Купил, начинаю потихонечку...
Сообщений в теме: 1253
#981 илья2004
илья2004
  • 899 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:54
А хде подножки ? или без них
#982 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:56
А как светильник и номер крепятся? И не создадут ли они неудобств при снятии запаски?
#983 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:58
Cаш, как светильник задний светит? Проверял?
P.S. дочка у тебя -вылитый ты! ;)
Привет, Дим! Да проверял, ещё каогда на машине не стоял - нормально.
#984 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:01
с запаской всё ок - откручиваются два болта на 6, которые крепят держатель номера, снимается номер вместе со светом и снимается запаска спокойно. Свет к держателю крепится с помощью уголка.
Сообщение отредактировал Конь: 09 Июнь 2014 - 10:43
#985 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:18
Подножки поставлю скоро -  забываю за болтами заехать купить.
#986 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:33
Тестировал. Нормально. Диски -19
Тоже засматриваюсь на Джанглы, у нас в крае в этом году на них мода пошла - народ брать стал активно! Но пока не видел на деле как они едут! Сам ранее на Сильверах Экстрим 33" на Ниве ездил - очень нравилась проходимость и в грязи и по снегу не настовому! Думаю Джанглы зимой должны поинтереснее ехать!
#987 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:41
Был выбор: Джангл или Экстрим.
Почему Джангл?
1. Не шумная на асфальте (эккстремы шумят)
2. Зимой на Экстремах ездить не так комфортно
4. По проходимости практически не уступает Экстремам
#988 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:47
Почему Джангл?
А третий пункт куда упустил?))) По проходимости думаю в разных условиях и у той и у той преимущества будут!
С колеи говорят получше Джанглы выходят.
А ты её баллансировал? Как там, много грузов ушло? Диски вроде хорошие Крамз, не должны кривыми быть!
Надо про свой темку завести! Но пока мало что писать! Мосты вставил военные, да мотор собираю с двух потихоньку!
#989 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:53
пункт 3: Джанглы - не направленная резина, значит гребут и в перёд и назад одинаково.
пункт №5: Экстремы более зубастые, значит вероятность "зарыться" больше (хотя спорный вариант)
Резину балансировал, балансируется нормально для такого размера. Грузиков толи 18 толи 21 грамм на каждое колесо. Диски - лучше не бывает - очень лёгкие, что для нас не мело важно.
Сообщение отредактировал Конь: 09 Июнь 2014 - 17:55
#990 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:57
Круто отбаллансировались! У меня на экстримальных крутнули одно колесо - показало 525 грамм, я и забил! Но правда диски китайские с бэдами были! Скорее всего на них львиная доля этой цифры пришлась!
#991 Михайло
Михайло
  • 315 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:24
Всех приветствую.
Вчера закончил монтаж калитки. Получилось вроде бы... Полупопие пришлось переделывать, так как если бы сделал на том, что было, борт бы не открывался. Пришлось по выёживаться малость...
Сори опять не так сфоткал на айфон
attachicon.gifIMG_1600.JPGattachicon.gifIMG_1601.JPGattachicon.gifIMG_1602.JPGattachicon.gifIMG_1603.JPG
Привет!
Может где-то не дочитал, что за калитка такая интересная, где взял, где замок купил. И фото, фото поподробнее, оси, замка, креплений....
Пожалуйста!!!
#992 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:11
Миш, калитка фирмы OJ для УАЗ. В комплекте идёт замок. Модель не помню точно. Там же можно купить, за доп дэнгы,  приблуду для номера и рабочего света. Цена вопроса, кажись тыш 14.
Но мне кажется есть в этой калитке один недостаток - две точки опоры: ось и замок. При езде есть вертикальное движение колеса, не такое существенное. но всё же... Попробовал решить простым способом: приварил гайку к площадке калитки и через борт шпилькой притянул. Посмотрим как будет. Если не айс, то буду дальше думать, что делать.
Колесо малость высоковато висит - буду наваривать доп площадку и опускать ниже сантиметров на 7. Фотки подробно сделаю, на выходных. С тентом решил ни чего не делать - хорошо сидит очена мну ндравится!
Сообщение отредактировал Конь: 10 Июнь 2014 - 09:14
#993 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:17
13.06.2014 был пробный выезд. Грязи практически нет, но пара-тройка мест было. Пока из меня джипер - как из бабки футболист, но всё равно интересно.
Не большой отчёт.
Начало...
Наконец-то грязь!!!
Это я Санька вытаскиваю...
А это Серёга барахтается:
Даже брод не большой преодолели, прикольно!
Ещё одна грязь, по тяжелее... Прям засасывала сапоги, что приходилось двумя руками вытаскивать. Лебеда только и помогла..
Брод поглубже...
А на этом спуске, Конь малость забздел... ну нет опытный пока...  Сначала Сашка с Серёгой преодолели, а потом я - по накатанной колее:
Потери: коротнул ножник - не закрепил по спешке, сгорел провод от центрального переключателя до замка зажигания.
На этом потери закончились,
Вот такое, не большое путешествие на Ермаке 13.06 получилось.
Сейчас он помыт, просушен... Ждём дождей и осень.
Сообщение отредактировал Конь: 16 Июнь 2014 - 10:20
  • Smile2 это нравится
#994 илья2004
илья2004
  • 899 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:40
Удачно выбрались  :good:
#995 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 10:53
О! подножки ужо поставил.
Молодцы. Где покатались? Каков был формат покатушек?
В следующий раз с собой возьмете если чо? ;)
#996 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:03
Есть у нас энерджайзер покатушек - Серёга....  Он наметил маршрут: вдоль Рогачёвки - до Конакова и выйти на берег Волги. До Конаково не дошли, чёт притомились малость.. Да и дела требовали возврата назад. Серый на нас бухтел за это, что цель не достигнута. Как старый дед. Да, подножки на месте, да и зеркала привинтил... Низкий поклон Рейну и Серёге за зеркала.
А будет желание покататься - милости просим!
Сообщение отредактировал Конь: 16 Июнь 2014 - 11:05
#997 илья2004
илья2004
  • 899 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 11:06
Да точно подножки только щас заметил  :good:
#998 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 14:39
Антикор не делал?  Я своего полностью отдавал в "Супра-щит".....Ищи в интернете ссылку на препарат.
ЗЫ  Заливали его везде где можно: в раму, в пороги, в стойки.....пролили стыки и т.п.
Сообщение отредактировал Антон: 16 Июнь 2014 - 14:41
#999 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 16 Июнь 2014 - 17:15
С низу делал, кажись дикстрон называется. Но надо внутренние полости обязательно профигачить
#1000 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 17:18
Может быть Динитрол 479? В ведрах по 10 кг продается
