Как установить воздушный фильтр?
Сообщений в теме: 14
#1 seamnseam
seamnseam
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 10:23
Добрый день! Небольшая предистория... Женился я три года назад... Хорошие мне достались тесть и теща... Но вот у них как то не сложилось... покинул тесть нас и все хозяйство легло на меня... вот открываю я гараж на даче и вижу красавца ГАЗ - 69 70 года выпуска... начал разбираться... и наткнулся на такую проблему... поставил тесть на него карбюратор пекар к - 131... но не довел дело до конца... подскажите пожалуйста как и какой воздушный фильтр туда ставить? заранее благодарю! не судите строго... в этом деле я новичок... но уж очень хочется привести красавца в рабочее состояние!!!!
Сообщение отредактировал seamnseam: 22 Май 2012 - 10:24
#2 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 10:34
http://www.autoopt.r...az/uaz-3151/69/
Можешь поставить и современный УАЗ469, с мешком, но придется его подрезать и подгонять. Он выше и воздухозаборник упирается в правую жабру.
Сообщение отредактировал esaul1: 22 Май 2012 - 10:36
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 10:52
я в бухлобус(продал) поставил г-образный патрубок от волги , на него гофру м-2141, чтоб на левую сторону вывести и навесил фильтр м-2141, а на газике стоит к-151 тоже с фильтром м-2141, фото прилагаю. На месте проволочки стоял резиновый жгут-застежка, от времени потрескался и порвался-как всегда временная проволочка прижилась.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 22 Май 2012 - 10:54
-Мама, я найду!!!
#4 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 13:20
А движек-то какой на твоем красавце?
#5 seamnseam
seamnseam
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 13:39
вроде как родной м20... конечно же я планирую заняться им по полной... на что посоветуешь обратить внимание в начале моего долгого пути...)) что прям напрашивается на замену?
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 14:10
Ты фотографии машины выложи для начала, раму сфотай, пол салона, движок :)
мы ездим на:
и еще был
#7 DORTMUND
DORTMUND
  • 48 сообщений
начни с осмотра рамы. Проверь её на наличие на ней очагов ржавчины, гнили, 'усталых' мест. А лучше сними кузов и сделай полностью пересыпку всего железа, тем более как ты написал хочешь заняться ей по полной.
Делаю ГАЗика для себя...
#8 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 14:25
без этого что-то сказать сложно. Слабо представляю ,зачем на родной движек ставили 131 карб.
Если сам мало что понимаешь, пригласи понимающего. Проверь наличие жидкостей (масла, антифориза, воды) попробуй завести на месте. без воздухана можно недолго.
Сообщение отредактировал esaul1: 22 Май 2012 - 15:25
#9 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 16:57
можно попробовать как у меня вот только закончил установку нового двига.
фильтр и резиновые патрубки от волги переход между патрубками из 76ой трубы
Сообщение отредактировал ромич: 22 Май 2012 - 17:04
#10 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 22 Май 2012 - 17:17
Ромич, спасибо! Сам так прикидывал поставить фильтр. Правда карб солексообразный и увенчан москвичевской черепахой. От 76 трубы-переходника трубочка на вакуумкорректор?
926-300-55-85
#11 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Май 2012 - 17:34
Эта трубка от карбюратора (на форумах прочитал что ее один единомышленник подключил к чистому воздуху а не к картерным газам "как надо") и тут как раз переходная трубка куда с легкостью врезалась пипка для трубки.
#12 seamnseam
seamnseam
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Май 2012 - 14:28
спасибо склоняюсь к такому варианту!!!
#13 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 03:15
2 Ромич и 2 Виктор 1976.
А нормально отсос картерных газов - религия не велит подключить ???
Тем более у Виктора штуцер на воздухофильтре - как раз " в морду лица фотографа" смотрит....
Ну а самое главное - чем ломать моск и делать бесполезные движения ( установка К151 на мотор М20) лучше бы систему маслоочистки мотора довёл до ума ( а нафига ФТО висит на месте ??? )
Ещё.( для Ромича)
На карбюраторе шланг отсоса картерных газов "малых" режимов соединяется не с воздухофильтром, а с "помойкой" - полостью картера мотора. Ибо он должен сосать картерные газы на ХХ и просто при прикрытой дроссельной заслонке.
Лучше - поставь клапанную крышку от 402 мотора. А помойку староуазину ( что на крышке толкателей) - заглуши тогда.
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Май 2012 - 03:22
#14 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 09:35
для Федот68- про газы-есть такое слово-эжектор - цитата:Эжектор, работая по законуБернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.
1.для этого отсос картерных газов подключен в месте с наибольшей скоростью потока всасываемого воздуха.
2.про маслоочистку-мне нравится с утра покрутить ручку фильтра фго, и считаю установку масложигофильтра не боговым процессом, т.к. с роной системой и говенным маслом, м-20 ходили 60 тысяч без проблем-а уж с современным полусинтетическим он соточку до замены колец пройдет, после 26000 вскрывал поддон, на вкладыщах нет даже рисок от песчинок.
3.в чужой манастырь со своим уставом не ходют!
На транзите когда-то делал так - под срез выхлопной трубы вварил трубочку и на нее длинным шлангом отсос картерных газов, да дым сзади был белый, но двиг был сухой и в салоне не пахло, не смотря на "отсутствие" колец.
-Мама, я найду!!!
#15 ромич
ромич
  • 102 сообщений
Отправлено 24 Май 2012 - 10:23
Ещё.( для Ромича)
вера то позволяет Вот только есть ли разница?
я переделаю но наверное так:
на место где вкручивалось крепление для вакуумной трубки (на крышке клапаннов) в кручу штуцерок и просверлю сквозное отверстие в крышке
