Не могу вставить бензонасос
Сообщений в теме: 29
#21 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 18:31
Недавно откапиталил запасной движок и хотел поставить "родной" бензонасос (мужичок отдал, сказал, что родной), но почему-то я ее не смог состыковать, не доходит до блока примерно 5-7 мм. Насос такой же т.е. дырки под болты сходятся, сверху стоит стеклянная колба и там же фильтр, короче такой же как на рисунке (смотрел в книге). В чем может быть проблема, может не родной насос?
Мозги людям не парь, зазор этот должен быть если кулачек распредвала не в нулях. Проверни кривым колено , найди ноль и зазор исчезнет..
Если ты ставишь родню. Посмотри на рычаг и все будет ясно. А открытый или закрытый разницы нет, поймешь только при 30 градусах жары.
#22 Федот68
Отправлено 04 Март 2011 - 21:57
Доброго вечера всем. Тоже сталкивался с  подобным. У тебя по-моему УАЗовский насос. (Плюшкиных при совдепии было - каждый второй тащил все в норку... Ну и что, что у человека 52-й. В запас... А потом склероз. ) Меняй лапку на родную. Сравнив предварительно с родным 100%. Имеет место быть 2 минимум варианта лапок. Как раз 5-8 мм разницы - точно не вспомню.
Блиннн - от недоумия или спьяну - не путай людЯм моск.
Базар не про несоответсвие бензонасосов "24" и "21" семейств.  Тут - действительно , есть различия в лапках. ( и ТОЛЬКО в них, для однотипных бензонасосов)
Базар - про неудачу при впихивании якобы " 52" Б/Н в мотор М 20.
Тут - родная лапка не канает ( конструктив головок несколько разный)
А вот лапка от ЗиЛа - вполне могла присутсвовать.... Хотя там фланец имеет несколько другую форму сопряжения с блоком....
Сообщение отредактировал Федот68: 04 Март 2011 - 23:03
#23 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 07:00
TwinW, а уазовский насос же совсем другой?! или старые такие были? Короче, сегодня опять попробовал поставить насос, но опять не получилось. И обнаружил, что лапка-то совсем новая, а сам насос старый. Пришел к мнению, что там лапка от другой машины стоит. Может от другой машины лапку поменяли, а я ломаю голову?
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#24 Федот68
Отправлено 05 Март 2011 - 08:06
1) сильно ломает " сложносочинённые" Ники писать ( видно кто-то Ник и пароль перепутал при регистрации)
2) повторяюсь:
 Бензонасосы для "24" семейства моторов ( "Волга") и для "21"  ( типо УАЗ)  отличаются ТОЛЬКО " вылетом" ( формой) лапки привода между собой ( внутри " одинакового ряда моделей насосов")
На мотор М20 их чрезвычайно сложно приспособить ( требуется переделка посадочного места на блоке мотора как минимум)
#25 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 08:37
1707, я бы не писал сюда, если проблем не было. Короче делал так: наживил насос на болты и крутя на коленвал наблюдал, что с ним не так. И в тот момент когда насос прижимается к блоку (надавливал рукой), его закрутил и попробовал покачать ручной подкачкой, а она не качает т.е. стоит как бы уже лапка нажата, но распредвал стоит той стороной, которой она не нажимает. Понятно написал? если дальше крутить, то насос сломается!
#26 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 05:28
Вот фото.
Тут распредвал стоит в состоянии, когда она нажимает лапку, а насос туда вдавлен. На фото видно, что оно не достает.
#27 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Март 2011 - 20:54
Вот фото.
Ну лапки то, можно сравнить! В конце концов переставь с родни , это не сложно. Федот тебе толкует про волжские бн правильно.
Иль мы что-то не догоняем в твоих проблемах?
#28 Федот68
Отправлено 07 Март 2011 - 22:44
Накрайняк переточи/перевари лапку. Чтобы " соответсвовала". В эпоху тотального "безрыбья" так и делал, приспосабливая "53" бензонасос на УАЗ.
#29 mikhadiesel
mikhadiesel
  • 26 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 08:23
Если уверен что как родной, то засунь щуп (толстую медную проволоку), протяни аккуратно на одинаковое количество оборотов болты с обоих сторон да посмотри сколько не догоняет,а потом из мягкого листового алюминия прокладку выруби или от старого бензонасоса акуратно прилегающую плоскость спили в качестве дистанционной прокладки и будет тебе счастье :P, Я бы так сколхозил.
P/S| Кстати когда я в свой лазил, тоже прокладки между насосом и блоком не наблюдал, посадил на абро
Не ту страну назвали гандуросам!!!
#30 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 21:40
Скорее всего дали тебе бензонасос от ГАЗ-51. Он точно такой , кроме лапки (рычажка), поэтому не идет на место.
Лечится просто, разбери оба и поменяй лапки и будет тебе счастье.
