Движок от ..... и родная РК
Сообщений в теме: 27
#21 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 00:02
Если заменить шариковые подшипники ведущего вала, на роликовые, как на промежуточном валу, я думаю ходить эта раздатка будет гораздо дольше.
Кто это уже проделал отпишитесь о результатах.
вот:
http://www.gaz69.ru/...dpost__p__76846
#22 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 21:17
вот:
Спасибо за ссылку это я уже читал.С технической точки зрения как внедрить всё более или менее понятно.
Вопрос: почему в редукторе с косозубыми шестернями был применен шариковый радиальный подшипник, и если поставить за место его роликовый радиально упорный подшипник как на промежуточном и вторичном валу будет ли это лучше, знаю, что есть люди которые это делали, и хочется узнать результат этой переделки, ломало ли после этого зубья шестерни ведущего вала или нет. Подозреваю, что люди проектировавшие эту замечательную машину, поставили шариковый радиальный подшипник не просто так. Почему они это сделали? Из-за того, что скорость ведущего вала больше чем промежуточного и вторичного на 15%, и роликовый подшипник мог нагреваться из-за нехватки масла, или в силу других причин. Может шарикового радиального подипника должно было хватить на момент 12.7 кг/м родного двигателя.
Будет ли толк от такой переделки, хочется услышать мнения форумчан, автор поста по ссылке уже давно здесь не появляется.
#23 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:06
Умерла вторая раздатка, что то здесь не так.
#24 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:54
А может тебе стоит попробовать внедрить РК от шишиги ! :)
для этой походу движок твой слишком ядрёный !
#25 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:42
Сегодня собрал третью по счёту раздатку. Ведущий вал поставил на роликовые упорные подшипники, для этого проточил вал на 3 мм и переднюю крышку подшипника на 1 мм. для того что бы сепаратор подшипника не задевал крышку. Ещё отпустил ведущую и промежуточную шестерни до твёрдости 50 и 52 единицы соответственно. Были ведущая 73 промежуточная 62 единицы. Не знаю кто и как их калили, но по моему это очень много, должно быть 48-56 единицы по камасутре. Сломанная ведущая была тоже 72. Видимо ремзаводы технологию не соблюдали. Качество видно по фото.
Посмотрим поможет или нет.
П.С. Думается нужно шестерни заново изготавливать с большим модулем. Где бы металл достать и зуборезчика.
Сообщение отредактировал F_I_L_A_T: 04 Февраль 2012 - 19:45
#26 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 19:49
Еще.
#27 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:07
Что то действительно странно, знаю ребят так у них Тд27 через родную раздатку 37-е максисы крутят и пока ни чего не ломало! <_<
#28 luka
luka
  • 17 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2012 - 02:16
Кто скажет?На пониженной газанёшь,со стороны раздатки скрежет.Если внатяг,то ничего.Что может быть?
