Утеплитель моторного отсека 69
Сообщений в теме: 17
#1 U57
U57
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:50
Попался мимоходом комплект,кожзам черный,производитель ХЗ,новый,дырявить нада по месту все. Скоро зима однако..... В личку все. Отправлю ТЭК.
8 953 810 39 31
#2 Raider
Raider
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 17:49
Бронь до выяснения
#3 esaul1
esaul1
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 21:55
Второй в очереди. Друг, подскажи, на капоте он как крепится? С нутра? Потому, как есть мысль сшить, но вживую капотный не видел....
#4 U57
U57
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 08:29
Чесно сказать сам ХЗ(мапет не мой!!!),с верха капота надо все открутить,ложить утеплитель ,потом все обратно по ходу, а низ из нутра схватывается. На этом прорези ток для крючков закрывания сделаны.
8 953 810 39 31
#5 vaz-stroj@yandex.ru
vaz-stroj@yandex.ru
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:24
А почем это удавольствие???
#6 esaul1
esaul1
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:36
А чем? Мотявками с бантиками, или специальные крепления?
#7 speedoff
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:56
Взял бы кто-нибудь у кого есть возможность да наладил современный пошив таких изделий. Думаю спрос на них будет
#8 U57
U57
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:20
За ето уж был разговор,в плане тентов,оборудование нада путейное а белошвей найти думаю можно. :)
8 953 810 39 31
#9 Maxx1969
Maxx1969
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:32
Дим,я в Мск.узнавал,могут..но не фига не бюджетно выходит.Образцы все севшие от времени,с выкройками подгонять гимор.
#10 esaul1
esaul1
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:46
Выкройка - как раз не проблема. Положил ватман на капот и аккуратно сделал защипы. B) Проблема - как он крепился "в родне"?
#11 Сидр
Сидр
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:08
на болтах их крепили
#12 esaul1
esaul1
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 23:31
Где?
#13 Timberland
Timberland
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 04:52
Я для крепления взял канцелярские зажимы,что помощней,на днях буду крепить,пока сказать по этому креплению ничего не могу.....
#14 Timberland
Timberland
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 05:00
Я взял без прорезей под крючки?А дырявить капотный утеплитель думаю вряд ли стоит,зимой рамку со стеклом наверно никто не откидывает,прикидывал сверху смотрится конечно бугристо,внешний вид да!!!но чем больше прорезей тем больше потери тепла.....
#15 Timberland
Timberland
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 05:03
Где?
Боковые утеплители болтами крепления жабер можно закрепить.
Сообщение отредактировал Timberland: 24 Ноябрь 2011 - 17:10
#16 esaul1
esaul1
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:26
У меня так и стоит. А капотный?
#17 U57
U57
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:05
ПРОДАНО. ТЕМА ЗАКРЫТА.
8 953 810 39 31
#18 kedr
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:29
Ну коллеги, видимо в этом вопросе я самый продвинутый. Тема непростая, нашел я лет 6 назад такой чехол у дядьки, (материал ватин и ткань, не кожзаменитель), сверху его покрыл камуфляжем и начал думать как крепить. Честно скажу есть там петли но мне такой вариант не понравился. Сделал я таким образом. То что на решетку крепится укрепляю на болты и большие шайбы диаметром сантиметра 4 подбором. Точки крепления верхние и нижние задние болты боковин капота. Впереди два верхних болта боковин, под крючки капота аккуратно сделал дырки и обшил их вручную чтобы не обтрепывались. Нормально держится. С чехлом на капот пришлось подумать. Решение следующее, крючки и скобы с капота снимаю, это 5 минут. Затем по месту по периметру капота через 30-40 см сделал крючки по типу шинельных и пришил, как-то быстро все получилось. Петли из тряпок креплю к основаниям крюков капота и там где шарниры. А затем очень просто, накинул капот, и на отгиб капота застегнул крючки, когда он по месту то натягивается немного и сидит нормально. Но это еще не все, при поездке он пузырится, поэтому толстой нитков через отверстия капота и скоб, две точки по две дырки, расстояние между ними сантиметров 10 получается. И собственно все. Рассказывать долго, но держит надежно, правда когда морозы спадают приходится окно спереди окрывать.
