нужен совет по шинам
Сообщений в теме: 21
#1 Ale4136
Ale4136
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:14
Всем привет! Кто нибудь ставил шины yokohama 31/10.5 R15? Как по проходимости,по шуму?
#2 Beobachter
Beobachter
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:34
У меня стоят такие, не на ГАЗе правда...
По проходимости так скажу, проявляют себя только когда хорошенько приспустишь, а в накаченном состоянии не супер, но и не зарываются особо, можно без страха "газ в пол", кстати действует))) Из колеи особо не хотят выбираться (пока не спустишь, тогда песня)
Есть плюсы: хорошо держат дорогу, даже гололед, как ни странно, что позволяет использовать эти колесья как экспедиционные. И еще, резина очень плотно сидит на диске (не про УАЗовский речь), т.е., не разувается в спущенном состоянии как Симекс на каждой кочке...
Вот такие у меня ощущения от этой модели ;)
Ах да, по шуму... Шумит конечно, как, впрочем, все "мудовки"
Сообщение отредактировал Beobachter: 27 Декабрь 2010 - 19:50
#3 Ale4136
Ale4136
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 19:43
нужен для них лифт? на каких дисках?
#4 Beobachter
Beobachter
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 04:44
ГАЗу лифт явно не потребуется. А диски.. Ну у меня литые какие-то японческие... У меня ведь колеса на другой машине стоят...
#5 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 13:06
Поищи в интернете, тест был неск. лет назад, там читал про них (по фразе типа "тест грязевой резины", или "каталог грязевой резины", такой например есть на каком-то сузуковском сайте и на Vnedorog). Ничего выдающегося из отзывово не припомню, обычная радиальная МТ-шка, правильно сказано - экспедиционка (один лиш минус, что направленная, шумновата и нужно 2 запаски в идеале), однако у нас в городе многие такю юзают. С таким размером у меня спокойно без доработок входила Я-471, но вылет дисков всетаки лучше около ноля и ширину дюймов 7-8.
#6 Ale4136
Ale4136
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 16:23
Спасибо за полезную инфу! Что про эти скажете: Bridgestone Dueler M/T 673 32/11.5 R15 ?
#7 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 18:20
Кстати, вспомнил... когда еще только поставил себе мосты военные, то с дисками нулевого вылета мерил именно резину 32х11,5. Ничего нигде не цепляло. С простыми мостами сложно сказать, но по ширине запасов должно хватать (до рулевых и рессор). Часто слышал, что у восьмиместки может задевать за горловину бака.
#8 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 20:20
Ека по грязи мялитца хорошо ...что не есть гут...по болоту и по слабым грунтам хорошо едет ( спущенная ) . А так тебе правильно написали универсальная экспедиционная резина ...для тяжелого бездорожья не подайдет.
#9 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 10:19
Добрый день!
Тоже озадачен выбором шин и дисков. Более всего приглянулась Я-471. И по отзывам на УАЗбуке устраивает и по ценнику да и смотреться будет в итоге неплохо, как мне кажется. Ее размерность соответствует 31х10.5-R15. Прочитал здесь много тем по колесам/шинам/дискам, да и в этой теме товарищи пишут что такая подойдет на газика без особых проблем. Но тем не менее сомнения меня мучают, так как газик в родне, лифта нет и не будет, да + еще родные нижние педали! Конечно надо будет каким-нибудь образом промерять все на самой машине перед покупкой, но и хотелось бы услышать еще отзывов на форуме...
Да и какие параметры диска нужны? Ну со шпильками, с центральным отверстием - все ясно, с диаметром тоже - 15", ширина диска 7-8", а вот что с вылетом делать? Проставки всякие - нафиг! Вылет как минимум должен быть = 0, или что еще лучше отрицательный (типа -19). Да и не хотелось бы чтобы еще и за арки не цеплял...
Прям не знаю - головная боль какая-то. На данный момент диски родные половина мятых, два колеса и запаска лысые напрочь, а два - вполне сносных Я-248. Так что новые колесики нужны однозначно. Деньги не маленькие получаются для меня!
Или...
забить на этот гламур и взять штамповки уазовские и И-502...
#10 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 10:35
Добрый день!
Или...
Чем тебе 16" резина не угодила ? Я435; К152. Ну - коль " позубастее" - то К151.
" от бедности" - прекрасно на родные ( ГАЗ69) диски станут ( мона  диски и прокатать - есть такая услуга в продвинутых сервисах)
Ну а 16"  " круглодырые" штамповки Кременчугские - вполне бюджетны. И достойно на ГАЗоне глядятся.
#11 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:18
Ну уж не настолько тут бедность имеет значение. Просто никак определиться не могу с выбором. Есть определенный бюджет и охота взять что-то подходящее, да надолго и чтобы потом не сожалеть.
А по поводу диаметра дисков...говорят что на 15" резины многа, а вот с 16" нечего выбрать. Да и не смотрел что у нас в конторах творится!
Может такая ситуация быть, что выберу, а когда сунусь туда - как всегда облом. Да и много щин маленькие по наружнему диаметру попадаются.
Сообщение отредактировал necks: 12 Январь 2011 - 12:32
#12 kedr
Отправлено 12 Январь 2011 - 14:23
Боюсь быть обруганным, но все-таки выскажусь. Вспоминаю раннее детство, у деда были ГАЗ-67 и ГАЗ-69, в тайгу он ездил постоянно всей семьей, с соседями, на охоту, рыбалку, по ягоды грибы. Проходимость по тайге раскисшей у ГАЗ-69 была очень хорошей, у ГАЗ-67 просто феноменальной. Дед уже скончался, здравствует дядька который тогда был взрослым мужиком, работал водителем и тоже поучаствовал. Никогда не помню упоминания про лебедку, возможно что её и не было. Все разговоры в сущности сводятся к одному, включил пониженную и на малых оборотах внатяг, если небольшая лужа можно и с разгону. Может напрасно вначале огород городить, есть смысл вначале покататься на родных, поучиться, возможности узнать а потом думать. Сам намеренно в грязь не катаюсь, нет нужды, да и машина разъездная требуется каждый день в городе. Насчет шнорхеля товарищ правильно подметил, воздухан и так высоко, а ехать когда вся проводка и свечи и генератор и реле-регулятор под водой, наверное странновато будет выглядеть. Ну и как бывший сельский житель вспомню житье-бытье, там все живут сезонно, если дороги размокли, ждут когда подсохнут или пешком ходют. Фанатов и дизайнеров это естественно не касается.
#13 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:14
Что касательно меня - так нету родных-то... 2 колеса только - я248. Три других - вообще лысые. Да признаюсь, новичек я. Сейчас газик не ездит - ремонтируем ходовую - летом хочу выехать!
Не, друзья, я решил шины мне нужно...
Вот он, газик:
А то что можно проехать по говнам без фанатизма знаю - сам выезжал весной в поле на том что есть - ощущения супер были!
Сообщение отредактировал necks: 12 Январь 2011 - 15:17
#14 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:40
Базару нет, уменье оно завсегда нужно :)
А про диски мое мнение, что под 16-е типоразмеров шин больше: хочешь поуже, хочешь пошире, побольше, поменьше. Под 15-ку размерности шин в основном дюймовые, американские скажем так, а под 16 - европейские, так вот самих этих размерностей больше, чем дюймовых. А еще дисковые тормоза ставятся без гемора :)
#15 kedr
Отправлено 12 Январь 2011 - 17:42
Тогда два слова для справки. Я несколько лет назад в ближайшем ларьке на авторынке нашел 4 новых колеса по 1300 руб., на которых и сейчас катаюсь. Были они на складе но по реакции продавца было видно, что это не дефицит и не проблема, с тех пор больше не обращался. Задние напомню встают от УАЗа как родные.
#16 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:26
Ладно, все ясно что ничего не ясно :) Типа шутка такая. :)
Почему именно я-471? - Широкая, достаточно большой наружний диаметр, хорошие отзывы на УАЗбуке (меня устроили по крайней мере), цена привлекательная. Но боюсь кабы где не цепляла, у меня педали нижние еще. А то что 15 диаметра... Ну и ладно, врядли будут дисковые тормоза - с гаи лишние проблемы и так гидроваккумник уже вокнул!
Но вот народ на форуме говорит, что с такой размерностью шин все пучком! Но про вылет никто ничего толкового не сказал... Оно и понятно: на машине будет точнее не придумаешь ;)
Ну, короче если все надоест, возьму УАЗовские штамповки и к-151...
#17 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 07:17
У меня стоял BFG 33/9,5/15, пидали нижнего расположения, ни чего не цепляло, правда у меня ГАЗык немного лифтанут.
#18 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 11:00
будет пучком точно если мосты уазовские и диски родные уазовские (к примеру). тоесть всё, что касаемо Я-471 и УАЗ написано, относится и к газику с уазовскими мостами (если передний мост родной, то точно не знаю, мож встанут, а мож рычаги на уазкины поменять прийдется). По ширине будут из арок выглядывать немного. Высоты хватит если ресоры в норме (у уазика этой высоты по его аркам имхо поменьше будет, в крайнем случае от буханки проставками можно поднять).
#19 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 11:19
забыл добавить: на машине без лифтовки, с этой шиной и военными мостами (а это всего дополнительно 4 см высоты относительно простых), я спокойно просовываю голову между крылом и колесом, что спереди, что сзади, когда из-за какой-нибудь мелкой надобности надо подлезть, но не хочется колесо откручивать :)
#20 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 11:49
lexx_nk, хорошо! ;)
Да забыл сказать, мост(редуктор, что у него там внутри творится) - хз, но вот кулаки и я тяги точно УАЗ!!! А вот рессоры-то не в лучшем состоянии...
Ладно, в общем решил с колесами, пойду по магазинам! Спасибо всем за советы! :)
