Пропадает давление масла дв.451
Сообщений в теме: 19
#1 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 07:54
Здравствуйте. На 451моторе на не прогретом двигателе давление на холостых поднимается до 4,а как прогреется на 3000 об.м до 1 еле дотягивает. Надо насос целиком менять или можно что то порегулировать?
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:39
Вполне возможно, что дело не только и не столько в насосе. Вязкость масла холодного и горячего, износ вкладышей КВ и втулок РВ. Где-то у соседей, на Уазбуке, видел тему о ремонте и настройке насоса. Сейчас не вспомню, но можно там поискать.
926-300-55-85
#3 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:50
Разобрать - собрать можно.Раньше когда ЗМИ работал на нем делали.
Чтоб кто-то перебирал в гараже на коленке не слышал.
Новый может не подойти там трубка другая.Трубку отдельно найти трудно но возможно.
как-то так. точнее Федот объяснит.
#4 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:01
Двигатель только с капиталки.
#5 Федот68
Отправлено 14 Июнь 2012 - 22:08
Масло какое ?
и второй вопрос - "капиталка" капиталке - две большие разницы.....
Начни с нормального масла.( коль минералка - по САЕ 15Х50. По АПИ - не ниже "Жешки" на "Эске"....
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 22:42
...и второй вопрос - "капиталка" капиталке - две большие разницы.....
+1 , если постели постели распредвала не ремонтировались , давления не будет !
даж если все остальные детали новые.
#7 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 14 Июнь 2012 - 23:30
Тогда снимай насос и с ним в магаз!
И бери ( если есть ) СРАЗУ два!
Я себе искать З е (бался)!ну короче редко в подаже бывают
Мотор 451.
#8 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 15:51
Постели тоже втулились.
#9 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2012 - 16:49
Вот нашел http://forum.uazbuka...t=107841&page=4
Насос 4216 можно поставить только вместе с новой трубкой. Номер насоса на упаковке 4216.1011009, трубка от 417го
#10 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 16 Июнь 2012 - 08:38
Молодец. А я все методом проб и ошибок:(
#11 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 20:12
У меня на 24д тоже после капиталки такая же фигня была, на холодную давит до 6, аж зашкаливает, на горячую лампа горит. Масло менял, фильтр не помогло. Снял насос, оказалось грани на ведомой шестерне сдохли, при сборке не обратил внимания. Поставил другой, теперь давит хорошо.
#12 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 04:08
Насос вчера внедрил.Сегодня прилеплю поддон и буду хвастать результатами :mosking:
#13 Федот68
Отправлено 19 Июнь 2012 - 07:48
А родной перепускной ( редукционный, иль как его там...) клапан заглушил ??? - там тоже собачка малость зарыта.( см. темы коллеги 1707 про "газик для охоты")
#14 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2012 - 19:03
Сегодня завел.Давление поднялось значительно.Теперь при 1000 об.мин. давление 1,при 2000 -больше 2 на прогретом авто.А раньше при 3000 об.мин выше 1,5 не поднималось.завтра откручу редукционный клапан.Посмотрю как у него дела.
#15 Федот68
Отправлено 19 Июнь 2012 - 20:22
Его надо глушить "снутри поддона". Тупо нарезав в сливной дырдочке резьбу и загнав туда винтик.
#16 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 06:02
А где он там стоит,внутри поддона? :blink:
#17 Федот68
Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:35
В отводе основного маслоканала примерно сзади/внизу где генератор.
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:50
Мужики! Всем привет. Федот в свое время консультировал, с его помощью засада была преодолена. Та хрень с заглушкой в районе первого коренного с правой стороны по ходу двс , где выход маслоканала клапана. Если поставил м н 417 , то плунжер с пружиной убирай, а заглушку в сливное ставь . Как? Уважаемый Федот тебя уже вразумил.
#19 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 04:04
Простите,но так и не понял где стоит этот клапан.(внутри поддона,справа,сзади/внизу где генератор)
#20 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:22
Сними гену. Увидишь прбковую гайку на 22, отверни. За ней пружина, на пружине плунжер(клапан). Пружину и плунжер удали(если ставишь масляный насос 417 й) Снимаешь поддон и ставишь заглушку в перепускное отверстие клапана. По ходу ДВС справа от бобышки переднего коренного.Надеюсь маслофильтр жигулевский.
