Установка телескопических амортизаторов
телескопы на газ-69
Сообщений в теме: 203
#161 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 22:34
Полуавтоматические
#162 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 22:41
Полуавтоматические
Автоматические - ещё лучше!
А самонаводящиеся - вообще мечта! Сами варят... главное остановить вовремя! :-) ))))
Сообщение отредактировал Амиго69: 22 Июнь 2015 - 22:44
#163 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 22 Июнь 2015 - 23:29
Я обычной 3кой варил, хорошо проваривается, полуавтоматические могут не прогреть.
#164 vk47rus
vk47rus
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 23:16
Спасибо за советы.
#165 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 23:52
Прочитал тему, вопрос остался . Какие лучше ставить амортизаторы для исключения козления? Может подскажете ,газелевские,53,одно или двухсторонние?
#166 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 17:31
мякость(в разумном понимании)) - односторонние. увеличение энергоемкости и устойчивости на повыш. скоростях(в том ж понимании)) - газомасляные,но , они потребуют грамотного крепления к раме(родная, ежели подношена, может просто лопнуть...не дай бох).   53и...они по цене в наших лабазах превзошли хор. газомасляники(плаза). нет в них резона(ежели тока - незадорого взять))
#167 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 19:38
Обычные масляные от 469 ставь, и не парься. А козление... смотря как расположены амортизаторы. У меня обычные 469 стоят, что такое "козление" - не знаю....
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#168 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 17:34
всенепременно ближе к вертикали устанавливай. синусы - косинусы там;)
#169 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 19:55
Все понял, спасибо. Буду покупать масляные уазовские.
#170 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 20:44
Только полиуретан в уши амортизаторов не ставь (отрывать уши будет). Ставь копеечную резину. И будет тебе счастье!!!...
#171 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 22:48
один купипродайский ньюанс...среди уазиных - левак чаще. среди газелиных - реже. массовее товар - массовее претензии. да и хозяева раб.лошадок - пограмотнее претензии предъявляют;). из масляных неплох фенокс(не левак) признаки - наклека(там чот про жижку кастрол), более насыщ. цвет пласмасколпака, и, ежели здоровье позволит - проверь на стабильность усилия штук с пяток(левак в сей величине запляшет)
#172 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 00:32
Понял ,выбирать проверяя. Сам думал газелькины купить, но они в сжатом состоянии больше уазкиных. У меня рама уаз и мосты по рессорам сдвинуты по 3см(Лужский партизан), так что подойдут только от уаз (по длине).
#173 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 22:16
померяй персональный  ход сжатия(до отбойника) и прикинь газелькин(чоб не "уткнулся" на сжатии). с длинными амортами поболе отбой. значит - дальше диагональ.
#174 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 23:29
как я их ставил
#175 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 14:20
[quote name="artem_pskov" post="517406" timestamp="1440530994"]как я их ставил [/quote
Подрезать брызговик будет надо?
#176 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 30 Август 2015 - 13:21
За фильм спасибо.Все ясно и понятно, но:
1. я бы низ кронштейна вдоль рамы проварил хотя бы прихватками. Законы сопромата нужно уважать.
2. прокладка для лифта мост -рессора будет ездить по полке моста, нет упора. Я просто под диаметр головки центрового рессорного болта сделал сквозное отверстие. В него выточил палец по высоте равный высоте прокладки.  При стягивании стремянкой головка центрового выталкивает палец в отверстие опорной площадки моста, тем самым фиксируя положение рессоры и самой прокладки.
3. Технику безопасности при работе с зубилом нужно соблюдать, у второго инструмета головка не заделана на наждаке, можно пораниться осколками.
4. А если не убирать родные кронштейны, а подогнать уазкины под них, работа будет не проще?
#177 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 11:25
1. к сожалению не имею высшего образования, что такое сопромат не знаю)
2. так точно, думаю лучшим решением будет приварить железку по форме отверстия опоры моста.
3. грешен)))
4. в смысле поставить на 2 болта, не думаю что так будет крепче.
#178 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 11:34
да, но можно изготовить обход.
#179 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 12:02
1. Сопромат,т.е. наука о сопротивлении материалов и их поведении при приложении к ним нагрузок. Наука очень сложная, студенты говорят:-сдал сопромат, можно жениться. В данном случаи проварка этого шва разгрузит усилия отрыва в вертикальных швах.
2.
3.
4. Не понял. Я говорю о том, что бы уазкины стойки приварить в накладку на родные кронштейны, предварительно поработав болгариным и сверлом.
Сообщение отредактировал 1707: 31 Август 2015 - 12:59
#180 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 12:35
Объясни ,что ты имееш ввиду?
Сообщение отредактировал caша вии: 31 Август 2015 - 12:36
