Сбылась мечта - купил ГАЗ 69
Сообщений в теме: 285
#101 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:39
Из обновлений - установлен глушитель от Шевроле нивы, закончен тоннель КПП, установлены задние сиденья. Неоднократно заводили и гоняли мотор, где то минут по 30 с целью проверки рабочей температуры. Температура стабильная, мотор не перегревается.
#102 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 29 Июль 2014 - 15:17
А из чего сделаны кронштейны крепления кузова в районе порогов? из профтрубы?
#103 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 15:53
Да. Кронштейны под опоры кузова - профтруба 40х60, кронштейны крепления подножек - профтруба 60x60
  • Smile2 это нравится
#104 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 22:40
Немного новостей. Оригинальную заливную горловину бензобака решино не использовать. Были куплены и успешно установлены заливная горловина и лючек бензобака от Нивы. Также был переделан рычаг раздатки, чтобы не задевал пассажирское сиденье при переключении. На месте старой педали стартера установили выключатель массы. Сегодня сняли кузов с рамы для финальной проварки и подготовке к покраске. На раме начали проваривать прихваченные крепления радиаторной решетки, крыльев, подножек и боковин моторного отсека.
Сообщение отредактировал sashasv: 23 Август 2014 - 22:40
#105 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 18:56
Кузов полностью помыт и начата проварка. На удивление больших проблемных мест не обнаружено. Поверхностная ржавчина есть, но сквозных дырок — только одна.
Закончена проварка всех кронштейнов на раме. Завариваются передние крылья в местах установки тракторных поворотников.
#106 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 19:00
Поставили бензобак. Исходные материалы:
Бензобак от москвича ( каблук)
Ленты крепления бензобака от ГАЗ-31 и ГАЗели, уголок 50х50мм.
Прижали бак к раме домкратом, при хватили угольник, просверлили отверстия для креплений, отмерили необходимую длину креплений и сварили их между собой. Вот что получилось:
1ba6accs-960.jpg 3ea6accs-960.jpg 54a6accs-960.jpg 66accs-960.jpg a466accs-960.jpg d726accs-960.jpg da6accs-960.jpg
А теперь внимание — "че то, Славик, я стремаюсь", не встретится ли корпус редуктора с баком при ходе подвески вверх?
#107 sersa
sersa
  • 122 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 31 Август 2014 - 20:12
Могут встретиться, при хорошем пробое подвески. В это место идеально становится бензобак от бортовой газели, только поперечены надо удалить, но фаркоп больше не поставишь рама выгнется
Фото вместе нет но он как будто для этой рамы был создан
Сообщение отредактировал sersa: 31 Август 2014 - 20:14
#108 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 21:50
Я думал об этом варианте но не очень хочется "терять" фаркоп..... Завтра поеду на авторынок мерить бак от ГАЗели..... Кстати, чем крепил ГАЗелячий бак?
#109 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 01:34
 sashasv! Саша...
Очень легко проверить: встретятся мост с бензобаком или нет...
Поддомкрачиваешь зад машины ( за раму ), снимаешь серьги задних  рессор ( рессоры будут держаться только на передних пальцах ), опускаешь машину - опуская домкрат... Смотришь: что случится раньше - мост встретится с буферами ( отбойники над рессорами ) или он ( мост ) встретится с бензобаком.
Как вариант буфера можно заменить на более высокие - ход подвески вверх будет меньше, зато бензобак - целее... :D
А фаркоп терять... как-то жалко, пусть будет!
Сообщение отредактировал Амиго69: 01 Сентябрь 2014 - 01:35
#110 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:37
его нельзя терять...самый "писец" это когда "только назад и трактором".
#111 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:40
Делаешь в бампере серьгу силовую в районе крепления бампера к раме и всё жди трактор :slow: :slow: :slow:  я так и буду делать.
А крепил лентами бензобака какими не помню. Длину померил и в магазин, кажется от газели тоже
#112 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 22:04
штатный фаркоп разносит нагрузку, как минимум, до середины длины  рамы. твой вариант(крепление серьги за лонжерон) - отрыв либо загиб куска рамы(при равных нагрузках, а особливо при непараллельности "вектора тягача" и лонжерона), а на ентом куске исшо и кронштейн рессорный. написано сие из опыта, хантер из солончака тащили,сначала СЛОМАЛИ(ну металл)) фаркоп, потом хантеровод зачепил за серьгу рессоры, результат загиб лонжерона с отрывом задней поперечины(кронштейн и  серьги сцуко выдержали, качественные токоие). и не надо недооценивать совецкую инженерию, весь "огород" с диагональными укосинами они нагородили для буксировки лёхких артсистем. а вы его срезать...ради бака...краснею за вас :(
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Сентябрь 2014 - 22:11
#113 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 16:39
не ну если металлическим тросом с разгону да за трактор, то можно и пол рамы оторвать, давным давно придумали динамику я им уазик нивой выдёргивал, а до этого другим уазиком металлом дёргали, только крюки силовые разогнули и всё
#114 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 18:43
из солонца с разгона???!...без разгона, очень тихо и долго, километра палтара , ДТ75(в солончаке последняя надежда - тока гусянка)), нейлоновым канатом. и ещё раз аксиома - РАМУ ТОКА УСИЛИВАТЬ, ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ :) и из за подвеса бака НЕ РЕЗАТЬ. Не сетуй на поправку) А Брянске бывал, с. Уты Выгонического района, исшо при советах...за 3 мес. командировки в ваших оч. сырых местностях  сменил 3 же диска сцепл(ММЗ 555)...молодой был горячий:)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 03 Сентябрь 2014 - 19:00
#115 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:24
Убедили :) раму резать не буду. Для очистки совести примерю бак от Волги, Нивы, ВАЗ 2109. Ну можно еще чуть лифтануться, например проставками рессора-мост от буханки.
#116 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:41
сделаешь фото когда бак от Волги будешь мерить? тоже мысль была его прикинуть. но пока взять негде
#117 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 08:08
Хорошо, сделаю. ИМХО - идеальное место для него - между кузовом и рамой, но для этого нужен бодилифт в районе 10см
#118 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 08:55
От волги не пойдет, херня полная сколько не примеривал.Так и выбросил.
#119 Caxap
Caxap
  • 96 сообщений
  • Интересы:Администрирование корпоративных сетей, оживление компьютеров, Страйкбол, Газ 69
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:06
Как вариант бак можно нужной геометрии можно просто сварить...
Если творчески подойти к вопросу то будет лучше любого покупного.
#120 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:20
Можно :) но если варить то только ИМХО - из алюминия, а он нонче дорог :)
