Холодная обкатка
Сообщений в теме: 41
#21 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:02
Так ты внутри станка его вращаешь?! если сбоку место есть,в трубу вварить первичный вал,и пропустить в патрон с "другой" стороны...а высоту поддонами(дерево) выбрать...и с поддоном бы уместился и масло залито...тока что придумал,не ожидал,что ты до конца пойдёшь :)
Нет, не внутри станка. Снял заднюю бабку, к трубе 2м приварил конец кривого стартера, зажал в патрон. Напротив выставил движок. Он туговат был, думал станок его не провернет, поэтому без поддона вверх ногами, на самых малых, подстукнул молотком по валу легонько и процесс пошел. Заливал промывку в приемник, да и так поливал поршни. Переживал, что движок скакать будет - нет, ничего страшного, стоит. Разгонял до примерно 150-ти оборотов, вполне спокойно, думаю 500 без проблем. Сам не токарь, какие там обороты врубаются, не знаю. На следующей неделе все повторю, потом поставлю поддон и крышку и в нормальном виде погоняю ночку. Видео ума не хватает приложить, а фотки выложу. Вчера под рукой фотика не было, на телефоне качество не то.
#22 Вячеслав
Отправлено 08 Июль 2011 - 15:02
.. а щас то какие стоят?...там ведь не плавают обороты...скока врубил стока и крутит. слева внизу от патрона забабаха такая с двумя маленькими рожками,глянь на шкалу..
#23 Федот68
Отправлено 08 Июль 2011 - 23:32
Давай просто покумекаем, что может "держать" мотор:
1) набивка тугая ( 90% случаев) - как раз то самое исключение из правил, когда вполне можно и нужно " срывать" мотор с " клина".
2) поршни " плотновастенькие" ( по минималке расточка/шлифовка сделана) , даже не поршни, а кольца. Тут - двояко. Поршни на холодную - полюбасу обязаны легко ходить. Ибо и зазор-то дан в паре цилиндр/поршень в расчёте на тепловое расширение поршня....
3) шейки коленвала/вкладыши... - Даже правильно отшлифованные в правильный размер шейки могут клинить при несоблюдении технологии сборки мотора.
Ну а " перетуженные" - просто обязаны. Тут - тот самый парадоксальный ( вроде бы) случай, когда прослабленные размеры оказываются долговечнее в работе.... Всё просто : штатная работа подшипников скольжения коленвала - по масляному клину. Ну а коль на него места не оставлено... То - " через тернии к кажущейся приемлимости работы"... С неизбежными задирами\затирами на вкладышах..... ( то же - и при недосаженных на место вкладышах, даже грубая осадка которых происходит во время" обкатки")
Тем паче - при отсутсвии давления масла в магистрали..... :(
Мой запоздалый совет - нехер гробить мотор. Лучше пересобери его по нормальному.
Сообщение отредактировал Федот68: 08 Июль 2011 - 23:33
#24 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 09 Июль 2011 - 00:00
У меня тоже туговато гривым прокручивается,всем весом своим пробую, прокручиваю но тяжело.Надеюсь дело в набивке.
Через пару дней как доделаю рулевое буду тоже пробовать на холодной обкатке.
#25 Федот68
Отправлено 09 Июль 2011 - 00:48
Не надо думать и верить. Надо ЗНАТЬ. Мотор сначала собирается ( кладётся " колено" ) - БЕЗ набивки. Именно для уверенности в правильности посадки вкладышей ( проверяются по одному - в смысле - один затянут штатным моментом, остальные - прослаблены на оборот-другой. Да после прокрута несколько оборотов К/В ( от двух до двадцати - для "досыла" вкладыша на место)
И ещё. Про ненужность обкатки - я, естественно - утрирую и лукавлю. Обкатку " на месте" ведём до возможности заводки " с кривого" ( обычно 7-10 литров топлива). Ну а " вааще" обкатка лично я считаю, что закончена - когда за вентилятор проворачивается мотор ( ну - хоть до " упора" в компрессию в ВМТ - точно), при нормально натянутом ремне вентилятора.
Сообщение отредактировал Федот68: 09 Июль 2011 - 00:52
#26 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 11 Июль 2011 - 12:57
Да станок старый, шкалы не видно. Пробовал на самых малых, потом две скорости прибавил, ну и прикинул, что около 150-ти. Мотор не то чтобы клинил. его сорвешь - крутится нормально. Залипает что ли?
А движок я снова разберу, что-то грязи много.
#27 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 21 Июль 2011 - 18:58
Заканчиваем сборку М-20, вот думаю, как обкатывать на холодную. Думаю, что самое простое - на буксире, включив 3-ю передачу. Понятно, что без рывков, и мотор должен крутится небыстро. Сколько катать его так?
#28 Вячеслав
Отправлено 21 Июль 2011 - 19:44
А смысл? Ты же не будешь потом поддон,голову опять снимать и смотреть..Если собрал по уму,заводи со стартера и пусть на холостых молотит.Подошла температура к рабочей-заглуши,пусть "отдохнёт". Если "приблуд" для холодной обкатки нет,то и смысла таскать его на верёвке тоже.
#29 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:42
Чтобы всё притёрлось. А разве его сразу можно будет завести, он же тугой сначала шописец. Хотя кривым ещё не пробовали крутить.
#30 Вячеслав
Отправлено 23 Июль 2011 - 06:24
Откуда ты знаешь,если не пробовал крутить?!...позатянул крышки?!...а без тяги на тросе не притрётся?!...думаешь так останеться?....
#31 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 23 Июль 2011 - 20:41
Крутить пробовали, крутится, но очень трудно. Не кривым стартером, а большим воротком.
#32 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:55
Парни, привет!
Катал-катал на холодную в станке три раза по сорок минут. Нагрелся - заклинил, через минуту запустил, крутится. Поставил на машину полчаса молотит, останавливается, проворачивается очень туго за маховик. Поехал. Пару км проехал - мотор заклинил. Грузовиком не сорвал. Разобрал - заклинил третий коренной. Вывод - собирать нужно внимательнее. Сейчас уже сделал все по новой - очистил вал (он не пострадал), новые вкладыши, обкатка. Сейчас уже езжу по-маленьку, послезавтра на Голубой залив 330 км.
  • МММ это нравится
#33 Preemus
Preemus
  • 37 сообщений
  • Интересы:Дождаться похорон правительства национального предательства. Соскучился уже по Лебединому озеру.
Отправлено 10 Август 2014 - 13:50
Сообщение отредактировал Preemus: 10 Август 2014 - 13:52
Сроду не было такого и вот опять :D
#34 Федот68
Отправлено 28 Август 2014 - 07:09
Парни, привет!
Нормально собранный из современных ( нормально обработанных)  мотор ВСЕГДА обязан заводиться штатным стартером.
Самое тугое место в новособранном моторе - набивка заднего уплотнения коленвала.
Ну а коль коренной вкладыш прихватило .... Либо вкладыши кривы( подвально-кетайцкая болезнь левизны) либо колено кривое ( уронили мишку на пол) , коль расточили без косяков.
#35 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 09:06
Поделюсь своим опытом.
На основании книги по ремонту двигателя, я составил методику производственной обкатки, в которую вошли:
1. Холодная ступенчатая обкатка  - 1,5 часа.
2. Горячая ступенчатая обкатка без нагрузкии - 1,5 часа
3. Горячая ступенчатая обкатка в режиме малых нагрузок ( с вывешанным задним мостом и включенной третьей (прямой) передачей кпп)  - 1,5 часа
Холодную ступенчатую обкатку провели на установленном двигателе на машину, посредством веревки и машины-тягача. В процессе я периодически проверял температуру двигателя "рукой", и на вскидку температура едва ли поднималась выше 45 градусов, к слову сказать непритертые колодки грелись гораздо сильнее :)
Далее планировался запуск (Для чего я на вскидку, как на мой взгляд мне показалось правильно, выставил зажигание и тарировки нового, полностью доработанного солекса)
Попробовали запустить (редукторный стартер 1800 Вт)
1ая попытка - двигатель кашлянул  чуть ли не с первого оборота стартера и заглох, причем крутанулся я бы не сказал что с каким то там колоссальным усилием (сетую на то, что при обкатке все таки масло залитое в горшки дало знать о себе.
2ая попытка - чуть дольше была (3-5 секунд) и двигатель завелся. В процессе ступенчатой, а далее и неступенчатой обкатки, двигатель намаслал более 20 часов (с частотой вращения 1000-2500), и сожрал около 60 литров 92 бензина.
К слову сказать, что после сборки, в ручную  - кривым двигатель достаточно туго проворачивался.
После описанных выше манипуляций с ним, впринципе легко вращается 1 рукой за маховик, но только до начала такта сжатия в каком нибудь горшке :)
Так же хочу отметить что обкатка проводилась на синтетическом моторном масле мобил 5х50.
Еще есть ощущение что двигатель стал злой как собака :), потому что на малейшие открытие дросселя карбюратора, двигатель очень резво отвечает резким повышением оборотов :)
Про то что сделано с двигателем, я уже и здесь в какой то теме писал, и подробно все рассказано на канале ютуба.
И как вывод, считаю что проделанная работа по форсировке М-20, по крайней мере на данном этапе, выполнена успешно, и стратегических просчетов явных не обнаружено.
#36 Федот68
Отправлено 28 Август 2014 - 10:32
Ну... 60 литров на ХХ на месте - это перестраховка.
На мой взгляд - 10 более ,чем достаточно
А "резвость" при форсировке любого мотора ( и "злость" на оборотах "выше малых"= мощность) - это закономерно.
В обмен на некоторое ухудшение эластичности ( способность воспринимать нагрузку с "самого малого хода") и общее сдвигание кривой крутмомента относительно оборотов вверх по графику.
Жаль, что низкооктановых бензинов уже не будет. Ибо с форсировкой можно и "попасть"
Пример ? - а вспомните мотоциклы ИЖ-Ю-3 ,ИЖ-Ю-4 и ИЖ-Ю-5... и историю с форсировкой/дефорсировкой мотора.....
Но это актуально при общей недостаточности двигла к технике ( слабоват изначально он по моменту )
#37 kedr
Отправлено 29 Август 2014 - 03:45
Столько предложений и никто инструкцию не вспомнил. В основном согласен с Федотом, надо во первых уметь работать по движку а не лего собирать, вал зажимать не обязательно, тогда хлопот вообще не будет. Был опыт когда после сборки вал или совсем не проворачивался или ходил очень туго, стартер его не крутил. Как и много лет назад таскали на тросе пока не сдернули, (очень долго маялись и подгружали и т. д. предполагаю легкую халтуру), потом немного проехались, минут 10. А затем надо быть внимательным, обороты на холостую держать повыше, не перегревать и обкатать как положено. Я обычно вставал часа в 3-4 утра и в соседний город 50 км туда и обратно, (скорость 50, главное не заснуть, под конец кажется что на телеге едешь), через неделю можно кататься как обычно, но лучше 1000 км в таком режиме откатать. Аккумулятор сдыхает гораздо чаще если слаб здоровьем.
#38 kedr
Отправлено 29 Август 2014 - 03:47
Делаю вывод. При нормально собранном движке холодная обкатка не требуется. Если вал туговат, а это видимо часто случается холодная обкатка нужна методом буксировки, (по причине трудности запуска стартером), но без фанатизма как ниже описано. Все остальное по-моему ковыряние и самоистязание.
#39 Федот68
Отправлено 29 Август 2014 - 06:23
Если ты перетянул именно вкладыши К/В( и коренные и шатунные) - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ делать так, как сказал Кедр
Детали должны быть правильно обработаны ДО сборки мотора, а не притираться/нагартовываться во время такой "обкатки".
Максимум что должно происходить в процессе обкатки - досыл на место в свои постели вкладышей. Ну и притирка окончательная поршневых колец о стенки цилиндров...
#40 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 07:14
А инженеры-конструкторы, почему то думали иначе! Вот и думай за кем правда :) Почему-то у на часто принято считать что на заводах инженеры - дураки....
