Купил, начинаю потихонечку...
Сообщений в теме: 1253
#161 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 30 Август 2013 - 23:07
Слав - это верно. До покупки проставок - консультировался: нужно ещё что то ставить? Ответ был практически единогласный - не надо. А тут оказывается что надо: виброизолировать. Мне кажется для виброизоляции надо пневмоподвеску ставить тогда. Ведь кузов к раме без всяких резиновых проставок крепится, так?
#162 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 23:29
Уже писал
Лифтовка кузова на 40 мм придает ГАЗону хороший внешний вид взрослого внедорожника, кроме того если лифовать кузов, а морду оставить на месте (при этом все встает на свои дырки) морда получает уклон, и не смотрится курносой вороной.
Но во первых - это все понты лишние.
Во-вторых - на вкус и цвет.....
Пысы: лифтовка более 40 мм ведет к переделке педального узла, чрезмерному наклону рулевой колонки и не коректной работе рычагов КПП и РК.
#163 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 30 Август 2013 - 23:42
Уже писал
Так точно! Поэтому и лифтанул не более чем на 40 мм. Ну ндравится мне лифтованый ГАЗ!
#164 Емеля
Емеля
  • 658 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:29
+100!!!! но у меня сей трабл вылез и при лифтовке на 40мм.
Резка и перевар рычагов РК решили вопрос.
#165 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:36
Сделал как и написал Трубогиб: морду вернул на прежнее месть - убрал проставки, которые стояли между мордой и рамой. Вид стал зашибательский: как сказал Трубогиб - пропала курностость!!!! После трёх дней мытарст и ебуканий, поставиь-таки бампер Серёги. Ебукания были не при устанвке бампера (поставился без всяких и быстро. Тяги не цепляют). Но вот когда стал собирать морду и всё остальное, начались шаманские танцы... Собрал в первый раз - капот навис над мордой как клюв орла!!!, Не козлик получился а кондор какой-то!! "Ворт бы на Жданку так приехать!" -  подумалось, но рисковать не стал, дабы не быть осмеяным... Еперный конь - разбор и всё сначала. При повторной сборке капот ушёл влево - кособокий какой то Ермак получился, млять, опять разбор... Следующий заход - левая сторона - на 5+, правая - на 2с минусом: жабра стоит нормально, пыльник и в кривь в кось! Крыло по отверстиям - показало мне шишь!! Создавалось такое впечатление, что кто-то издевается! Вообщем занятия сексом с Ермаком продолжались ещё 2 дня... Но по родным местам (отверстиям) так и не удалось поставить. Пришлось-таки новые отверстия в пыльнике, что-бы крепить крыло. Сделано. Уроде всё более менее норм. Сел на бампер, утёр пот с лица, вздохнул устало, стукнул копытом от счастья и.... ептать!!! Бампер стоит не семмитрично !!! Разница  примерно 1 см!!! Где накосячил?!!! Вроде по отверстиям ставил!!! На новый разбор всего ни сил ни времени не осталось - Жданка скоро. Вообщем примастырил номера (красоту от Трубогиба не стал портить - прикрутил уголки под номер к крылу), светомаскеровку и успокоился пока... Когда буду красить - попробую исправит, но в принципе не критично.
Сообщение отредактировал Конь: 01 Сентябрь 2013 - 23:37
#166 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:42
Получается, что морда не лифтована? Ободочки фар на черненькие еще бы сменить, и вообще огонь будет. И в чем не симметричность проявляется? в расстоянии от крыла до бампера(если сверху смотреть)? или вправо влево относительно морды лица ушел?
#167 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:48
По кроям крыльев: с одной стороны бампер на 1 см дальше крыла, с другой стороны меньше. Такое ощущение, как будто смещен каким-то образом.  Наверное когда болгаркой резал раму, на 1 см ошибся. При новом разборе устраню. сейчас просто нет времени. Это надо всё снимать и бампер то же, резать с левой стороны на 1 см. больше ну и все работы по установке бампера немного придётся делать - новые отверстия и т.д. ободки буду менять естественно. Новые фары ставить буду.
Что касаемо морды - она не лифтована. Смотрится лучше - я попробовал и с лифтом и без: без лифта лучше - и курностноости нет и с бампером сочетается лучше - нет зазоров. Смотрится не лифтованная морда логичнее и красивее
Сообщение отредактировал Конь: 01 Сентябрь 2013 - 23:54
#168 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:51
По кроям крыльев: с одной стороны бампер на 1 см дальше крыла, с другой стороны меньше. Такое ощущение, как ббудто смещен каким-то образом.  Наверное когда болгаркой резал раму, на 1 см ошибся. При новом разборе устраню. сейчас просто нет времени. Это надо всё снимать и бампер то же, резать с левой стороны на 1 см. больше ну и все работы по установке бампера немного придётся делать - новые отверстия и т.д.
а может все таки морда криво встала, а не бампер? потому, как я недавно собирал, почти так же было. Вроде все ровно получилось, а капот не открывался(замок с Волги 21 стоит), оказалось криво собрал, отпустил болты двинул, и все заработало!
#169 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:59
Может быть.Но как морду двинуть? Там вроде бы крепления не позволят, но могу ошибаться.
#170 Smile2
Smile2
  • 1 235 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 00:07
надо по месту смотреть. А морда то получается без лифта, правильно?
#171 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 00:30
да
#172 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 08:18
У меня тоже не совпадали отверстия в брызговиках двигателя и крыльях, но частично, так как я немного рассверлил отверстиях в жабрах, брызговиках. Крепления бампера к раме все 6 точек совпали? У меня только две, подозреваю это из-за ремзаводовской рамы
#173 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 23:39
Да уж, специалист....
Звиняйте,барин,всего лишь техник-механик по ТО и Ремонту автомобилей, но это в далёком прошлом, в 1989г. Готовьтесь к появлению трещин на кузове,не сразу,конечно.
#174 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:32
Да все совпали
#175 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 13:39
после Жданки  концепция постройки  меняется: будем готовить ГАЗик к покатушкам по лесам и болотам. В связи с чем мосты будем менять на вояки... Будем не спешно искать мостики
#176 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:37
а изначально где кататься хотел?
#177 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 16:10
По лёгким внедорогам, на пикнички выезжать и т.д.
#178 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:52
Сань, вот и сам близишься к "банному разговору" у Папана. Бери у Шмитта комплект (благо рядом и почти задарма) и ваяй. Да, там колхозы, но не в этом суть - толкнешь эти, найдешь вояки.
А в чем она?
1. Для радости у тебя аппарат есть и он на ходу. Сопли ему подтянуть - это нормально, но с копыт снимать - нафиг не надо. Пусть он будет на ходу
2. А тем временем берешь 2-й комплект и начинаешь мудрить по-крупному (вояки-фигаки, мебельную панель, гидрачи-вакуумники и прочее).
3. И еще напомню из ранних советов - концепцию аппарата на бумагу выложи и ей следуй.
Мораль: От перестановки мостов сумма удовольствия не меняется.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#179 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 16:25
Не, второй пока подожду - одного хватит. У Шмита надо брать под оригинал.
#180 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 21:12
движение вперёд продолжается: куплена лебеда Sport Way EX 9500. Завтра забираю мосты, после Астрахани - бум вкрячивать с Серёгой (Зеленоград), а там и поедем в первый раз в грязи, надеюсь, что Серж выберет маршрут полегче того, что мы прошли.... (вернулся в 5 утра...). Надеюсь, что грязь будет хотя бы по колени, а не по я...ца.
Сообщение отредактировал Конь: 20 Сентябрь 2013 - 21:13
