Восстановление рессор
Сообщений в теме: 9
#1 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 13:57
Чем обмазать?
Красить?
Что использовать в качестве прокладок между листами?
Чем пропитывать?
Стоит ли зачехлять?
Если да, то чем?
Это не для реставрации, поэтому вопрос не в аутентичности, а в надежности и в долговечности.
#2 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:14
Если снятия-ремонта не требуется, то берешь старую зубную щетку, шпатель, 0,5 кг. графитной смазки.
Счищаешь шпателем и проволочной щеткой всю ржу. Можно покрасить битумным лаком, для красотищщи... сохнет быстро.
Все соприкасающиеся пластины промазываешь графиткой. Делов на 1,5 часа с перекурами.
Видел заматывают брезентом или стеклотканью, я не делаю...
Все лето ездил - не скипит.
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#3 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:56
А меж листами чего прокладывать и чем пропитывать?
#4 Федот68
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:50
1) можно ничего.( вроде как одно время даж " с заводу" проваренный в масле деревянный шпон прокладывали)
Можешь ( "для пущего эротизьму") - каждый лист " окончить" пластмассовой накладкой ( из ПВД) - типо как на "Волгах" и "Москвичах". Только как засверливать кончики листов???
2) пропитывать????  - сказано же - при переборке ( ну на " крайняк" - разжимая листы монтажкой ( смотри - " выстрелить" может!) )  листы смазываются ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ - то есть порошком графита , "растворённым" в консистентной смазке ( точно не помню марку - но она и не важна).
Суть деяния - смазка рано или поздно выльется/ выветрится/вымоется. А порошок графита, " вьевшийся" в металл( микронеровности, поры, и т. п) - остаётся. И смазывает детали ( в данном случае - листы рессоры. Которые от этого меньше стираются)
Сообщение отредактировал Федот68: 20 Сентябрь 2010 - 22:50
#5 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:44
Федот, спасибо - как всегда доходчиво и по полочкам.
З.Ы. Про "пропитывать" я говорил о "том, че меж листами класть", а не о рессорах :)
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:50
а если смазать готовой магазинной - "смазка графитная Ж" - проканает , или это совсем не то ???
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:15
Наберешь песочку и получишь классную наждачную шкурку.
#8 Федот68
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:36
"мазло" гораздо раньше смывается. А вот графит - остаётся. такой вот гадкий ( в смысле - "смазливый") материал.
Да и песочек меж листов рессоры прекрасно и без жировой смазки попадает ( к примеру - при подпрыгиваниях на ухабах , да в грязнолужной жиже, либо песчаной пыли)
#9 kimmi202
kimmi202
  • 36 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:53
А я свои на концах просверлил и волговские противскрипные шайбы воткнул
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:22
Спорить ни с кем не буду.
Ресоры смазки не требуют.
Сегодня ресорных машин ездит полно, на каких из них мажут ресоры?
Масло и дорожная пыль, есть трудновымываемый притирочный порошек.
Сухой графит самое то.
Клинышек между листов без разборки, а только отогнув скобы. И туда его.
