Вопрос по УМЗ 414
нужен совет
Сообщений в теме: 6
#1 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 21:31
Здравствуйте форумчани! Не бейте комнями токлько, матчасть курил.
При сборке двигателя (с нуля) возникло три вопроса:
1. Положение кулачков распредвала при ВМТ первого цилиндра. Оба смотрят вниз - правильно?
2. На УМЗ-414 ставится ли медная трубочка подачи масла на шестерни ГРМ, если да у кого есть лишняя?
3. Как првильно установить сальниковую набивку КВ, какой припус оставлять при обрезании набиви (место стыковки), задней крышки КВ и блока (рядом с флажками)?
#2 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 21:45
1. Да, вниз, клапана ведь закрыты.
2. Если есть отверстия под неё, надо ставить.
3. Вровень, когда начнете прикатывать, предварительно, набивка чуть-чуть вылезет,этого хватит.
#3 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 23:23
1. при ВМТ 1-го они могут смотреть как вверх, так и вниз, просто метки на шестернях ГРМ совмести и не забивай себе голову.
2. может на каких то ранних она и была, а так нет
#4 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 00:32
Как не забивать, от этого зависит установка привода распределителя зажигания.
Если кулачки вниз ВМТ 1-го цилиндра?
Совмещении меток РВ и КВ происходит не в момент ВМТ, разве не так?
#5 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 01:48
где у тебя верх, а где низ?, может у тебя двигатель на боку лежит. :derisive:
привод устанавливается при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия, оба клапана при этом закрыты, т.е кулачки р/в не давят на толкатели, при этом паз под шипы муфты трамблера должен расположиться вдоль двигателя и быть смещен от него.
Сообщение отредактировал -vovan-: 11 Август 2012 - 01:52
#6 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 11 Август 2012 - 22:44
Низ - Это к картеру, но ты прав двигатель на боку. :victory:
Всем спасибо разобрался.
#7 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 21:52
Приветствую всех. Мне тут насоветовали много чего, нотвопрос так и не решон. Какие набивки существуют на УМЗ-414, какую лучше применить.
Спасибо.
Сообщение отредактировал amod-cccp: 10 Июнь 2014 - 21:54
