Тракторная или Goodrich?
Сообщений в теме: 14
#1 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 02:11
Были мысли прикупить летом новую ВЛ-30: http://700shin.ru/popup/agro/1683/
А сегодня проходил мимо погрузчика МКСМ и увидел на нем вот это чудо: http://700shin.ru/popup/agro/2129/
Цена у них примерно одинакова только вот, судя по рисунку, Ф-201 думаю поуниверсальнее будет. Никто такую не пробовал, как она вообще едет-то?
Опять сегодня же предложили BF Goodrich All-Terrain (не Mud) 32"х11,5 по 3500 за колесо.(новая-7000 руб). Износ около 30%.
Вот и ломаю себе теперь голову, что лучше? Взять ли трактора или покататься на буржуйских комфортных колесах...
Понимаю, что резина совсем из разных классов и для разного применения.
Размеры у них будут почти одинаковы - посмотрел в калькуляторе. 32-й Гудрич, что-то вообще мелковатый какой-то получается.
Вобщем хотелось бы услышать ваше мнение други, какие "+" и "-" вы можете сказать за вышеуказанные колесья
#2 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 04:47
Если интересно, искатал BF Goodrich All-Terrain 2 комплекта, 120000 км за 2 года, правда ОРЕЛ Монтерей был. Резина по цене и качеству отличная. На сезоны не менял, что снег, что грязь, что асфальт. По песку идет неплохо, как то на пляже сорвало хаб, спустил полностью задние и выехал без проблем (до этого давление вообще не спускал), в глине забивается сильно протектор и не "айс" На асфальте гудит, но приемлимо. Проколов за 2 года - 0. Единственное при сильном износе чувствуются мелкие ямки, но это на любой резине.
#3 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 04:59
О колесах.
#4 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 27 Март 2010 - 10:52
вчера такию в руках крутил.по весу она очень даже ничего,а вот чего с посадкой делать?-15.3-тракторные диски переваривать?
глаза боятся-а руки крюки
#5 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 11:43
Обрати внимание на ограничение скорости тракторной резины! А то до 60 разгонишься и её поведет, или еще чего-нибудь произойдет. Думаю что ничего перваривать не надо, на родные диски встанет нормально, но померить стоит.
#6 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 11:47
Давным-давно ехали с отцом на жигулях, разбили колесо очень сильно. Ехать надо, нашли покрышку от 41 москвича (14 радиус) и жигулевский диск (13 радиус), сбортировали колесо, накачали и поехали. До дома аккуратно добрались без проблем. Потом когда поставили это колесо на прицеп и загрузили его, оно взорвалось.
#7 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 13:35
на обычные Уазовские диски встает без проблем
На Уазбуке пишут, что на Фбелах разгоняются и до 100, и до 120. ничего не взрывается, только гудит сильно и управляемость никакая
А я больше 60 на Газике-то и не езжу.
Меня интересует пользовал ли кто Ф-201? и стоит ли вообще с ней заморачиваться?
#8 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 19:43
Всем спасибо!
выбор сделан !
теперь подскажите какой нужен минимальный вылет диска чтобы колеса не терлись об рессоры?
Сообщение отредактировал speedoff: 27 Март 2010 - 19:59
#9 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 20:09
Ну тут износ поболее чем 30 процентов кажись...
#10 alex761
alex761
  • 21 сообщений
  • Интересы:Вся техника по немногу.
Отправлено 27 Март 2010 - 21:49
Износ около 30%.
Кажись не износ а остаток 30 % :D
#11 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 02:00
все в порядке сэры!!! :rolleyes:
начальная глубина протектора - 13 мм
остаточная глубина сейчас - 8-9 мм
просто фотка наверное неудачная вышла
#12 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 02:29
Ладно...не будем расстраивать...30 так 30!!!! :rolleyes:
Запрещается эксплуатация шины с остаточной глубиной рисунка протектора менее 1,6 мм (для легковых автомобилей и их модификаций) ;)
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 09:31
хорошая, практически не убиваемая резина. У нас на паркетнике, при жесткой (разбитый асфальт) городской езде и межгороду, прослужила 120 т/км с новья. Правда укатали ее почти до лысины. Но ни одной грыжи, ни корда не вылезло. Это снаружи. А когда с дисков сняли - внутри вся в глубоких трещинах :blink: мы аж офигели - на чем ездили последние месяцы... Так что пока не обул - внимательно просмотри внутреннюю поверхность.
Протектор жесткий, что дает хорошую износостойкость, но зимой не совсем айс по гололедам. А вот по гравию, камням, бордюрам - самое то!
ЗЫ: себе тож такую взял на газона :P 31-ю радиалку.
#14 kriss4x4
kriss4x4
  • 127 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 00:04
С удачной покупкой!))
А если вспомнить о сравнении АТ и тракторной, то, раз уж выбор пал на универсалку, рекомендую прикупить цепи - АТ неплох по асфальте (но на асфальтовых дырах пробивается, т.к. мягкая, так что уже не погоняешь как на дубовой русской и уводы достаточно ощутимые), в песке оч даже, но в глине - никакая! Даже при 0,5 приходится газовать для самоочистки, но это на проселке. В торфяно-болотистых низинах прокатывает (и полирует до блеска) под собой яму в полколеса, где благополучно и буксует, пока не подложишь сендтраки. Так что для подобного бездорожья цепи самое то)
ГАЗ-69 - возраст проходимости не помеха!
#15 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 31 Март 2010 - 12:39
Спасибо за советы, а сколько стоят и где можно приобрести цепи?
Я по говнам вроде ездить не собираюсь. Приобрел для нечастых выездов на природу-рыбалку с относительным комфортом, которые не может дать Я-101.
Газик у меня машина выходного дня, выбирается из гаража не часто.
