Постройка ГАЗ 69 "Барс"
Сообщений в теме: 258
#161 full time
full time
  • 186 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, ретро, мото.
Отправлено 12 Март 2013 - 09:48
У нас ручки стоят от хантора, а замки от 2108, эти ручки и замки нормально стыкуются...
А замки не пробовали еще ставить.
Это разве от хантера? у него вроде с нажимной кнопкой ручки
Если что, на связи (909)640-зо-зо
#162 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 10:50
Это тюнинговые для Хантера, под Jeepовские брал в магазине УАЗ.
Сообщение отредактировал GPMAR: 13 Март 2013 - 07:31
#163 Liberty
Liberty
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Март 2013 - 09:32
Да, выд у вашего Барса внушительный, думаю что и голос соответствует. Я нигде не нашел какой сигнал и где стоит.
Просто очень интересно! Да и звучание выхлопа тоже интересно. Сколько глушителей и какие стоят расскажите и если есть фото тоже выложите. Спасибо.
#164 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 15:22
С сигналами мы не долго эксперементировали поставили волговские спаренные, разной тональности - звук внушительный!
Поставили за решеткой радиатора, закрепив на кронштейне в верхней части, под капотом. Сделаю фото выложу...
#165 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 13:08
Вот фото где стоят сигналы...
#166 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 21 Март 2013 - 18:18
Выхлопная система сборная, состоящая из выпускной УАЗовской трубы, волговского резонатора и глушителя. Звучание выхлопа - рычащее.
Сейчас подбираем наконечник на выхлопную трубу, который должен смягчить "грозность" в звуке выхлопа...
Сообщение отредактировал GPMAR: 21 Март 2013 - 18:20
#167 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:45
Выполняя ранее данное обещание выставляю информацию по задней пружинной подвеске.
Она, аналогично передней изготавливалась с использованием деталей от ВАЗ 2108 (задние пружины, верхний резиновая опора и нижний упор пружины.
Нижний упор пружины, изготовлен из элемента задней стойки амортизатора ВАЗ 2108.
Верхний упор пружины изготовлен из профильной трубы сечением 100х100х5 мм, вырезан и согнут. Верхняя часть расширена под трубу диаметром 107мм и приварена опорная пластина толщиной 4 мм.
Верхняя опора приварена к раме напротив центра рессоры, нижняя опора приварена на подкладной пластине пакета рессор.
Пакет рессор уменьшен на два листа в нижней части. В нижней опоре вставлен отбойник хода подвески от ВАЗ классики.
Более подробно об этом можно узнать на форуме нашего сайта...http://gpmar.forumrp...id=94&p=2#p1307
#168 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2013 - 20:09
Дополнительно к изложенному сообщаю, что произведен испытательный пробег более 500км в основном по бездорожью. Сочетание упругих элементов подвески подобрано правильно. Автомобиль идет мягко, уверенно держит дорогу. Получено то, что хотели. Полет нормальный...
Сообщение отредактировал GPMAR: 10 Июнь 2013 - 20:10
#169 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 19:08
Несколько фото из последних испытаниях в меловых горах Большой излучины Дона...
#170 vikvimar
vikvimar
  • 59 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 11:38
Шикарные места обитания вашего ГАЗика. А что там на фото за мини тент?
#171 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 21:02
Это тент, так называемый "мини-бикини", изготовлен из шторки багажника BMW Х3.
Шторка прикреплена к верхней части рамки лобового стекла. При необходимости она вытаскивается и крепится на средней дуге безопасности, надежно закрывая место водителя и пассажира от солнца и дождя. Вот несколько фото если кому будет интересно...
Сообщение отредактировал GPMAR: 31 Июль 2013 - 21:14
#172 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 07:54
Отличная машина! Пример для подражания! Из чего (и по какой технологии) сделана накладка черного цвета, над торпедо, закрывающая механизм дворников?
#173 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 14:44
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а когда Вы протачивали ступицы заднего моста для установки нивовских тормозных дисков у Вас отверстия на ступице получились открыты?
  • GPMAR это нравится
#174 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 21:58
Все просто, фанера бакелитовая толщиной 7 мм и пенопласт, зашпаклкваны и покрыты кожей. Крепятся на двух саморезах, достаточно надежно...
Сообщение отредактировал GPMAR: 01 Август 2013 - 22:05
#175 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 08:34
Около этого, почти в 0. У болтов головки подрезаны.
Сообщение отредактировал GPMAR: 02 Август 2013 - 08:40
#176 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 10:21
Большое спасибо.
#177 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 20:28
В верхней части панели вставлены накладки для прохода воздуха обдува лобового стекла, от ВАЗ 2108.
#178 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 22:19
Подскажите пожалуйста с заменой рамы Вы кардан укорачивали?
#179 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 16:43
Да, мы меняли размер карданов по причине не только замены рамы, но и в связи с установкой 5-ступенчатой КПП "Эксперт".
Подробно читай на сайте http://gpmar.ru/page46.php
#180 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 19:54
Кому интересно вот фильм по этой поездке. Отличные испытания смешанной подвески...http://youtu.be/S9eKFDeB7UE
