Вопрос о переходниках под масложигофильтр!
фильтр
Сообщений в теме: 28
#21 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 04:29
подскажите куда еще можно установить датчик давления масла кроме переходника на умз 451???
Вот как раз в переходник ставить и не стоит.
В 451 моторе полно мест для установки датчиков давления.
С переднего торца мотора. ( торец маслоканала)
две проббки сбоку ( чуть позади генератора)....
Хоть обзатыкайся их датчиками.
#22 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 19:47
благодарю! за исчерпывающий ответ. А почему не стоит ставить в переходник? просто токарь решил что ему будет проще из ФГО сделать, а там много отверстий остаются!
#23 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2013 - 09:22
Хоть и принято считать , что жидкость в сообщающихся сосудах находится под одинаковым давлением , но это "не совсем так".
Давление на фильтре всегда больше давления в месте "раздачи" масла.
#24 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 20:41
Спасибо Федот68! не достоверные показания в общем будут!
Сообщение отредактировал traktorcd: 27 Июнь 2013 - 20:41
#25 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 15:55
Если при установки вместо ФГО переходника с ФТО нового образца,
а вместо родного ФТО подключить масляный радиатор через краник!
Вопрос:
Насколько рациональна такая система и будет ли она работать в принципе???
если это гдето обсуждалось не ругайьесь-дайте ссылочку
#26 traktorcd
traktorcd
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 22:46
Вопрос:
По моему с современными маслами необходимость устанавливать масляный радиатор не такая уж большая если только печку в салоне сделать, чтоб зря тепло не пропадало!! зимой естественно, и то в давлении масла потеряешь
Сообщение отредактировал traktorcd: 14 Август 2013 - 22:47
#27 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 30 Август 2013 - 11:00
Вопрос:
http://www.gaz69.ru/...na-21-dvigatel/
926-300-55-85
#28 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:18
Собсно - именно по такой схеме и подключены современные маслорадиаторы на УАЗах. Толькол краник - есть термоклапан.
Но зачем ?. Хорошее масло даже в весьма непростых условиях не нуждается в излишнем охлаждении... Водо-масляны радиатор в виде проставки под маслофильтр ( но такой на М20 в ГАЗ69 не впихнуть) - гораздее на мой взгляд....
#29 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 01:15
Ох, Федот, при всем моем уважении к Вашему опыту (совершенно без сарказма) не хочется снова спорить о пользе или вреде МР. Ну хорошо, современные масла, так ведь и термоклапан не из прошлого века пришел, как атавизм. Если уж температура масла (хорошего, современного) будет в пределах нормы, так оно и не пойдет через радиатор. А ну как попадешь в тяжелые условия, так и не надо голову ломать, открывать или нет, он сам решит, проанализировав температуру и давление... Да и вообще, считаю установку сего девайса вопросом религии...
926-300-55-85
