Фторопласт в рессоры
Сообщений в теме: 10
#1 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 17:02
Как думаете уважаемые форумчане, стоит ли проложить фторопластовые полосы между листами рессор, имеется лента как раз в ширину рессоры и толщиной примерно 2мм, или ей там делать нечего?
#2 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 17:44
если б у меня в наличии они были, я бы обязательно поставил
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 18:14
ага))) У меня тоже нету..
Только во всю длину рессоры ее ставить нельзя. Стремянки протянуть проблемно будет. Фторопласт текучий материал. А вот заморочится и проложить им концы листов - благое дело. А под стремянками вместо фп между листами положить металические полоски такой же толщины что и фп. Получится идеал. Между листами зазор, концы листов скользят по фп.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 29 Август 2011 - 18:19
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 19:03
За счет трения между листами ресор происходит гашение колебаний. Выполняется часть работы амортизатора.
А что, может и амортизаторы лишние то же?
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 20:50
На хантерах малолистовые рессоры уже идут изогнутые на концах, для получения зазора между листами.
А тут самому можно решать, где смазать, где зажать. Я предпочел бы меньше неконтролируемых гашений на трении листов, большему гашению амортизаторами. Кстати, чем прямее рессора, тем меньше сдвиг листов от изгиба, сообветственно и демпфирование меняется. Аморт более стабилен в работе. Хотя у него свой косяк - от нагрева "разжижается". А рессора нет. ))
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 21:05
А рессора разжижается от воды.
Давно эту тему поднимал, в рамках ииследования необходимости в чехлах. Были и прокладки из березового шпона, и чехлы. Ушел производитель от этого. И не из за денег, в ту пору это не было основным аргументом. А раз не деньги тогда что? Эфективность. Значит это не дает желаемого, или дает не желаемый эфект. А если задуматься о не желаемом эфекте, то на ум приходит песок застрявший между листами. Связанный маслом и вязкой текстурой древесной прокладки. У второпласта нет масла, но есть вязкая текстура.
А теперь вспоминаем Москвич 2140. Пластиковые прокладки между листами, но только на самых концах. Копролоновые, он существенно жеше второпласта. Крепление сквозное через лист. Что это давало? Давало то что между листами был зазор, то есть трение сократили, поверхность оставшуюся сократили до минимума. Зачем? Да банально что бы не скрыпели. А зачем не скрипеть? Да экспортный автомобиль. Был.
Сообщение отредактировал Артём39: 29 Август 2011 - 21:06
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 21:12
Пожалуй соглашусь что на Москвиче, прокладки были только для уменьшения скрипа, вряд ли они регулировали меж листовое трение, слишком тонкая настройка получается... :blink:
#8 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 21:26
Опередил Артем39. Хотя,я думаю,фторопласт пожестче на концах листов рессор не повредит. При отсутствии чехлов.
Сообщение отредактировал ХАБ: 29 Август 2011 - 21:28
#9 Федот68
Отправлено 29 Август 2011 - 23:10
Еще раз.
Не фторопласт. А капролон.Ну - некий подвид полиэтилена - тож канает....
Фторопласт в подобных узлах быстро " растекается" . Слабоват он " на упор"....
#10 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 23:27
Тоесть думаете не стоит заморачиватьс, все равно не надолго он там?
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 08:28
Ну я примерно то же самое и имел в виду. Прокладки на концах рессор, а между листами, в районе стремянок, металлические. Рессора станет мягче однозначно. Ну и лишний скрип устранится. а на счет материала - все верно. Фторопласт мягкий. Капролон был бы лучше. Но у автора тока фторопласт есть, а капролона нет ))
За то фторопласт проминаясь здорово цепляется за отверстия. Потому можно, просверлив в краях листа отверстия на 15-20мм, просто вставлять пластины, разжав листы монтажкой. А дальше они сами, промявшись, закрепятся и будут работать не вылетая. Стерлась - навтыкал новых за пять минут и все дела))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 30 Август 2011 - 08:30
