рама Уаз 469 на Газ 69
Сообщений в теме: 219
#41 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 20:26
Передвинуть задние кронштейны передних рессор не получится,в этом месте рама расширяется,рессора будет стоять криво,а если еще и педали нижние... Можно задние на перед,но перед рамы удлиннять надо,а это уже большой передний свес со всеми вытекающими.
#42 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 20:50
Да... ты прав, об этом я не подумал.
Задние рессоры ставят наперед, только оба кронштейна переносят, тогда задний как раз перед изгибом лонжерона рамы помещается.
#43 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:01
На моем фото выше,при развороте передней рессоры,задний кронштейн стоит на максимально "правильном" удалении(чуть дальше родного). Примерял заднии рессоры,но без удлинения рамы никак...,а мне это не надо.
#44 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:47
Все должно поместиться впритык, может быть кронштейны подрезать чуток, чтоб они ровно стали, сам я не делал, видел у друга на УАЗе - по кругу стояли одинаковые рессоры (задние) и мост точно под отбойниками, значит возможно !!
да и буханкины рессоры на 469-м, тоже много раз видел(они тоже длинные).
я тут другое подумал - что если на зад передние (короткие) рессоры поставить, чтоб под 2300 подогнать?? (перенести задний кронштейн), не сильно жестко будет ??
#45 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:57
В притык встают,а вот бампер крепить некуда. Передние на зад будет жестко,из задних длинных пару-тройку листов и то вынимать надо.
#46 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:18
Зачем так усложнять. Я сделал так:
Отправлено 28 Январь 2013 - 17:29
Вчера поставил раму 469 на мосты ГАЗ 69. Передние рессоры УАЗ 469 8 листов, задние ХАНТЕР 4 листа, серьги ГАЗЕЛЬ. Расстояние между мостами 2300 мм как и требовалось. Далее установка ДВС и коробки с ГАЗ 24. + 35 колеса на дисках -44, клиренс порадовал. :)
Смотри тему рама от буханки мне в ней много ссылок ребята накидали. Большое им спасибо за это.
#47 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:55
...поставил раму 469 на мосты ГАЗ 69. Передние рессоры УАЗ 469 8 листов, задние ХАНТЕР 4 листа, серьги ГАЗЕЛЬ. Расстояние между мостами 2300 мм как и требовалось.
но ведь кронштейны(пальцы) серавно переносил, и причем тут серьги ?
малолистовые рессоры хантера длиннее ! на 100мм. кажись.
#48 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:15
Я ничего не переносил, просто постави на зад рессоры от хантера и все. У Вас какая рама? Сегодня постараюсь фото сделать и выложить, может моможет.
#49 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 15:29
У Хантеровских рессор стягивающий болт не посередине рессоры, а ближе к переднему уху, плюс хитрые накладки и подкладки в месте крепления к мосту ( они еще на 20мм сдвигают мост к переднему уху ). В результате при более длинной рессоре база остается УАЗовской - 2380мм.
Чтобы получить 2300мм все равно придется мудрить... переносить переднее крепление задней рессоры, или двигать переднюю рессору назад... как то так.
#50 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 17:15
И я о том-же - как можно было впихерить более длинную рессору не перенося кронштейны ??
#51 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 18:22
Посмотри тему "Газопадж"в хирургии.
#52 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 23:02
Посмотрели "Газопадж"... там о базе 2300мм - ни слова, зато сказано, что: рама удлиннена, спереди более длинные рессоры, передний мост ушел вперед... и т.д.
#53 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:35
Накладки и подкладки брал с 469, Все встало нормально. Замеряли с соседом по гаражу 2300, хотя после Ваших вопросов я уже начал сомневаться. На выходных перепроверю и обязательно выложу фото.
#54 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:08
"Газопадж" для того,что бы было видно и понятно,ЧТО задние рессоры можно поставить ТОЛЬКО наростив раму! Выше писал,можно и не удлиннять,но бампер крепить не к чему. Для соблюдения базы,лучЪший вариант перенос крепления рессоры(имхо),или если кузов под ремонт,то "вставку".
#55 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:27
Ну давай, померяй... даже интересно стало. Может у тебя рама уже... кем-то переделана? ( точки крепления рессор ).
#56 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 06:13
Что Вы меня путаете, Померил, ровно 2300. Сейчас попробую фото выложить. Рама точно не переделана, покупал со списанного УАЗа 469 2001 гв (по легенде продавца).
#57 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:28
Фотки.
#58 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 10:41
Еще одна.
#59 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 13:35
LEXA 86, да не путаем мы тебя... а пытаемся разобраться.
У тебя рама, у нас литература... фотки тоже помогут.
Итак: сейчас у тебя подвеска разгружена (по серьгам - видишь?), после установки кузова, агрегатов и прочего... подвеска просядет, мосты немного раздвинутся... тогда и померяешь.
Теперь что говорит литература ( каталоги и инстр. по экспл. УАЗ):
общая длина рессоры 469 = 1250мм, малолистовой рессоры = 1350мм.
расстояние от центра переднего уха до стяжного болта у рессоры 469 = 625мм, у рессоры малолистовой = 650мм.
С помощью спец. накладок и подкладок на малолистовых рессорах задний мост еще на 20мм сдвигается к переднему уху рессоры (получается 630мм от переднего крепл. рессоры до моста, оставшиеся 5мм - убираются видимо за счет длины рычагов передней пружинной подвески... не знаю :dontknow: ).
При всем этом на УАЗе ( 469, 3151..., Хантер ) колесная база остается 2380мм.
Если у тебя рама УАЗ и рессоры УАЗ ... должна получиться база УАЗ: 2380мм, чудес не бывает.
P.S. При лифтовке подвески (рессорами с большей стрелой изгиба, более длинными серьгами (у тебя кажись Газелькины...), подкладками под кронштейны серег) база чуть-чуть уменьшается (так как неподвижные концы рессор находятся внутри базы, а подвижные концы удаляются от рамы... и немного сближают мосты) - что ты сейчас и наблюдаешь (но у тебя этот "лифт" уйдет ... после установки всего и вся... на раму).
При использовании серег от Газели... база коенечно изменится ( на сколько? - не знаю... соберешь машину - померяешь и нам расскажешь...) :friends:
Сообщение отредактировал Амиго69: 03 Февраль 2013 - 13:46
#60 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Похоже,что 2300 и получается,но другая засада...,отбойники на задний мост не попадают,тк мост ушел в перед,кардан надо резать,и еще поглядеть угол работы кардана,дабы крестовины не закусывало.
