рама Уаз 469 на Газ 69
Сообщений в теме: 219
#21 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 22:19
Для того кто хочет родную РК на раме 469. Ввиду того что родные рамы газ-69 не молодеют,а новых не производят...,взгляд падает на раму 469,и тут встает вопрос?,а что с ней делать дальше?, про разность баз корифеи дали полный расклад!,а дальше..,если рама старого образца,то лучЪше(но,не обязательно)развернуть переднюю рессору(в данном посте автор сделал наоборот,и это не лучЪше),как и какой поставить двиг?(но с этим проще..),а вот с трансмиссией придется мудрить,и плясать придется от РК!!!,почему?,рама 469 намного прочнее 69 и дает широкий спектр установки моторов с ГУРами,главный вопрос- поженить кпп с родной РК(шрус,кабанчик),но главное установить родную РК так,чтобы небыло "закусывания"крестовин или шрусов карданов ,и понизить центр масс(мотор,кпп,рк.), как правило задний кардан становиться еще короче),поэтому надо крепления РК мастрячить самостоятельно и с максимально возможным понижением.,Почему?,а потому что потом пойдет лифт во ВСЕХ его прояъвлениях.Старых фото увы нет,но новые пошагово могут быть,если кому это надо... Модераторы переместите если надо...
#22 speedoff
  • 2 892 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 02:06
Вот как человек ставил раздатку Газ-69 на УАЗ:
http://www.drive2.ru...al/118463/#post
Кому-нибудь пригодится
#23 prorab59
prorab59
  • 29 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:28
Мужики ищите рамы уазовские до 84 года выпуска, педали стояли как на газике "нижние" и рулевая колонка без кардана, у меня такая рама, и гл.тормозной и педали и колонка встали как родные. кстати и крепление передних ресор как на газике.
#24 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 21:11
prorab59,дело в том,что при замене рамы на 469,авто уже перестант быть оригиналом(даже при остальном 100% комплекте),посему правильно(имхо) не отказываться от неких правильных внедредий в авто,а то как : верхние педали,вут,развернуть рессору и тд. Тема в том,как правильно скомпановать всю трансмиссию.
#25 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 21:09
Фото установки рк69 на раму уаз469,а заодно и разворот рессоры(рама старого образца).
#26 prorab59
prorab59
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:22
Низкий поклон, за данный подвиг.
#27 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:18
Тоже ставлю раму от 469 2001г. Чтобы убрать разницу баз назад поставил рессоры от Хантера + серьги Газель. Пальцы рессор никуда не сдвигал. Теперь думаю какие рессоры ставить вперед. Может кто подскажет.
#28 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 14:00
поставил 469ую раму ничего не переставлял - с зади лифт получился 26 см и на уазкиных колёсах не так заметно. многие даж не замечают пока не покажеш! перед установкой больших калёс буду переставлю заднюю ближе т.к. ровнял от передка.
#29 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:37
prorab59,это шутка?,выкладывал фото может кому пригодится...
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 17 Январь 2013 - 21:39
#30 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:29
2 ПИЛлАУ, это авто уже эксплуатируется ??
я это к чему, грязь и камни наверно запаришся выковыривать из "поддона" раздатки, может его надо было сделать "дырявым"?
и висит он кажись низковато, хотя если в большие каки не лезть то сгодицо !
#31 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 00:06
Сможешь поставить на раму 469 рк69(используя штатные крепления для рк и кпп) и защитить ее от "неприятностей" ЛУЧЪШЕ,и соосно сопоставить с двигателем ,искренне буду рад... Показал,что смог зделать...
#32 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 20:44
В поддоне вырезано окно,посему что попало,то и выпало.А висит не низко,по сравнению с узо моноблоком даже высоко. :victory: !
#33 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 05:53
Что за мотор? РК от 69 наверное т.к. КПП не 4вд.
Кстати летом тоже буду заморачиваться стыковкой кузов-рама. Машина уже досталась с рамой 469, но при установке немного промахнулись. Теперь что бы выровнять кузов относительно земли пришлось сильно задрать заднюю подвеску и опустить переднюю (расстояние мост рама спереди 15 - 20 см, сзади 35 - 40 см ). Вот и буду выравнивать.
Сообщение отредактировал vakh27: 26 Январь 2013 - 05:59
#34 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 27 Январь 2013 - 16:43
Мотор "Опель" 2.2 инжектор 115 л/с,кпп 5-ти ступка, рк родная.
#35 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 28 Январь 2013 - 14:29
Вчера поставил раму 469 на мосты ГАЗ 69. Передние рессоры УАЗ 469 8 листов, задние ХАНТЕР 4 листа, серьги ГАЗЕЛЬ. Расстояние между мостами 2300 мм как и требовалось. Далее установка ДВС и коробки с ГАЗ 24. + 35 колеса на дисках -44, клиренс порадовал. :)
#36 Evgen 007
Evgen 007
  • 349 сообщений
  • Интересы:рыбалка-охота
    ГАЗ 69-1965г.в.
    ГАЗ 51-1973г.в.
Отправлено 29 Январь 2013 - 21:18
Мужчины, как считаете, если из 469 рамы вырезать кусочек, что бы подогнать под газиковскую лодку? Мотор 402, 4х ступка, раздатка Уаз. Родную раздатку устанавливать не собираюсь!
#37 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 29 Январь 2013 - 23:25
Ой,беги Женя,беги...
#38 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 29 Январь 2013 - 23:34
Это как минимум не разумно, резать раму а потом сваривать !
намного проще перенести крепление рессор.
#39 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 30 Январь 2013 - 13:00
уже много раз говорил и еще раз повторюсь;
если ДВС и КПП и РК УАЗ, то укорачивать раму, переносить рессоры и удлиннять кузов не надо.
берете и передвигаете в перед по рессоре (центральный болт рессоры в заднее углубление на площадке моста),
укорачиваете задний кардан (у токаря стоит это 500 руб. не больше),
кузов ставите по задней арке.
все встает как на родную раму.
Сообщение отредактировал aleksandr77: 30 Январь 2013 - 13:01
#40 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 17:15
Тоже вариант, ну это кому как по душе, я бы сделал как положено, сдвинув кронштейны рессор, а если кузов снят это вообще не проблема !
Можно убить два зайца - передвинуть задние кронштейны передних рессор, и поставить задние(более длинные) рессоры наперед - и подвеска станет мягче, и база что надо !
