ГАЗ 46 МАВ Амфибия.
пожалуй начнем!
Сообщений в теме: 565
#41 protector
protector
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:19
Да вы что?! Пусть Юрка отдаст монету...какое новое строительство?! "свежую" можно и рядом положить...машина ещё жива, этож не просто бумага в документах...
Я монетку Леве отдал...
#42 Вячеслав
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:45
Пусть Лёва отдаст монету!
#43 bor_n
bor_n
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:06
Во-первых внешний вид оставлю аутентичный.
Во-вторых был небольшой опыт в строительстве маломерных судов, так вот, в данном случае водомет бесполезен (из-за торчащих вниз мостов).
Поэтому винт! :)
Внешний вид конечно аутентичный, а вот по герметизации трансмиссии может лучше стоит сделать "дейдвуд" на промежуточном валу коробкой и раздаткой? и пусть раздатка карданы и мосты будут "в воде" а коробка - на суше, внутри "лодки". Управление раздаткой может быть электрическим, пневматическим, тросовым.... Плюс - герметизируется только один вал, причём неподвижный (не качающийся, но вращающийся, конечно) относительно корпуса.
Сложная форма днища тоже, на мой взгляд, может быть достигнута двумя пенопластовыми модулями наложенными вдоль бортов на "плоское" днище лодки. Предполагаются пенопластовые модули от одной колёсной арки до другой разделённые карданами. Пенопластовые модули, они же модули плавучести обёрнуты стеклотканью и эпоксидкой. Вертикальная боковая стенка конечно от верха понтона до самого низа пенопластового блока, примыкание днища к этой стенке будет не в самом низу стенки, а выше на высоту пенопластового блока плавучести. Как буква Н, ниже перекладины буквы - пенопласт, выше - кокпит:-) Вертикальные палочки - металлические борта амфибии.
спасибо всем кто дочитал :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 07 Февраль 2013 - 18:22
#44 трубогиб
трубогиб
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:43
С дейдвудом идея разумная, учту. А с пенопластовыми панелями - нет. Слишком просто и не долговечно (пенопласт воду сосет), хочется облегчить кузов, а не утяжелять.
#45 bor_n
bor_n
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:56
точно любой вид пенопласта воду сосёт? если да, то извиняйте, не знал :-(
С пенопластом основная мысль была упростить форму металлического днища корпуса сделав его плоским, тем самым облегчив и вес корпуса и его изготовление. А блоки плавучести всяко желательно иметь...
#46 трубогиб
трубогиб
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:01
Не весь, но тот что не сосет стоит немерено и поискать еще нужно. Плавучесть лучще обеспечивать герметичностью корпуса и какими-нибудь надувными балонами (внутри или снаружи), это для ремонтопригодности. Если залить пустоты пенопластом, подварить потом пробоину проблематично.
#47 Nat
Nat
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:20
Сообщение отредактировал Nat: 07 Февраль 2013 - 22:27
#48 трубогиб
трубогиб
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:23
NAT а это где?
#49 Nat
Nat
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:29
это вчера в музее, но по человечески снять "охранники" не дали(((
#50 Slawwik
Slawwik
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:18
Экструзионка недорого , раньше при горбаче её с теплотрасс выдирали на поплавки.
#51 bor_n
bor_n
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:27
музей http://www.auto-retro-museum.ru/, экземпляр машины тот же самый что в серии моделей "автолегенды", доп. фотки можно посмотреть в книжке от этой модельки. Характерный признак именно этого автомобиля - отсутствие лебёдки - кабестана на носу. Вместо лебёдки там кнехт :-)
#52 bor_n
bor_n
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:34
предлагал не залить пустоты из баллона, а сделать два "бруска" из склеенных между собой листов пенопласта, обернуть стеклотканью и разместить их вдоль карданов под днищем. Примерно как баки у 469, только шире :-). Днище сделать плоским на уровне верхушки тоннеля карданных валов. Это всего лишь предложение к рассмотрению:-).
Сообщение отредактировал bor_n: 08 Февраль 2013 - 13:51
#53 a_wa_studio
a_wa_studio
Отправлено 08 Февраль 2013 - 14:48
Экструдированный пенополистирол, он же XPS - водопоглощение 1% в сутки при полном погружении в воду. Стоимость где-то в пределах 4500-6500 за 1м.куб., в зависимости от пароизводителя.
#54 трубогиб
трубогиб
Отправлено 08 Февраль 2013 - 14:51
С пенопластом можно флуд заканчивать - применять не буду!
#55 Артём39
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:43
Простите еще пол слова
Прикольная такая идея, блоки плавучести под днище, а веся тяжесть вверху. Ну просто самая остойчивая конструкция. Видать в детстве не пускали вы в ручейках кораблики.
#56 bor_n
bor_n
Отправлено 08 Февраль 2013 - 21:35
Кораблики пускал:-) блоки плавучести конечно лучше разместить сверху, а двигатель и экипаж- снизу :-).
НО,
когда корабль идёт (плывёт нормально), ему пофиг где блоки плавучести (думаю что у МАВ в этом месте водоизмещающий кокпит, то есть тоже воздух который даже легче пенопласта), когда утонул (например, перевернуло волной), то лучше пусть плавает кверху брюхом чем на дне лежит. Впрочем, серийный МАВ просто тонет :-( видимо разместить блоки плавучести сверху не получается :-( Артём39 и остальные соконфетники:-), если надо, можем продолжить в личке или "курилке".
Извиняюсь за флуд в теме, про пенопласт здесь больше не пишу:-)
По делу -- вопрос/предложение к уважаемому трубогибу -- колёсные арки планируется увеличить под колёса 33-35 и шириной 10-12 дюймов?
кстати, трубогиб, если нужна брошюра "автолегенды" с газ-46 --- могу подарить:-)
Сообщение отредактировал bor_n: 08 Февраль 2013 - 21:47
#57 трубогиб
трубогиб
Отправлено 08 Февраль 2013 - 21:38
Нет - вид оставлю аутентичный.
#58 трубогиб
трубогиб
Отправлено 10 Февраль 2013 - 23:21
http://m.youtube.com...h?v=be2503YA7ig
#59 Nat
Nat
Отправлено 11 Февраль 2013 - 22:42
http://m.youtube.com...nJSEmF1M0&gl=RU Серега, когда так поплывем? :)
#60 SashaSasha
SashaSasha
Отправлено 23 Февраль 2013 - 22:22
Приветствую, трубогиб ! Надеюсь, получиться вдохнуть жизнь в амфибию. Особо радостно, что есть рвение восстановить в
оригинале, ну или очень близко к оригиналу.
От меня ссылочка в помощь: http://www.russianmi...pe=GAZ-46&id=24
Удачи !
