Полная затыка - пропала искра
двигательтрамб лёркатушка зажигания
Сообщений в теме: 37
#21 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:16
Да вобщем ничем, по идеи смесь чуть обогащает при пуске. Если его у тебя совсем нет, значит будет богатить все время, и грязь в поплавковую камеру сосать.
#22 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:54
Когда руководство по М-20 мне не помогло и рукоблудие с трамблёром тоже,я решил поискать в своих документах сохранённые книжки по УАЗу.Нашёл целых три и...стал читать.Иногда это помогает! ;)Более того,ключевой момент,а именно установка зажигания,я даже выписал!Выписал,а потом подумал,а может попробовать извлечь оттуда несколько листов и распечатать?Я так и сделал!Хотя в итоге по рукописной бумажке оказалось сподручней!
Сегодня,имея пару часов свободного времени я поехал в гараж и...завёл двигатель!Причём на установку зажигания мне понадобилось не больше десяти минут!Читать и то дольше,особенно,когда пытаешься что-то понять ;)
http://www.youtube.com/watch?v=HOBzKOhYj_A
Двигатель заводится при полностью открытой заслонке карбюратора и чуть придавленной тапке в пол.Если наоборот,заводится не хочет.Один раз,когда заглох ДВС,продолжал крутить стартер и отключился только тогда,когда я вырубил массу.Контакты в стартере зачищал,пятаки перевернул.В следующие несколько раз такого не повторялось.
Вот еще вопрос.Отмыв карбюратор,нашёл вот такой дрючёк.Нафига его туда воткнули и что должно быть на этом месте штатно?
Спасибо всем,кто откликнулся и помог советами,потому что одно дело ковыряться в гараже и думать,что ты полный придурок(это тот,кто при дуре!) и совсем другое,когда люди проявляют участие к твоей, не особо нужной им, жизни!
Вывод; тяжело в ученье, легко в бою. Теперь ты сам все знаешь и другим рассказать и помочь можешь... :victory:
#23 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:13
По книжке всё равно трудно!Это как в старом анекдоте,где пилот учился водить самолёт по профильному журналу.Заканчивался он так,-а как выходить из штопора вы прочитаете в следующем номере журнала!;)
Гораздо проще,если один раз покажут с комментариями...с другой стороны,когда изучишь досконально,уже не забудешь!
#24 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:33
Была аналогичная проблема, засада была в лопнувшей фиброчке под подвижным контактом. Ну, а о правильном положении МН, сапога и самого трамблера стесняюсь говорить.
Для Алекса52: Посмотрел видео и обратил внимание на то, что электромясорубка стоит с наружной стороны радиатора. Повторена ошибка как на Ниве4х4. Если хлзабавнешь снега, то твоему вентилятору придет конец, и если не уследишь за прибором температуры, то перегрев гарантирован.
Сообщение отредактировал 1707: 20 Февраль 2013 - 20:39
#25 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:43
Если заводится на холодную при открытой дроссельной заслонки, значит смесь зело богатая. На горячую не заведешь, захлебнется.
#26 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:45
Электровентилятор стоял дополнительно на М-20,включается принудительно трамблёром.Я его пока снимать не стал,проверю,как система работает с термостатом,тогда уберу.На штатном месте жёлтый вентилятор газели.
А с зажиганием опять пляски.При выставленном в ВМТ двигателе лампочка горит всё время,чего я сделал не так,не пойму.Буду ставить БСЗ.
#27 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 21:51
Она и должна гореть- контакты разомкнуты.
#28 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:05
Я кручу трамблёр на оси,она горит.Прошлый раз было,как в книжке,провернул трамблёр,лампа загорелась,затянул болт.
Сообщение отредактировал plotny69: 20 Февраль 2013 - 22:14
#29 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:11
Мне тоже показалось,что заливает,на сколько оборотов должен быть откручен топливный жиклёр на К-131А?
#30 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:04
Набери в рамблере,- регулировка карбюратора к-131а и будет тебе счастье.
#31 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:37
По книжке всё равно трудно!Это как в старом анекдоте,где пилот учился водить самолёт по профильному журналу.Заканчивался он так,-а как выходить из штопора вы прочитаете в следующем номере журнала! ;)
Хороший анекдот, Знай, когда тебе рассказывает кто то другой, а не книга, он рассказывает только то что понял сам, выслушав его ты то же можешь понять не все... и т.д. Вот так и теряются великие секреты на протяжении веков. Книга ! Источник знания! Не ленись! :derisive:
#32 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 22 Февраль 2013 - 07:49
Причем тут жиклер? Уровень регулируется подгибанием-разгибанием усика поплавка.
#33 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 12:48
Спасибо,нашёл инструкцию,но к карбюратору вернусь чуть позже.Купил к имеющемуся бк трамблёру 131 коммутатор,девяточную катушку и силиконовые провода.Сейчас пытаюсь разобраться со схемой БСЗ с Уазбуки:
На нашу катушку приходит три провода,ВКБ,ВК и низковольтный,который идёт на трамблёр.А на девяточной катушке К и Б.
С коммутатора подключаем + на К,КЗ на Б,Д на трамблёр.
Как подключать три провода с катушки?Какой вообще заизолировать?
Да я уже себе все мозги свернул оставшиеся.Жена говорит,-хватит головой биться об стену!Надо,наверно,просто отойти и посмотреть на всё со стороны! ;)А вдруг в стене уже дырка?
...Коридоры кончаются стенкой
А тоннели выводят на свет...
(Владимир Высоцкий)
Дед!Как только даделаю зажигание,вернусь к карбюратору!Не будет правильно работать,разберу нафик и вычищу ему внутренности... ;)И поплавок подрихтую,если что!Жаль,на окнах сэкономили,так хорошо,когда бензин в окно видно!
Сообщение отредактировал plotny69: 22 Февраль 2013 - 12:54
#34 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 16:25
Делаем три новых провода.
С коммутатора подключаем + на клемму К новой катушки зажигания, с клеммы КЗ коммутатора на клемму Б катушки, с клеммы Д коммутатора на трамблёр.
Провод низкого напряжения от старой катушки изолируем!(?)
Клемму Б новой катушки соединяем с проводом клеммы ВК старой катушки(двойной провод)
Провод с бывшей клеммы ВКБ изолируем.
Правильно?
Сообщение отредактировал plotny69: 22 Февраль 2013 - 18:30
#35 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 18:58
Схема вроде правильно нарисована, но у меня возник вопрос, а в твоем газике " - " идет на массу или на схему, дело в том что на старых машинах ( не знаю в каком году прекратили) на массу шел " + ". У меня на ГАЗ-63 именно этот вариант.
Проверь, иначе коммутатор убъешь.
И Еще совет, собери свою схему сначала "на соплях", т.е. просто провода накидай и попробуй завести, а уже потом провода правильно уложишь в жгуты и т.д.
#36 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 19:07
У меня вся проводка "новая", вручную собрана бывшим хозяином.На массу идёт минус.
Попробую собрать на соплях,завести,а потом уже аккуратно переделаю.Хотя там соплей - всего три новых провода.
#37 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 20:30
В 1960 году. на ВСЕХ авто и мото , выпускавшихся в СССР.
#38 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:46
У Меня ГАЗ -63, 1963 - его года выпуска, на нем масса "+", в подтверждение могу выложить фото доков, допускаю что ошибка закралась во время выписывания доков, при списании из в/ч
