Не поступает топливо из бака.
Сообщений в теме: 17
#1 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 12:06
Простоял почти год.Где то закупорился бензопровод.Фильтр-отстойник сухой.
Как быстро и оптимально устранить засер...
Может кто сталкивался.А скорее всего многие :rolleyes:
#2 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 19 Май 2010 - 12:34
дунь компрессором в противоток
#3 Федот68
Отправлено 19 Май 2010 - 13:09
Скорее всего всё немного грустнее - не забился топливопровод, а прогнил. И где-то сосёт воздух. Замена трубок - показана при такой "болячке". :(
#4 wwk
wwk
  • 125 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 13:16
Пробовал ножным насосом.До отстойника идёт,далее нет.
#5 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 22 Май 2010 - 22:32
А до отстойника идет? Или уже из краника не поступает? Попробуй проверить подачу от бака до отстойника.
Была у меня (на Ашке) подобная болячка - в новом баке болталась какая-то зараза и периодически перекрывала дырку. Соответственно, лез под авто, отсоединял бензопровод от отстойника, продувал и ехал дальше. Вылечил радикально. Подвесил авто над ямой с уклоном в сторону краника, отвернул его чуть. Напарник сунул шланг компрессора в заливную горловину, а я с ведром в яме. По команде я свернул краник, а он включил подачу. Я по самые уши в бензине, но зараза в ведре. Вместе с прочей грязью.
#6 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 23 Май 2010 - 05:14
Была такая же хрень.Оказалось ржавчина в бензобаке забивала трубку забора бензина.
Лечил - снятие б/бака - отдал сварщику он его вскрывал прочищал пропаривал продувал и вновь заварил вскрытое им же отверстие для чистки.
Аська: 384291074
#7 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 00:10
Мой три года стоял,раз 10 откручивал краны и чистил хрень в отверстии,также и со сливными пробками,сейчас всё нормально,фильтр отстойник два раза чистил,потом керосином все промыл,заливал и качал машину,теперь всё хорошо.
#8 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 24 Май 2010 - 08:41
Бак и отстойник отпадают,уже полдела, проверяй дальше. Если бензонасос качает, мож в шлангах шварушка какая. Поменяй их, лучше все, чтоб не думалось. Сейчас кстати прозрачные бензошланги есть. По качеству не знаю, зато удобно - видно идет- не идет бенз. Как раз для твоего случая.
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 09:37
А краник открыт? :mellow: Если да ,то локализуй место засера. Если отстойник сухой, остается либо трубка от бака до него, либо краник. Отсоединяешь трубку от отстойника - смотришь. Потом - от краника и снова смотришь. Потом откручиваешь сам краник. Если и из дырки не идет - тогда засада в баке.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 14:32
Если в бензопроводе есть врезка из бензостойкого шланга, то засада в нем. идет расслоение и начинается работа по системе ниппель.в одну сторону есть , в другую-0.Прошел на примере М-412.
#11 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Август 2010 - 08:51
посоветуйте ФТОТ на М-20 куда врезать и нужно ли? сам вижу только одно место резиновый шланг перед бензонасосом
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 19:43
Лучше после бензонасоса и обязательно на заводские хомуты. Один знакомый с экономил,- спалил машину.
#13 Федот68
Отправлено 22 Август 2010 - 21:05
Лучше - ДО бензонасоса. Бензонасос  - он тоже грязь не любит...
И лучше - " инжекторный" фильтр. Он лучше чистит
#14 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 06:24
У меня в баке припаяна или приварена цилиндрическая сетка, вот она-то и забивается. Бензина больше зальешь - через верх проходит. Про хомуты кто-то верно сказал, сам чуть не спалил машину.
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 12:05
В бензоприемнике как-бы сетчатый фильтр уже стоит.
#16 Федот68
Отправлено 24 Август 2010 - 07:59
Ну-ну....
Коль строишь музейный экспонат - то ессно - не дОлжно ставить современные приблудки. Тут ты прав.
Но коль машинко для езды..... - бензин слишком чистый не бывает. Ну а сеточка на бензоприёмнике разве что от дохлых мышей и прошлогодних листьев спасёт.
#17 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 13:53
Два года назад я снимал б/бак - сварщик его полностью прочищал пропаивал.Трубки от бака до фильтра воздухом продувал.Фильтр штатный разбирал чистил.При сборке поставил до б/насоса фильтр и между насосом и карбом ещё один.Езжу на дачу Братеево - Тульская область Ясногорский район В деревню 125 км от подъезда до крыльца + обратно.Никаких проблемм не возникает вообще.
Аська: 384291074
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 18:08
Ну-ну....
Про чистоту бензина +100 ,за такую цену и такую грязь.... Ну прям как у Высоцкого.
