Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Добрый день! Наконец то собрал кормильца моего котла.Долго думал где можно снять с Газика крутящий момент,но так и не додумал,в итоге установил пускач от МТЗ ПД 8,есть выход и на ВОМ от трактора. Испытываю на эдвигателе 2квт. Еще не совсем законченный,но видео выкладываю с умыслом,может какой совет подкинете? 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 С Вашего позволения маленько поправлю. ПД 8 воздушник, ставили на т 40. На МТЗ стоял ПД 10. А установка хороша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Это не я очепятался ,эта клавиатура виновата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Очень понравился агрегат. Если бы вы жили неподалеку уже имели бы в моем лице, заказчика. Реконструируем старое здание, дерева валом, стропила, обрешетка, балки, доски пола и черновые,все полугнилое расщепленное с гвоздями. Короче всем кому предлагаем, шарахаются. Лень выбирать, пилить итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2012 Добрый аппарат! Особенно для тех, у кого некондиционное дерево всегда в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2012 Ух ты!!!! ВеСЧь! Нету других слов! Сорри за флуд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2012 Я этот измельчитель делал для веток,вот чего а этого добра всегда хватает.Измельченные ветки,причем сырые или сухие горят хорошо только в котлах с верхним поступлением воздуха,таким дом отапливаю. Спасибо за похвалу,вдохновляет.Сделал недавно экструдер,на коленке с подручных материалов,если кому нужно можно создать ветку и раскажу там как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2012 Михдатыч, ты не спрашивай - просто создавай. Чем больше инфы на ресурсе - тем постояльцам лучше. Мне вот измельчитель как то не нужен пока, но идея в голове отложилась. А кто то глядишь и повторит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2012 Михдатыч, хорошую штуку сваял, респект !! он сухие твердые дрова будет кусать, ну типо акации ? а экструдер у тебя для чего, для кормов?? если да, то интересен такой агрегат, создавай тему еще интересна плющилка для зерновых... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2012 еще интересна плющилка для зерновых... Это вальцовая мельница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2012 (изменено) Михдатыч, хорошую штуку сваял, респект !! он сухие твердые дрова будет кусать, ну типо акации ? а экструдер у тебя для чего, для кормов?? если да, то интересен такой агрегат, создавай тему еще интересна плющилка для зерновых... На видео,первое бревно это дуб сухой.Плющилка,это вальцевая дробилка,сделал такую,измельчаю иногда щебень. Изменено 16 декабря 2012 пользователем Мидхатыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2012 ...это вальцевая дробилка... наверно так, чтоб зерно плющить, из чего подручного подобрать вальцы ?? и обороты какие ? наверно червячный редуктор нужен ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2012 наверно так, чтоб зерно плющить, из чего подручного подобрать вальцы ?? и обороты какие ? наверно червячный редуктор нужен ? Вальцы можно сделать с труб,чем больше диам. тем лучше,кусок трубы от торцевать,выточить флянцы,вал Где то есть фотки найду скину.Редуктор использовал флянцевый,передаточное число 80 к 1,можно и меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Вальцы можно сделать с труб,чем больше диам. тем лучше,кусок трубы от торцевать,выточить флянцы,вал Где то есть фотки найду скину.Редуктор использовал флянцевый,передаточное число 80 к 1,можно и меньше. Вот вальцы самодельные,фотки старые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
машинист 360 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2012 Плоховато видно, но судя по компоновке и тому что ведущий и ведомый валы перпендикулярны, то 99% редуктор червячный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas-tiger 1 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Замечательная машинка однако получилась.Огромное спасибо за идею! Браво!!! А я то по старинке....бензопила,циркулярка,топор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 Нужен совет,сегодня наконец то пробовал бензиновым движком крутить измельчитель. Что то не то блин,я в шоке! Ведь 2квт-ным э\двигателем крутил и все было хорошо,а ЗИДовский (Д300) какой то слабенкий вроде.Обороты посчитать не могу.Вроде по книжке пишут 2200.Делю на все шкивы за ним стоящие, получается 1180(приблизно)на самой рубилке(при варианте с э\лектродвигателем 570 оборотов на рубилке),измельчает короткие ветки вмиг.А вот длинные(3-4 метра) начинает под конец давится. Вопрос! Если после двигателя поставлю редуктор понижающий в 2 раза (обороты конечно уменьшаться,но это не критично,ведь в случае с э\д-лем было всего 570 и нормаль) силенки двигателю добавятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 311 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 У электро двигателя и бензинового разные характеристики крутящего момента. У электро, меньше обороты- больше момент. У бензинового макс момент примерно 0,5-2/3 от макс оборотов. Падает в обе стороны. Либо маховик тяжелее надо, либо передачу менять. Состояние двигателя какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2013 Двигатель мало эксплуатировался,компрессия хорошая.ЗИД через ремень(шкив на 120мм)раскручивает кардан на котором шкив на 280мм на другом конце кардана шкив диам.420мм и весом 26кг,который и раскручивает через ремень последний шкив (диам.350 мм)на котором собственно и находятся ножи.Режущая часть вместе с валом и шкивом весит 40кг. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Visha 1 240 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 поражен агрегатом хочу такой же только не знаю зачем ))) а это копия промышленного? или это новаторская разработка? удивлен простоте и эффективности Супер! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 331 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 И вопрос. ( главный) Как "готовый продукт" работает в специальных, пеллетных, котлах , рассчитанных на долгую работу без участия человека ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Отлично работает. Шнеком подгружается из ящика или специальной комнаты в горелку. И работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мидхатыч 14 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Щепой топлю 3-ий год.Во дворе возле стены выкопал яму,обложил кирпичем,снизу подвел поддув(хотя им пользуюсь редко) Дымоход с этой печки завел в дом и соединил с котлом через поддувало.Растапливаю печь во дворе,(3 мешка щепы)розжиг сверху через отверстие в крышке печи.Хватает на сутки. На измельчителе то что барабаном режет,это сам придумал,а основной вариант это класика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 331 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Щепой топлю 3-ий год.Во дворе возле стены выкопал яму,обложил кирпичем,снизу подвел поддув(хотя им пользуюсь редко) Дымоход с этой печки завел в дом и соединил с котлом через поддувало.Растапливаю печь во дворе,(3 мешка щепы)розжиг сверху через отверстие в крышке печи.Хватает на сутки. На измельчителе то что барабаном режет,это сам придумал,а основной вариант это класика. Погодь. Твой вариант. И "Классический" " пеллетопоглотитель" - это одно лицо ?. Вопросец не совсем праздный. Начинаю задумываться о постройке своего домика.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2014 Нее. Это что то не знакомое. То есть в яме тлеет а по трубе к котлу, а там горит газом? Нарисуй! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
