водораспределительная труба
Сообщений в теме: 12
#1 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 08:23
Здравствуйте. Перебрал мотор,т.к. был кипяченый несколько раз. Причина быстрого закипания выяснилась после того как сняли помпу.В блоке не было водораспределительной трубы.Подскажите пожалуйста размеры этой трубы, направление отверстий.
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 08:56
Мотор 417 или аналог? Труба там стоит не круглого сечения, трубой она только называется... В магазинах на 417-ю голову ищите. УАЗ, соответственно...
Вот каталожный номер, если надо... - 21-1003073
Сообщение отредактировал E_Gor: 02 Октябрь 2012 - 09:32
926-300-55-85
#3 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 05:02
Двигатель родной.
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 07:17
Дам фото и размеры к выходным.
Изделие из листовой нержавейки, по профилю, очень похоже на клинок сабли.
Вам стоит поискать оригинальную деталь, так как повторить руками, сложно но можно, но только при наличии модели.
Сообщение отредактировал Артём39: 04 Октябрь 2012 - 07:17
#5 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 11:42
Артём!
По-моему, труба больше похожа на флейту :derisive: . Не зря же её в народе так и называют.
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 13:27
брал в магазине от газ-52, обрезал по месту , за восемь лет кипел дважды, но по причине собственного расп-...а,
-Мама, я найду!!!
#7 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:04
У ГАз52 несколько другое расположение цилиндров ( межцентровое расстояние) Но - тож вариянт. Тен паче - ещё живы пятитонные Львовские погрузчики. А " с заводу" почти все они вышли с мотором ГАз52 ( подсказка типо - где искать)
#8 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 04:06
Прежде чем написать эту тему, пробовал снять с двигателя газ-52, но не получилось, сидит крепко.
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 22:47
если тот мотор на выброс,попробуй с противоположной стороны отверстие просверлить и через него постучать,может она и сдвинется
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 23:17
#11 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 05:13
Всем отозвавшимся большое спасибо. Трубу все-таки достал из мотора, обрежу и поставлю.
#12 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 10:16
Маленько не по теме. На днях отшлифовали головку на 4 мм! Полазил на сайте и вычитал, что высота подъема клапана 9.2 мм, глубина камеры 12 мм и толщина сжатой прокладки 1.5 мм. Теоретически не хватает 1.2 мм, На сколько можно углубиться в камере сгорания без вреда для головки или уже вред нанесен и искать новую голову?!
#13 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 10:59
что-то не понятно, как ты считал.
если "шлифанули" на 4мм, то глубина КС уже не 12, а около 8
8+1,5=9,5мм - вроде уже все хорошо и все якобы должно разойтись, но не забывай, что клапаны при не просаженных седлах выступают над блоком порядка 1-2мм, и над ними до ГБЦ еще нужно оставить запас около 1мм.
выбрать над клапанами 1,5-2мм наверное можно, но думается что вред уже нанесен, т.к над поршнем после удаления 4мм осталась по сути фольга.
после промеров получается, что толщина над поршнем у тебя составляет около 7мм, против 11мм в стандарте, может и будет жить, пробуй
Сообщение отредактировал -vovan-: 13 Октябрь 2012 - 16:46
