c-kondr 72 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2014 (изменено) Подскажите, при полностью вытянутом подсосе, приоткрывается ли нижняя заслонка у К131? Восстанавливаю 131 карб (был разобран) не могу определить какую тягу между верхней и нижней заслонкой поставить, есть 2 штуки, одна длинная, при вытянутом подсосе практически не открывается нижняя заслонка (совсем немного). и короткая - при вытянутом подсосе приоткрывается так же как и на 124. Поставил короткую, но сомнения возникают из за наличия системы независимого ХХ. Изменено 22 августа 2014 пользователем c-kondr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2014 (изменено) Не сомневайся. Всё правильно сделал. Объяснять почему - долго и лениво. Просто поверь Изменено 28 августа 2014 пользователем Федот68 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
c-kondr 72 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2014 Не сомневайся. Всё правильно сделал. Объяснять почему - долго и лениво. Просто поверь Все заработало с короткой тягой. Карб поставил на коллектор через переходник, игла - "Уникар-3", отрегулировал поплавок в вертикальном положени до прикосновения лапки к шарику, затем поверил уровень топлива через гибкую прозрачную трубочку вкрученную вместо нижней пробки попл камеры. Все норм. Заменил резинку ускорительного насоса, жиклеры помыл и поставил родные, из ремкомплекта жиклеры можно сразу выкидывать даже отверстия там просверлны не по центру. В результате двигатель с ужасно низкой компрессией заводится сразу, работает устойчиво провалов при ускорении нет, холостой ход около 600 оборотов - на слух, ниже начинается расколбас- но тут уже дело не в карбюраторе. В общем отличный карб. Но недостаток все же есть - слабая нижняя часть, хотел поставить родной воздухан, выточил кольцо переходник для крепления воздухана, но без боковой поддержки его наверное смысла ставить нет - такой гриб быстро раскачает и деформирует нижнюю часть. Родная лапа- поддержка воздухана уже будет коротка из за проставки, а с новой нужно точно угадать с размерами чтобы не перекосить конструкцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Размер дополнительного кронштейна поддержки воздухана можно изобразить с помощью алюминиевой(медной) проволоки. И размер и углы изгиба,- все будет как в аптеке, т.е. будет изготовлен трафарет, ну, а по нему из полосы сделаешь саму деталь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex52 1 218 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2016 Дайте ссылочку на хорошее описание К 131, пожалуйста..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
