двигатель S-21
Сообщений в теме: 31
#21 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 10:07
компресс из хб тряп. с керосином(подольшее). и плавные вращ. движ. тудой сюдой.
#22 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 13:41
Спасибо замачил
#23 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 22:30
Сутки простоял,ни получается выковорнуть.за то сегодня вечером ездил товарища вытаскивать из грязи,везет как обычно,перестал глючить.как быть,что скажите?
#24 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 21:33
Лопнул трамблер по самые пластины октан-корректора.направляющая часть осталась в блоке-два балона vd-ешки не помогли.придется крыло снимать да маслянный нассос,и выбивать.А мож другой способ кто знает.
#25 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 15:08
Высверлил,кое как вытащили направляющую,установил жиготрамблер,но только кантактное.т.к. было в наличии-полет нормальный,останиться приобрести БСЗ,отсюда вопрос а не подайдет ли корпус и вал на бесконтактное т.е перекинуть на имеющийся агрегаты или проще повторить всю опирацию с БСЗ.чет не понял че сам написал.
#26 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:06
доброго всем времени суток.нарисовалась проблема вчера на рыбалке,приехав заглушил начали распологаться,подходящее местечко нашли чуть подальше.Пришлось идти перегнать газик,но завести не получилось ЖЕСТКИЙ КЛИН ДВС.растроившись позвонил брату сказал что часа через четыре подьедет.через три часа попробывал завести снова,завелся без проблем давление 2,манометр механический.своим ходом додому.дома заглушил и опять завелся.масло уровень норма.посаветуйте что БЫЛО,БУДЕТ и с чего начать.?
#27 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 15:32
стартер без нареканий работал? он тож может подклинить. мож  в КПП скорость запала. клин проверял в обе стороны? мож в поодончике сцепы чонить завалялось(в армии "запасной" солдатик(ДВС с капиталки) чутка до Ареста не довёл)). посторонних шумов в движке не слышно?
#28 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:24
Похоже на гидроподпор. Ты в воду не залез часом? А рукояткой не пробовал прокрутить?
#29 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:39
очень на водичку похоже.
Проверь прокладку ГБЦ на пробитие.
Вода с радиатора не уходила ?
Вода в масле имеется ?? ( эмульсия).
Скорее всего - на прокладку ты попал.Ну и на замену масла, ессно.
Если повезло .
Сделаешь - и будешь счастливо дальше кататься.
#30 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:54
стартер проверял-работал.работал двс как часы без стуков и детонации.Кпп без нариканий-катали с метр туда-сюда.масло один уровень,свечи чистые.прокладка гбц новую ставил по осени-товарищ с форума присылал с Польши,еще 2 новые в нычке лежат.сегодня заводил,без проблем.кривым пробывал крутить не получилось.монтажкой-лопаткой за маховик в обратку,без результатно.наверное придется вскрывать или ездить до последнего,что посоветуете.всем спасибо за советы.
#31 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:01
На моем моторе было типа такого, сначала появился не большой периодический звон в двигателе. Ездил и не обращал внимание пока не заглох и не смог завести двиг пока не остыл. После этого заводился и ехал но не долго пока не прогреется. Оказалось лопнуло кольцо и сломало перегородку между кольцами.
18+
#32 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:24
Ага!даже так.но я еще порядка 30 км,проехал до дома,заглушил и снова завел,беспроблем.придется снимать наверное-мож дешевле обойдется.А то еще жена и ремонт затеяла.
