Помогите опознать полуавтомат.
пр-ва СССР
Сообщений в теме: 28
#1 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 14:51
Ребят, в общем отдали мне вот такой аппарат, нужно установить марку/модель, еще лучше если есть электрическая схема, буду премного благодарен :)
дело в том что грызуны его малость пожрали(проводку), и востановить его без схемы мне будет не легко :((
#2 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 15:35
По компоновке похож на древний ПДГ...а они что, провода пооткусывали?!
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 527 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 16:10
Это кэмпомат, похожий в гараже стоит, мелкий сжег транс. остальное работает. Схема где-то была, но надо искать и результат не 100 %, мог выбросить.
-Мама, я найду!!!
#4 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2013 - 21:56
А оно надо ?
Третьего дня купил "по случаю" очередной "Линкор" себе "в коллекцию".
Теперь - инверторный. 250А максималки ( Линкор-Семали ПДГ250 вроде как его имечко).
Инверторник против трансформаторника - вещЪ.
Купил недорого - за 10 тыров ( новый год тому стоил 25. ныне "250М" эти 25 стоит - он компактнее и умнее ...Да и ММА сварка в нём есть)
Может подкопить денежку и купить нормальный инверторный сварочник ? ( максималки хотя бы 160А, лучше - 200 )
А этот раритет - только из любви к искусству восстановления старых девайсов  если только ремонтировать.
Ну - как старинную "моторолку" сотовую ( что "с крышечкой" и  выдвижной антеннкой ещё ....)
#5 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 08:27
Конечно инверторный лучше... но лаве на него пока-что нет :(...
В будущем всеравно думаю куплю, а пока и на этом надрочусь, сейчас опыта сварки на полуавтомате не имею, а когда он у меня будет, я буду чётко знать, каким требованиям должен отвечать нормальный аппарат:)
А восстановить его плевое дело, делов на пару часиков с перекурами !! имея в руках схему, ну а без нее поипацо придется:(, мыши покусали тонкую проводку, местами по 2-3 провода в жгуте, а провода все одного цвета.
Виктор1976, поищи пож. схемку.
#6 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:16
SASHASHILL дела, по реинкорнации, сдвинулись?
#7 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:55
Я перерыл весь инет, и безрезультатно, ни схемы, ни даже фото данного аппарата не нащел :(
В принципе силовую часть уже наладил, седня включал, работает :), осталось разобраться с подачей проволоки, внимательно изучив схему регулятора подачи(срисовал ее с печатной платы), я решил что она громоздка и не совершенна.
короче буду ваять новую на более современный лад 8)
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 02 Июль 2013 - 21:00
#8 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:05
вот вроде хвалят
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:37
Если поможет - схемы  трансформаторных "Линкоров" ( ПДГ160-200-201) разных лет выпуска ( три штуки) могу выслать.
Для этого надо на работе найти паспорта и отсканировать их.
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Июль 2013 - 21:37
#10 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:11
Сергей, спасибо, я в инете нарыл похожую схему, различия в деталях небольшие, кстати не указана цепь кнопки и обмотка реле :)
Федот, если тебя это не сильно затруднит, схемы не помешают, может в "Линкорах" тоже какие-нить грамотные технические решения есть.
может сканы здесь и выложить ?! авось не только мне помогут:)
#11 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:34
На схеме контакт реле включающий подачу, а кнопка или на обмотку реле, или на прибамбасы: предгаз, посгаз, прерывистая сварка. Если есть желание мозг взорвать вечером ссылку кину. Кстати как у тебя ток регулируется обмотками или тиристорами?
#12 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 12:09
Не ссылку не надо, я ж говорю у меня похожая схема только более подробная и с описанием :)
Ток регулируется отводами от первичной обмотки транса, пять положений, думаю сгодится.
Вот думаю чем коммутировать вкл/выкл.? поставить релюху или тиристор, что предпочтительнее ?
До этого, там стоял огромный мощный контактор(на фото), видно какой-то "спец" делал. :laugh:
#13 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 13:06
Я бы не стал с тириками заморачиваться-реле или маленький контактор, но он брякает.
#14 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 15:55
Я тоже больше склоняюсь к релюхам, думал поставить автомобильные, что включают дальний свет или клаксон, они ток выдержат и изоляция достаточная, только не с магазина (там кЕтай галимый) а надербанить с машин на разборке:)
#15 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:56
Камрады, есть вопрос, вопрос для тех кто работает П/А не со вчерашнего дня, в общем для опытных :)
Нужна-ли/желательна задержка подачи проволоки, или достаточно чтобы включалось все сразу - клапан газа, ток, подача ?? я это к тому что рукав длинный, и при одновременном включении, какое-то время сварка будет идти без газа(пока он дойдет, 1-2сек.)
В идеале весь процесс я вижу так - при нажатии кнопки сразу включается газ и ток, затем через 1сек.(+-) включается подача проволоки, далее при отпускании кнопки, выключается проволока, затем(секунда, мож меньше) отк. газ и ток.
Прав-ли я ??
#16 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 02:18
Нет.
Всё одновременно. Как основной режим - однозначно.
Вот задержка газа "постфактум" - невредно.
Ну а газ - он никуда из канала в горелке не девается.
Задержка же начала работы от кнопки - раздражает зело. Иногда приходится "курком работать" - когда дырку там заплавить надо иль просто гнильцу подлечить.....
Ну а подача проволоки и тока - вообще очень плотно обязаны быть завязаны.
Кроме синхронности во времени - от "силы тока" ( рабочего напряжения  дуги) обязательно должна быть завязана и скорость проволоки.
То есть один раз выставил "под руку, проволоку и т. п"  - и только переключая "силу тока" дальше работаешь.
Иначе - задолбаешься каждый раз режим подбирать.
А "силу тока" порой приходится подправлять в зависимости даже не от толщины свариваемого материала, а и от пространсвенного положения шва.
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Июль 2013 - 02:22
#17 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 08:58
Спасиб Федот !
Уже легче, значит только задержку на отключение газа сделаю и усе, тады схема совсем простая будет :))
#18 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 16:34
Не нужна эта задержка отключения, будет лишний расход.
#19 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 17:04
Порядка полсекунды-секунды - НУЖНА. Проверено практикой ( с 2001 года)
#20 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 18:49
Опа, мнения разделились ! :))
Хорошо, тогда так - обьсните, для чего нужна задерка выключения газа или почему она не нужна !?
Сам склоняюсь к тому что задержка все-таки нужна, хотя для чего она я не знаю, просто в большинстве электрических схем, мною изученных, присутствует техническое решение обеспечивающие сие ...
Ну а расход не особо волнует(не для бизнеса ведь), лучше хорошо варить, чем экономя страдать :))
