рама Уаз 469 на Газ 69
Сообщений в теме: 219
#201 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 00:36
Есть, но он в масштабе 1х2, я мозг не прилажу как его перевести в цифру .
#202 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 17 Август 2016 - 00:40
На бумаге?
#203 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 00:55
Да, выкипировки   советских времён что-то  1х1 что-то 1х2 (кроме кузова).
#204 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 01:01
Спрошу об этом знающих людей, о результате опроса отпишу тут.
#205 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 01:40
Один знающий ответил:
"...если рулонный сканер недоступен (во многих рекламных агентствах таковой есть)
Фотоаппарат с длинным фокусом
Чертеж к стенке, осветить хорошо
Штатив для фотика.
С большого расстояния с длинным фокусом (большим зумом) фоткаем и обрабатываем.
Деталировка зависит от фотика стекла на нём и проч проч проч.
Конечно не сканер.
И искажения будут тоже, опять зависимые от стекла и фотика.
Но их можно уже в фотошопе поправить/ подправить.
Идеала не добиться всё равно, ибо не сканер."
#206 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 01:53
Другой знающий:
"...Обработка сканов - Spotlight Pro. А картинку - фотоаппаратом, если сканера нет или кусками никак не отсканировать. Предварительно опорную сетку на чертеже нарисовать, для удобства дальнейшей обработки. В любом случае, работа муторная."
#207 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 75 сообщений
  • Интересы:пчеловодство, рыбалка и ГАЗ69А
Отправлено 17 Август 2016 - 14:19
Спасибо, понял.
#208 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 20:32
Бесконтактное сканирование огромных размеров больше А0+
http://iqdi.ru/scanmap.html
Не реклама.
#209 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 75 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 21:10
Кто какие карданы ставил на газик: рама уаз, двигатель волга, кпп и рк родное, рессоры остались на месте.
#210 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 21:16
"КПП и РК родное"... родное для чего? для рамы УАЗ? или для ГАЗ-69?
...хороший винигрет у вас! Скучать наверное некогда!
#211 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 75 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 21:28
кпп и рк от 69, тема то так и называется рама уаз на газ 69.
Сообщение отредактировал Сергей Ш: 19 Август 2016 - 21:29
#212 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 22:06
Колесная база УАЗ? 2380мм?
Рессоры УАЗ?
#213 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 22:13
При раме УАЗ... обычно и КПП и РК уазовские ставят. Потому и спросил...
На "винигрет" не обижайтесь, сочетание узлов у вас довольно редкое...
Но! Все можно вычислить, рассчитать и нарисовать - коллективный разум... он такой!
Проще конечно на машине померить. Или агрегаты еще не стоят на раме?
Сообщение отредактировал Амиго69: 19 Август 2016 - 22:14
#214 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 22:39
#215 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 23:00
Уаз -выпускает большой выбор карданов подобрать можноattachicon.gifдлина корданов.png
Вы... таки будете смеяться... но! При сборке конструктора под названием ГАЗ-69 ( да еще на чужой раме... да еще с чужими для этой рамы агрегатами!) всего этого "выбора" может и не хватить! Чему есть много примеров.
#216 Волголог
Волголог
  • 152 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 23:19
Карданы сейчас можно заказать любые. Например, тут: http://kardanvalserv...ardannyh-valov/
#217 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 23:42
Нет смеяться не буду, я знаю при всём выборе дело заканчивается болгаркой, но надо с чего-то начинать.
#218 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 75 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 06:46
Да колесная база и рессоры уаз. Двигатель, коробка , раздатка уже стоят, задний кардан  практически полностью вытянут см 2 остается, сдвину мост в перед как выше по теме описано, а передний кардан короткий см 10 не хватает .Вот и вопрос люди собирали что ставили и как.
#219 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 12:49
1замер межфланцевых. 2 подбор из каталогов(межфланцевое = серединке меж сжатым и растянутым). при необнаружении - покупка "чутка длиньше" и обрезка(токарь, сварщик) резать у задней вилки(потому при покупании - чоб на "отрезке" не було грузиков). всё енто мона делать и в "фирме"(с балансировкой и раз в 10 подороже). однако в нашем ауле сломался последний станок...пы.сы. палева средь карданов - уйма. особое внимание на шлицы(отсутствие люфтов и прикусываний).пы.пы.сы. из короткого длинный - вварка куска кардантрубы через муфты(внутр. кольцо-проставка с упорным пояском)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 20 Август 2016 - 12:53
#220 Сергей Ш
Сергей Ш
  • 75 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 10:50
Сообщение отредактировал Сергей Ш: 21 Август 2016 - 10:56
