Разморозило блок???
Сообщений в теме: 43
#1 vovanpuh
vovanpuh
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:23
Доброго времени суток!
Сегодня решил пойти завести свой аппарат(Газ 69А, М-20) после долгого простоя. Стоял он у меня всю зиму в гараже, перед зимой слил воду(двумя краниками, с радиатора и с двигателя. Так как гараж маленький, решил сначала выехать потом залить тосол. Ну вот я выехал и обнаружил течь воды с правой части двигателя(рядом с краном), хотя тосол ещё не заливал. Получается там осталась вода и разморозила систему охлаждения??? Подскажите пожалуйста, что с этим делать???
Сообщение отредактировал vovanpuh: 26 Февраль 2011 - 21:25
#2 Федот68
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:48
Надейся, что обошлось - всего лишь давануло заглушку.
Но .... Бывает , что и не обходится....
Краник ОБЯЗАН быть чистым. И потому лучше применять те краники, что в открытом положении легко прочищаются проволочкой ( " пробковые")
#3 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:00
вытащи заглушку,пробей ее по центру чтоб была форма типа чаши и выпуклой к себе стороной аккуратно заправь ее на место молоточком до ровного состояния
Сообщение отредактировал Cthutq_71: 27 Февраль 2011 - 00:07
2 газика это уже автопарк
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:05
Считай ,что крепко повезло. Заменишь заглушку и вперед. Вообще-то при подготовке к длительной зимней стоянке, после слива воды при открытых краниках заводят двс . После остановки
продуть через заливную горловину радиатора. А лучше перейти на тосол т.к . проблем в этом совершенно нет.
#5 vadim(39rus)
vadim(39rus)
  • 19 сообщений
  • Интересы:газоны,охота,рыбалка
Отправлено 27 Февраль 2011 - 14:36
Спасибо всем ОГРОМНОЕ за помощь!!! А то я уже думал о худшем...
А лучше конечно использовать антифриз,менее агресивен.
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:31
Ошибаетесь ,уважаемый, насчет агрессии антифриза. Попробуй его залить в москвичевский аль двс 53его, посмотришь сколь пены в верхней ванне радиатора будет.
Сообщение отредактировал 1707: 27 Февраль 2011 - 20:31
#7 Федот68
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:37
Нэ ссортэс. горячие парни.
"Тосол" - лишь один из Советских брендов автомобильных антифризов ( ещё были "Лена" и "Томь как минимум).
более того - Дзержинского производства "Тосол" и " антифриз" отличаются ТОЛЬКО цветом краски ( голубенькая и зелёненькая)
Все мифы про агрессивность Тосола - от жидкостей " с Малой Арнаутской" . где этиленгликоль порой подменяли едким натром , или просто стиральным порошком....
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Февраль 2011 - 20:39
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:51
Добрый вечер, уважаемый! Я ведь имею ввиду антифриз времен дефицита,который ведрами по блату разливали в СХТ из 200л бочек. Предназначался он для К-700.
#9 vovanpuh
vovanpuh
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 00:17
Вот образовалась еще одна проблемка. При снятии заглушки возникли кое какие проблемы, она застряла там наглухо. По этому решил слегка подбить снизу отверткой и молотком. Ударил вроде очень слабо, а отвертка прошла насквозь. Оказалось заглушка прилично изъедина корозией.
Вы не знаете где такую заглушку можно достать/купить, может есть у кого?
#10 Федот68
Отправлено 10 Март 2011 - 00:30
В Калуге есть целая сеть лабазов "Автокрепёж".
Надеюсь - в Ростове что-то похожее имеется.
Самое простое - купить там подходящую по Ф заглушку.
На крайняк - можно изготовить.
Только " чашку" трудновато самоделать. Вот " просто пластину" - без особых проблем. Главная фича - сначала придать некоторую сферичность заготовке, а только потом - обтачивать до правильного размера.
Запрессовка - вряд ли вызовет сложности. Тут уде описали - как это делается.
#11 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 01:35
В "Колесах истории" есть заглушки Ф55 мм. Цена 20 р.
на коробку сам делал из монетки :-) выпуклость придал стальным шариком :-)
#12 vovanpuh
vovanpuh
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 20:05
Спасибо!!! Уже заказал :lol: !!!
Если не подойдёт, то буду пытаться обтачивать...
Сообщение отредактировал vovanpuh: 10 Март 2011 - 20:09
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 21:07
Спасибо!!! Уже заказал Изображение !!!
Для нормального токаря выточить заглушку не проблема. Можно с маркитанить из распорной шайбы переднего крепления пальца задней рессоры ИЖ-2715
Ф кажется (не помню) подойдет, а центральное отверстие заглушишь. Ну это на крайняк, конечно лучше выточить.
#14 vovanpuh
vovanpuh
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 00:04
Ф я померил, у меня 40, а у той что заказал 55. Так что придеться сантиметра полтора на станке обтачивать...
#15 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 11 Март 2011 - 00:29
токарю 15 минут работы меняли на газ 51 и всё ок выгибали бабкой.
#16 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 21:45
Кстати, распорная шайба тоже Ф40мм.
#17 Merlin
Merlin
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 22:44
Подскажите, а чем вычистить блок изнутри можно? А то у меня та же проблема, что у ТС. Только оказалось, что в блоке "желтого порошка" чуть не до половины... (двиг - M-20)
И если не сложно, подскажите, от чего подходят крышки радиатора и маслозаливной горловины?
#18 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 28 Август 2012 - 00:34
Крышка радиатора у меня подошла с ЗиЛ-130,крышку горловины долго искал,знакомый нашёл в металлоломе - подарил,не знаю с чего.
Для чистки блока сделал скребок из стальной проволоки (согнул крючок под прямым углом,конец расклепал) и через отверстия краников и заглушек шкрябал,а воздухом с компрессора выдувал.Полведра с мотора надул.
Другой блок тоже так чистил,но без головки и помпы - значительно легче.
Сообщение отредактировал stas-tiger: 28 Август 2012 - 00:35
#19 Вячеслав
Отправлено 28 Август 2012 - 01:03
А химию применять никто не пробовал?! Если "туалетным утёнком" залить или "санитарный-2"...там кислота щавелевая...коросту сильно жрёт.
#20 Вячеслав
Отправлено 28 Август 2012 - 07:30
http://антиржавин.рф...oselka_svetlii/
А если есть такие конторы http://www.stroi-eko.ru/?p=2056 можно же им блок отдать чистить?! Мангалы и дымоходы чистят, какая им разница что очищать...цен на такую услугу наверняка нет, но так 10 лет назад и фирм таких небыло...от языка и желания всё зависит...в качестве рекламной акции всё оформить, мол выходит фирма на новый уровень...теперь и автО! :)
Сообщение отредактировал Вячеслав: 28 Август 2012 - 07:36
