Какой радиатор ставить?
Сообщений в теме: 13
#1 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 11 Май 2011 - 23:25
Мой радиатор (родной) сильно течёт, я его отвозил к пайщику радиаторов, но он сказал, что слишком дорого обойдётся ремонт, выгоднее купить новый. Встанет ли радиатор от УАЗа, например, или от Волги? Заливать планирую не воду, а тосол.
Или всё-таки лучше отремонтировать мой радиатор, ведь новый радиатор от УАЗа стоит около 6 тысяч.
#2 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 23:56
Решай сам что выгоднее!А цены у вас ломовые! Я ставил и от Волги,и от УАЗа. У нас самый в самом дорогом магазине 4 тыс.руб. А на разборке от 1 до 2 тыс.руб. от состояния.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 01:36
А паяльником?
#4 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 08:09
У меня стоял от УАЗа двухрядный,ремонт тоже оказался трудоёмким(заводской брак).Нашёл от ГАЗ 24-он немного Уже,зато трёхрядный.С установкой проблем нет(то,что меньше всегда можно поставить вместо того,что больше).
#5 Федот68
Отправлено 12 Май 2011 - 10:09
А паяльником?
Подсказка: обыкновенный 100-Ваттник ( жало "углом") + пром.фен. ( для разогрева " операционного поля"). Только рук - как минимум три надо :P
#6 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 12:54
вместо фена аккуратно использую газовую горелку (с туристическим баллоном)
#7 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 12 Май 2011 - 14:42
Сегодня на разборе смотрел радиатор от Москвича. Он немного меньше и намного Уже радиатора 69. И ещё у него трубка нижняя с правой стороны, а у меня на М-20 надо чтобы слева была нижняя.
#8 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 15:32
по моим представлениям нижняя на м-20 СПРАВА. у меня стоит мотор от 21й волги и поэтому в нижнем правом патрубке РОДНОГО радиатора вбит чопик деревянный.
каталог
собственно, у тебя точно мотор РОДНОЙ?
Сообщение отредактировал TiTo: 12 Май 2011 - 15:33
#9 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 12 Май 2011 - 17:28
(фото радиатора)
каталог
Да, всё правильно, я просто неправильно выразился. Если по ходу машины смотреть, то нижний справа, а верхний слева. А на москвичёвском верхний слева и нижний слева.
Я просто не хочу, чтобы сильно много трубок было под капотом (если тянуть трубку на другую сторону. Ведь сильно увеличится объём тосола). Поэтому ищу радиатор с «правильным» расположением трубок:)
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 21:39
Мне мастер раза три паял радиатор(то течь, то шкив с помпы сорвало..) а в последний раз предложил переврезать патрубки на УАЗо\Волго радиатор(что принесу, туда, грит и впаяю...). Мож по такому пути пойти? Мастер у нас хороший и в его словах я не сумневаюсь.
P.S. Себе на базаре у "шаробешников" прикупил новый радиатор ГАЗ69! за... 1500! Он его три года продавал, начал с 6000... А тут чот нашло на него...
#11 Федот68
Отправлено 12 Май 2011 - 22:43
Мало-мало офф-топа:
Лет восемь тому в нашем "Мерсе-813"( такой грузовичёк класса "Бычка) кончился радиатор. Машинка - 1973 года издания.
При обращении в Мерседес-центр в Москве нам сказали - " в наличии нет. Но - коль привезёте старый - новый будет на 500 долларов дешевле...."
После этих слов - пошли в УАЗолабаз, купили УАЗорадиатор, перепаяли патрубки ( они там стояли " точно наоборот") и счастливо отъездили ещё лет пять. До кончины машинки по причине клина движка ( лопнул шатунный болт, во время ремонта поставленный горе - мастером " от турбины" вместо слизанного родного). Мотор - дизель, рядная шестёрка о 150 кобылах.
Так что вариант с УАзорадиатором - не самый плохой. Ну а сделать сие - вполне по силам и самому.
Кстати - порОй темки про установку трёхходового термостата на мотор М20. Глядишь - кроме нормального тепилового редима мотора " на сдачу" получишь и отсутсвие необходимости переноса хотя бы одного из патрубков радиатора....
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Май 2011 - 22:44
#12 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 16 Май 2011 - 17:13
Мало-мало офф-топа:
А сильно сложно радиатор паять? Обычным бытовым паяльником можно? Я так понимаю, что окантовка радиатора держится на самом радиаторе просто на олове? И если отпаять её, то можно увидеть, откуда идёт течь?
#13 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 17:20
окантовкой ты называешь диффузор вентилятора? у меня на двух отпаян и выкинут
#14 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 16 Май 2011 - 22:52
Это я так назвал рамку, которая припаяна к самой ёмкости радиатора, на которой он и держится. Эта "рамка" плавно переходит к крепления снизу. К которым он и прикручивается к раме. Мой радиатор течёт откуда-то из-под этой рамки снизу. Надо её снимать.
