Реставрация и Рестайлинг моего ГАЗ-69. Фильм.
Реставрация
Сообщений в теме: 128
#1 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 07:31
Часть 1.
Вторая часть уже собрана примерно на 50 минут.
#2 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 07:54
Когда будет вторая часть?
Выкладывай...
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 08:58
Надеюсь что скоро, только всё нет желания садиться и доделывать. А то и ГАЗоном надо заниматься, и фильм собирать..
Если кстате какие то моменты интересны, из фильма, могу выкладывать фото в лучшем качестве.
#4 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 10:00
По какой то причине не виден файл фильма(((
#5 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 15:03
Да вроде виден? Остальные видят?
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 15:48
Видят, видят....
#7 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 19:37
Требую продолжения!
#8 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2013 - 20:10
Требую продолжения!
Продолжение, оно в ближайшее время будет :) Сегодня поднажал, и доделал вторую часть фильма, сейчас в данный момент на стадии компилирования, уже более 50%, затем бета тестирование, если всё ок - сразу в свет, а иначе - буду править и снова тестировать :)
#9 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 08:03
Предлагаю Вашему вниманию вторую часть фильма:
#10 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 08:44
Гут! :good:
#11 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 09:57
По маленьку начал набирать материал для третьей части :)
#12 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 18:51
Кстате во 2 части фильма, есть интересный момент, по установке, а так же первичному тестированию генератора от ПАЗ, на 110 Ампер, производства Чебоксарского завода ЭЛЕКТРОМ. Выбор генератора ранее обсуждался мной в одной из тем. Данный момент находится начиная с 31 минуты фильма.
#13 traktorist
traktorist
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 12:25
Очень интересно! Вдохновляет! По кузову и дверям интересно как получится, монтаж девяточных механизмов и замков войдет в 3 часть?
Подписался на тему!
#14 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 13:10
С большей доли вероятности войдет.
#15 Sergey Polivin
Sergey Polivin
  • 28 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 08:11
пацаны спасибо большое очень полезно
#16 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 17:02
Незачто, на то и был рассчет, чтоб для кого-нибудь был какой нибудь видеоматериал по ремонту :)
#17 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 21:26
Подскажите пожалуйста чем Вы красили и обрабатывали раму. С ув.
#18 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 21:32
По порядку:
Про пескоструй думаю нет смысла упоминать, а далее:
1. Грунт STUDIO 3+1. (пару слоёв, места заводской сварки после прошел еще на разок)
2. Далее слой КОРОДНа (а именно на 2 раза задул верхнюю часть рамы, и на 3 нижнюю)
3. Далее БАРЬЕР (3 слоя на верхнюю часть рамы, 5 слоев на нижнюю) - тоесть делил таким образом когда рама либо лежала как обычно, либо в верх брюхом. Снизу слоёв почему больше, я думаю понятно.
4. Лонжероны рамы - мовиль с пушечным салом. 5 к 1 соответственно. Тоесть на 5 килограмм мовиля - 1 килограмм сала (ибо если делать больше чем 1 к 5, консистенция при незначительном остывании плохо идет через пистолет, и как следствие распыление значительно хуже) Как показывает практика, такой состав со временем не высыхает, как просто например мовиль.
#19 andrey@
andrey@
  • 91 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 17:23
Спасибо!
#20 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 17:45
Незачто!
