Отрыв Рулевой Тяги
что делать ?
Сообщений в теме: 12
#1 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 14:07
Этим летом на бездорожье у меня оторвалась левая продольная рулевая тяга (срезало все 4 болта,которыми она крепиться к поворотному кулаку). Колесо естественно вывернулось, пытались закрепить ее обратно, но без особого успеха , т.к. болты срезало почти под шляпку, привязывали веревкой поворотный кулак, но удалось отбуксировать не более 300м, все бесполезно - левое колесо выворачивается и становится поперек колеи. Пришлось вызывать эвакуатор. Поворотные кулаки я потом заменил на уазовские, там продольная тяга составляет с ним единое целое и такая поломка в принципе невозможна.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с такой поломкой в поле и что делал таком случае?
#2 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 14:54
Отрывало с другой стороны где приварено. Задом 25 км,полями и лесами. Но был в несознанке,то есть в дупель пьяный. Жена потом рассказала. А теперь хвастается перед всеми,что со мной не пропадешь нигде и никогда.
Ну и один раз ездил за 300 км спасал друга из говен. Генератор на 3 кв и инвертор сварочный.
#3 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 15:02
У меня откручивалась тяга, но колеса никуда не выворачивало. И ни у кого не должно выворачивать, если кастор верный.
#4 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 15:15
Было такое дело по ранней молодости.Брал керно,по центру кернил и РУЧНОЙ дрелью высверливал.Целый день ушёл на это.Потом ввернул вместо шпилек болты и доехал до дому.Дома уже ввернул шпильки и конические шайбы на место.
После этого каждую неделю проверял затяжку.Обычно слабнет соединение при установке колес большого диаметра.
ЗЫ.При высверливании обнаружилось что 2 шпильки были сломаны давно,даже место излома заржаветь успело.
#5 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 15:29
Этим летом на бездорожье у меня оторвалась левая продольная рулевая тяга (срезало все 4 болта,...............
Наверное не с тяги,а с сошки?
Ни разу не видел газика с продольной рулевой тягой.Может с поперечной?
ЗЫ.Или эта тема стёб над неопытными газоводами?Таких тут нет.
Этим летом на бездорожье у меня оторвалась левая продольная рулевая тяга (срезало все 4 болта,которыми она крепиться к поворотному кулаку)............. Поворотные кулаки я потом заменил на уазовские, там продольная тяга составляет с ним единое целое и такая поломка в принципе невозможна.
Как так единое целое? На уазе стоит крышка-сошка,закрывающая шкворень. Одним концом соединяется с короткой(поперечной) тягой.Второй конец тяги соединяется с сошкой рулевого механизма.
Сообщение отредактировал ДeД: 05 Ноябрь 2012 - 15:49
#6 Алексей Ч.
Алексей Ч.
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 15:51
Возможно эта деталь называется сошка , та ,которая на 4-х болтах крепиться к поворотному кулаку.
#7 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 15:53
Вот теперь правильное объяснение поломки.
#8 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 22:57
это по наследству передаётся
на Б.Ревате vilson бухань свою так раскорячил
#9 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:30
РБК на чемпионате РБ так же встрял.Пришлось кулак в сборе привозить из города с пиленым шаром.От моста Баста отвернули.
ЗЫ.На даздре же он постоянно подтягивал это соединение.А тут прозевал?
И у него неправильно крышка-сошка изготовлена.Просто тупо просверлена.Без выемок под коническую шайбу.
Сообщение отредактировал ДeД: 05 Ноябрь 2012 - 23:33
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:32
69-2304105 Рычаг рулевой трапеции левый
#11 Молодчик
Молодчик
  • 66 сообщений
  • Интересы:Люблю порядочных людей, вкусно попить, сытно поесть, охотиться и рыбалить, тащусь от двухтактных двигателей, так-так...
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 20:22
Мораль-то какая??? Колеса не ставить нестандартные и или конструкцию крепежа сошки менять.... А может как на Бычке - болты стартера приваривают, чтобы каждый день не подтягивать))))))
#12 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:55
Мораль ?
Техника недолго живёт в руках раздолбая ( см. мою подпись)
#13 ODI72
ODI72
  • 846 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:57
Согласен. Все "отрывы" происходят на предварительно ослабленном крепеже. Периодическая проверка затяжки проблемного крепежа решит все проблемы.
