Рессоры сношают моск
Сообщений в теме: 11
#1 Zhorik-228
Zhorik-228
  • 188 сообщений
  • Интересы:Газ 67, Иж-49,К-750,М-72
Отправлено 11 Июль 2013 - 19:13
Приветствую всех! снял задний мост и решил сразу заменить втулки рессорные.Сзади рессоры снялись без проблем но с большим усилием от трубы. Спереди же не удалось открутить даже с помощью трубы. Затем нагрел газом и открутил гайку, но она уперлась в раму, когда крутил гайку болт не выдавливался, затем поотжимал ломиком-безрезультатно(.Работа стоит, подскажите как разбирается узел?
Урал Brabus AMG
#2 Вячеслав
Отправлено 11 Июль 2013 - 19:37
Нагреть термофеном и облить водой, ещё поднагреть и пробовать.
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 22:03
Закрути гайку обратно,между гайкой и рамой вставЪ проставку из металла(впритык,неплохо работает болЪшое зубило...)и снова откручивай гайку.  СерЪга сама себя выдавит.
#4 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 11 Июль 2013 - 22:54
Я делал так: гайку до упора в раму не откручивал, вставил в этот промежуток монтировку, поотжимал, как ты говоришь и все пошло, предварительно все набрызгал Вдшкой.
#5 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:30
я в таких случаях нагреваю термофеном, поливаю уксусной эсенцией, обматываю тряпкой, и опять заливаю эсенцией, курю часик, потом отворачиваю. проценттов 80 помогает, остальное болгарка и бензорез.
-Мама, я найду!!!
#6 Zhorik-228
Zhorik-228
  • 188 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 12:16
А у меня так не получается, втулки наверное с самого рождения Газика не менялись.А если обрезать болт? он ведь спец болт. Продается ли он только в УАзолабазах? А то потом точить придется :fie:
Урал Brabus AMG
#7 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 12:23
Если я правильно понял, то речь идет о переднем креплении задней рессоры. Так вот, болт действительно необычный, в шляпке болта есть два отверстия приблизительно диаметром 8 мм, наставьте зубило и попробуйте расшевелить болт. У меня один слез, как я описывал выше, а второй таким образом.
#8 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 18:14
Между гайкой и рамой подложить металлическую пластину, гайку максимально выкрутить, но без фанатизма, все обработать ВД-шкой и шляпку болта греть пропановой горелкой, периодически обрабатывать кувалдой через проставку. Повторяю, без фанатизма!!! :) Я таким образом все открутил две недели назад, когда менял задние рессоры.
#9 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 20:04
Я приваривал к шляпкам пальцев болты М16,головками к шляпам.Потом тянул гайками через толстую шайбу и обойму от подшипника,внутренним диаметром больше чем шляпа.Всё отлично вышло.Гайки открутил,надрубив грани снизу зубилом вдоль пальца.
#10 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:55
болт подходит от волги ,но придется нарезать резьбу,волговский длиннее
#11 Zhorik-228
Zhorik-228
  • 188 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 15:22
Приварил колесные гайки. Но они не выдержали такой нагрузки и их свернуло :fie: (не сварку а сами конуса на колесной гайке).Как их снимать? Только резать(
Урал Brabus AMG
#12 костяныч
костяныч
  • 458 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:11
греть стучать греть стучать
Сообщение отредактировал костяныч: 19 Июль 2013 - 15:32
