую ветку!
у меня где-то валяются и от явы и еще один чешский замок похож на явский но поболе.
не успел, ответили.
Сообщение отредактировал алексей Ногинск: 11 Ноябрь 2009 - 21:48
#13 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 21:02
На "ЯВЕ" замок ещё центральным переключателем света работает,но алексей Ногинск верно заметил-втыкаешь веточку или гвоздь-и зажигание включено.
#14 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 00:34
На военных КрАЗах (и только КрАЗах) с жестяно-деревяной кабиной такие стояли. Видел железные и пластмассовые варианты
