штанга рулевого упирается в диск
рулевое газ 69
Сообщений в теме: 13
#1 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 13:47
Народ, в чём причина, выворачиваю руль, мало того, что радиус скрадывает, ещё резину с диском трёт диски на 16 стоят
Сообщение отредактировал серый 2: 08 Март 2013 - 13:50
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 14:38
меняй кулаки на УАЗ.
мы ездим на:
и еще был
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 16:08
О, да тут не кулаки. У тебя рулевая тяга поперечная - какой то колхоз ужаснейший.
мы ездим на:
и еще был
#4 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 08 Март 2013 - 16:10
Что за тяга?Самопал? Она же не дает ходу колесу,упирается.
#5 алексей белянков
алексей белянков
  • 67 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 16:32
Такая тяга стояла на Г-51,возможно,на УАЗ-буханках(просто на моем старом-точно стояла)-там она никуда не упирается.Меняй.
#6 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 16:33
Машина на ремонте с момента покупки, начал ставить телескопы нашёл енту хрень,
спасибо, буду устранять, видимо вместе с мостами
ходила в таёжных посёлках в районе южно-муйского хребта,два хозяина уж от старости умерли
Но я вот чего не пойму, ставлю руль прямо образуется зазор в 5 см?? колесо прикручено.
Сообщение отредактировал серый 2: 08 Март 2013 - 16:37
#7 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 17:17
Тягу в сторону отложи.Возможно на раннюю буханку такая потребуется для Димаскеса.
#8 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 17:32
Подтяни ступицу.
Сообщение отредактировал трубогиб: 08 Март 2013 - 17:35
#9 Федот68
  • 5 738 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 18:54
Подтягивать уже поздно. Подшипники "схлопнулись" , сорвав стопорные кольца и попутно( предварительно) разбив свои посадочные места в ступице.
Замена ступицы на новую ( любой УАЗ-колхозмост. Про Спайсер - не уверен. "Военная" ступица не канает никак.)
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 20:28
Выложи фото машины. Хорошо сохранилась?
мы ездим на:
и еще был
#11 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 03:39
Купил летом, можно сказать не глядя, днище лодки и рама, как и все агрегаты были под слоем (в ладонь) смеси из песка и масла. под этой всей сранью соскоблив не нашёл ржавчины вообще. В машину с прошлого года вбухано порядка 200 тыс, по россии собрал всё новое кузовное. Делаю для практического использования, поэтому колхожу всё что можно. других фото пока нет, готовимся под шпаклю, грунтовку, антигравий - полностью, покраска, камуфляж. Двигатель как часы, пока трогать не буду, второй думаю капиталить. Траверсы под замену, рама подварена, но вроде живая И вопрос немного не по теме, на одной из фотографий виден масложигопереходник, брал в "Колёсах" в него ввернут датчик давл.масла, прибор давку показывает, я не пойму, я его вывернул на заведённом двигателе, а масло не бежит. Извиняйте, я всё по книге мастрячу, да через форум.
Сообщение отредактировал серый 2: 09 Март 2013 - 04:07
#12 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 15:52
Зазор от того что тяга не соответствует по длинне родной, отсюда сошка РР находтся не в среднем положении.Угол поворота в лево-право скорее всего то-же разный.
 Мясорубку поставь пластмассовую, для подшипников сушественно легче будет. Про масло,- скорее всего не досверлили отверстие.
#13 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 22:30
Сдаётся мне,тяга от "Победы"
http://www.autosoft....dmark=4&atype=0
#14 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:35
У меня точно такая же проблемма на 15 дисках с вылетом -44. Решил поставить кулаки с 469, но пока в процессе. Может на неделе закончу и фото выложу.
