по коробке
Сообщений в теме: 27
#21 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 19:50
Омеднить ?
Есть два способа.
Один - правильный : подшипник набивается смазкой ( хоть солидолом иль даже Ж1-13), зажимается плотно набитый меж двух пластин и отдаётся в гальванику.
Там  его "меднят" - наносят слой меди ( обычная предварительная операция перед никелированием). "да погуще".
Второй способ - варварский. но - работает :
Берём мощный сварочник ( старинный трансформаторник- переменник ТДМ-315). Оба провода от него зачищаем.
И катаем меж ними подшипник. "шоп искры летели". Куча капель/наливов ( в основном меди) - тоже уменьшают вероятность самопроворота подшипника в гнезде посадки. Невредно "потрошка" защитить при этом - как и в первом варианте работы.
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ни в коем разе не допускать прохождение тока через шарики/ролики подшипника. Ток ТОЛЬКО по наружней обойме.
облудить подшипник, не повредив его ? - задачка не из простых. ( особенно современные подшипники - с пластмассовыми сепараторами. Кстати - пластмассовый сепаратор по долговечности не уступает "старорежимному" - из куска бронзы....)
#22 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 20:19
По возможности проверь еще запрессовку подшипника в коленвалу, может забит чуть кривовато и водит первичный вал.
Подшипник быстрее разлетится, чем ты его: кривовато: в колено вгонишь.
#23 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2013 - 20:22
Омеднить ?
Есть два способа.
Федот! Я имел ввиду старорежимные подшипники. Способ облуживания, это опять временная мера. А насечки могли свою роль сыграть в стальном корпусе, но никак не в чугуне.
#24 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 10:04
P.S.Спроси у Паровоза, он сам то делал, что тебе насоветовал!?
Значит начнем с того что я это делал и не раз, наплавлял посадочные места а не сам подшипник на асинхронных двигателях. Вчера накикал на все посадочные в раздатке и коробке таким же способом(в место электрода медная   проволка) .
Теперь по поводу пользы.  в раздатке и коробке нет таких нагрузок как на разбалансированных асинхронниках. по этому должно помочь. Следующая капиталка покажет. А лужение это для успокоения души. Тогда надо не лудить а хромировать. А проще посадочное перевтулковать.
#25 АгСеИв
АгСеИв
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 18:02
Ещё раз спасибо всем за советы!
Уважаемый ПАРОВОЗ, подскажите пожалуйста какую медную проволоку ВЫ использовали (диаметр/сечение) и на какую силу тока был выставлен сварочник??? Или это всё, как говориться, "на глаз"???
#26 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 18:34
Да на глаз, сечение 2,5 квадрата (какая была такую и использовал), ток минимальный. Проволка иногда прилипает.но это не критично. Главное чтоб медь наплавлялась.
#27 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Май 2013 - 21:45
Так я и сказал, что это временная мера. Про элдвигатели согласен, на работе есть перемотка, в т.ч  делаем и то о чем вы так пламенно речь толкали.
#28 korneew
korneew
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 00:05
ребят, вопрос по коробке! все скорости включаются со скрежетом. сцепление выжимается нормально, вроде бы! скорости нужно точно попадать т.к. чуть в сторону и суется передача не та что хотелось бы :dontknow: . хочу скидывать и перебирать коробку. а вот сам вопрос: на что следует сразу обратить внимание? коробки перебирал, но не уазкины. думаю что и с ней справлюсь с вашими советами! для полноты картины: двиг змз-414, КПП и РК - уаз 469. также хочу поменять сцепление на лепестковое и тоже не знаю какое ставить и с какими переделками? смотрел много сайтов и форумов но так и вразумился по этому поводу!
P.S. газик - машина моей мечты! т.е. давно о ней мечтал и вот теперь хочу довести его до ума!
на 100% меняй корзину на лепестковую, сам проходил, даже не ожидал результата, при определенном навыке и с двойным выжимом все включается без звука
