бандит 0 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 При экплуатации появился треск при включенном передке при нагрузки, чем больше наматывал километраш, тем треск становился громче и даже при троганье с места на задке и разгоне на 1-2 передачи, сейчас и на третей передачи при разгоне. думал раздатка, поменял, не чего не изменилась. коробка стоит от 24-ки, сейчас грешу на коробку, предпологаю что коробка не выдерживает раздатку, может поставить уазовскую? или вчем-то другом причина, мастера подскажите делетанту!!1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chumohod 12 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 Могу коробку подогнать ))).... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 При экплуатации появился треск при включенном передке при нагрузки, чем больше наматывал километраш, тем треск становился громче и даже при троганье с места на задке и разгоне на 1-2 передачи, сейчас и на третей передачи при разгоне. думал раздатка, поменял, не чего не изменилась. коробка стоит от 24-ки, сейчас грешу на коробку, предпологаю что коробка не выдерживает раздатку, может поставить уазовскую? или вчем-то другом причина, мастера подскажите делетанту!!1 а может у тебя шрусы в мосту трещат , и еще раскажи вкратце как 24-рочную коробку воткнул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 Мало данных.. Каой треск? на что похож? в каком приблизительно районе? Склоняюсь все же к хрустящему приводу. А потому рекомендую отключить ступицы от моста, выключить передок и прокатица так. А дальше - видно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бандит 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2009 а может у тебя шрусы в мосту трещат , и еще раскажи вкратце как 24-рочную коробку воткнул. Да сам не ставил, купил такой, двигатель от 21 волги, так что проблем при установке у прежнего хозяинадумаю не возникало, но держится она всего на 4-х болтах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2009 Да сам не ставил, купил такой, двигатель от 21 волги, так что проблем при установке у прежнего хозяинадумаю не возникало, но держится она всего на 4-х болтах. вопрос не в том как к мотору стыковать, а как с раздаткай ведь 24я коробка длиннее родни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бандит 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 вопрос не в том как к мотору стыковать, а как с раздаткай ведь 24я коробка длиннее родни. как как кардан обрезал,(предпологаю) хотя не знаю достался такой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бандит 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Мало данных.. Каой треск? на что похож? в каком приблизительно районе? Склоняюсь все же к хрустящему приводу. А потому рекомендую отключить ступицы от моста, выключить передок и прокатица так. А дальше - видно будет. треск в первой половине кузова, где конкретно определить сложно(сначало казалось что от раздатки почему и поменял ее) похож на несовподание шестерней или что-то в этом роде. мож че подскажеш? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esk 2 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 ну если при включенном передке треск а если выключить передний мост нету треска то либо шрусы либо разные редуктора в мостах. Встречал такое пока по какам едеш вродь ниче тока на твердое покрытие выехал такой треск начинается что просто жуть, а в итоге гипоидной паре пипец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 как как кардан обрезал,(предпологаю) хотя не знаю достался такой! день добрый. твои предположения не верны колега , просто обрезкой кардана в данном случае не отделаешся, ну а впрочем если собирал не ты , тогда и смысла нет спрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Golder 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 день добрый. твои предположения не верны колега , просто обрезкой кардана в данном случае не отделаешся, ну а впрочем если собирал не ты , тогда и смысла нет спрашивать. +1! Если не знаешь как воткнули, то сфотографируй её. Оч интересно! Средний кардан итак короткий, как его ещё короче сделали? Тем более там хвостовик на коробке другой... Большая просьба сфотографировать соединение коробки с раздаткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 +1! Если не знаешь как воткнули, то сфотографируй её. Оч интересно! Средний кардан итак короткий, как его ещё короче сделали? Тем более там хвостовик на коробке другой... Большая просьба сфотографировать соединение коробки с раздаткой. +1! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Был у меня аналогичный случай, застучало впереди. Заменил ШРУС, жизнь наладилась, стояла кстати крестовина обычного кардана. Вообще стук в металлических конструкциях вещь очень коварная. Сломалось в одном месте стучит в другом. присоединяюсь к пожеланиям просмотреть трансмиссию по частям. Раздатку в нейтрально, погонял, вынул полуоси сзади, проехал на переднем. Скинул передний кардан, проехал. У меня как передний кардан поставишь иногда брякать начинает, летом надо все проверить и исправить. Иногда помогает просто колеса вывесить и покрутить вручную поочередно или парами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 460 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 При экплуатации появился треск при включенном передке при нагрузки, чем больше наматывал километраш, тем треск становился громче и даже при троганье с места на задке и разгоне на 1-2 передачи, сейчас и на третей передачи при разгоне. думал раздатка, поменял, не чего не изменилась. коробка стоит от 24-ки, сейчас грешу на коробку, предпологаю что коробка не выдерживает раздатку, может поставить уазовскую? или вчем-то другом причина, мастера подскажите делетанту!!1 У меня было так. Еду один- треска нет. Сажу пассажира- появляется треск . Оказывается, просела поперечина под пассажирским сиденьем., стала задевать кардан. Болгаркой поработал немного, теперь нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 При экплуатации появился треск при включенном передке при нагрузки, чем больше наматывал километраш, тем треск становился громче и даже при троганье с места на задке и разгоне на 1-2 передачи, сейчас и на третей передачи при разгоне. думал раздатка, поменял, не чего не изменилась. коробка стоит от 24-ки, сейчас грешу на коробку, предпологаю что коробка не выдерживает раздатку, может поставить уазовскую? или вчем-то другом причина, мастера подскажите делетанту!!1 Либо разные пары в мостах,либо большая разница в износе протектора передних и задних колес. ведь в рк промдифера нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
