проставки между мостом и рессорой.
Сообщений в теме: 13
#1 Puganov
Puganov
  • 22 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:31
Подскажите , пожалуйста, какого размера( длина и ширина) нужно делать проставки для лифта, между рессорами и мостом?
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:58
Ну шире рессоры не имеет смысла делать, да и длиннее площадки на мосту тоже. В зависимости от того, на какую высоту Вы планируете поднять. Может имеет смысл сделать на сантиметра 4 длиннее, чем площадка моста. Хотя я рассчетов не производил, исключительно на глаз.
926-300-55-85
#3 Емеля
Емеля
  • 685 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 09 Июнь 2012 - 23:07
45*40*150 Делал Фрицу( ну блин и ник) тебе на родные как раз подойдут!
#4 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2012 - 23:18
Незабудь про скручивающий эффект рессор мостом. Вставки увеличивают рычаг на 40;45 и сколько там высоты сделаешь.
#5 Емеля
Емеля
  • 685 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 10 Июнь 2012 - 00:41
Вот тут но прав!!!!!!!!( Передние рессоры!)
Сообщение отредактировал Емеля: 10 Июнь 2012 - 00:42
#6 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 04:13
А сзади у всех пружины?! Человек совета просит, зачем говорить загадками?! Дальше идут "Газелевские" серьги, потом "револьверные"...затем человек приходит к военным мостам, если не остановиться, то к "лапам" или подобному самострою...какой выигрыш в вставках? самоудовлетворение?
#7 sashasv
sashasv
  • 555 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 07:42
ИМХО милое дело - проставки "мост-рессора" от 452 го УАЗа Они всего 2 см, Лифтоваться думаю что лучше "понемногу". 2см-мост рессора, 2-3см рессора -рама. Плюс сами рессоры можно проковать или прокатать с расстоянием между "ушами" на пару см меньше чем по мануалу, бодилифтик тоже можно замутить...... Ну и естесственно, военные мосты.....без них никак :)
З Ы Газелевские серьги меня как то не прельщают.......
Сообщение отредактировал sashasv: 10 Июнь 2012 - 07:47
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 20:34
Скажи мил человек зачем вам это? На форуме про вашу проблему материал есть. Про передний мост,- смотри за углом работы переднего кардана.
#9 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 22:48
ширина по ширине рессоры, длина -ну длиннее последнего листа рессоры нет смысла ,вобщем чтоб немного за стремянки выступало,проставки мост рессора -самые не любимые среди любителей лифта )))))))))))))))))по этому тут каждый сам себе хозяин ....теоретики начинают ловко манипулировать цифрами типа угол меняется ,нагрузка тоже ,скручивающий эффект.......практики начинают учить что лучше серьги поменять и проставки рама рессора поставить иль вообще кузов задрать ....
Gott mit uns!!!
#10 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 21:36
лучше всего лифтовать проставкой рессора -рама, при этом мост будет довернут относительно раздатки, и угол кардана уменьшиться, только придется заказать проставки, лифтовать можно до 80 мм Проставки изготавливают куча контор, посмотри на уазбуке.
#11 Puganov
Puganov
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:55
а что из себя представляет проставка рама-рессора?
#12 sashasv
sashasv
  • 555 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 23:13
Кусок металла с 4-мя отверстиями :) Устанавливается между креплением серьги ( место куда входит верхний болт серьги) и площадкой этого крепления на раме...
Сообщение отредактировал sashasv: 17 Сентябрь 2012 - 23:16
#13 sakh_69
sakh_69
  • 185 сообщений
Отправлено 04 Май 2015 - 07:11
А есть размеры этой проставки или может у кого есть возможность измерирь ее? Помоготе пожалуйста!!!
#14 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 04 Май 2015 - 12:59
дак вот, в соседней теме http://www.gaz69.ru/...na-gazik/page-6
