У кого стоить КПП и РК УАЗ на родной раме? Помогите!
Сообщений в теме: 19
#1 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 26 Июль 2013 - 01:53
Приветствую всех товарищей по "палате"!
Ставлю трансмиссию УАЗа на родную раму, проблема в отсутствии точек крепления новых агрегатов.
Кронштейны изготовил - а приварить проблема так как нет размеров куда варить.
Есть размеры с УАЗовской рамы - но она длиннее,соответственно размеры не те.
Может есть такие ГАЗоводы, у кого ГАЗики с родной рамой и УАЗовской трансмиссией?
Нужны размеры от какой нибудь стационарной точки на раме.
Всем кто отликнется заранее привелико благодарен.
С уважением Иван.
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#2 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:51
Я делал без всяких замеров. Сначала отсоединил от моноблока раздатку и пластину. Затем установил одну коробку, и примеряя к ней пластину, подрезал полики в углах. Потом снимаем коробку, собираем моноблок и ставим на двигатель. Уши моноблока висят в воздухе. Далее, по месту, привариваем кронштейны.
Этот способ подойдет в том случае, если на раме установлен двигатель. Некоторые фотки есть у меня в галерее.
#3 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:56
Лучше сразу трехточечное крепление делать...
#4 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:12
Для этого нужна КПП-3160 с приливом снизу, для пластины.
На фото 5-ступка, но принцип тот же.
Сообщение отредактировал protector: 26 Июль 2013 - 11:16
  • fedor это нравится
#5 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 22:39
С уважением Иван.
Сделал так. Кронштейны приварил к пластинам из 5ки. В пластинах отверстия. В раме отверстия(с вваренными трубками. Размер пластин и отверстий-по вкусу.Нижний край пластин опирается на выступ нижней полки рамы. Верно отмечено выше-всё ставица и сверлица по месту(сначала собрать трансмиссию и только потом её крепить.Плюсы болтового крепления к раме перечислят оч. долго)
#6 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 16:02
С уважением
Зайди на мою страницу в раздел конструкторское бюро и найди тему :как строил машину для охоты. Там найдешь себе ответ на твой вопрос.
#7 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 08:00
Я хочу поступить следующим способом:
найти блок УМЗ - любой, даже убитый, главное чтоб с колоколом был со шпильками.
Привернуть к нему корпус КПП 4-ст (такая будет стоять), а к ней в свою очередь, переходную плиту. Она уже переделанная под раму ГАЗ-69.
Раздатка здесь нам не нужна, получается нетяжелая конструкция для подгонки.
Вот фото плиты:
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 17:07
Вот фото плиты:
Как бы сказать тебе поласковей на то, что ты написал! Еще раз говорю. зайди на мою страницу и посмотри. Будут вопросы ,- задавай. А хреновиной не занимайся.
#9 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 19:03
Вроде все понятно написано. На Вашей странице по теме немного.
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 07:51
Навешивал КППиРК на колокол ,подводил винтовой домкрат и по месту из лап крепления этого узла УАЗ-452и  10ого гнутого швеллера подгонял опоры и варил на раму. На опорах наварены полоски для того, что-бы для замены сцепления или выжимного узел не снимать ,а сдвигать.(зело тяжелая железяка).
Подушки использовал от передних опор ДВС УАЗ-469. Точка опоры под колоколом ,-отсутствует.Здорово задирать крепление не стоит,т.к. увеличится критический угол работы переднего кардана, особенно при родных мостах.
Плиту использовал отУАЗ-452.
Сообщение отредактировал 1707: 06 Август 2013 - 07:53
#11 Stargazer
Stargazer
  • 126 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 22:30
Я написал про голый блок и картер КПП, потому что это будет облегченный макет для подгонки, и все это уже имеется.
Свой кузов лифтовать я не собираюсь, поэтому, если бы плиту КПП я взял 452 или 469, потребовалось бы варить кронштейн крепления выше, и они могут упираться в днище, тк рама ГАЗ-69 имеет оригинальную конфигурацию
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Август 2013 - 14:43
Каждый волен идти своим путем. В России национальный вид спорта,- бег по граблям.
Как все сделаешь, приложи фото.
#13 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 07 Август 2013 - 20:57
Спасибо, что ТЫ есть.............
#14 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:42
Доброго дня всем, а как вам такой способ крепления,
хорошо что увидев это я лежал на земле а то обязательно упал бы.
Кривые руки ломом не исправить....
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:11
Такого извращения редко в натуре увидишь. Как же это ездило и не потерялось!?
#16 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:33
А хз как, я на этом проехал 400 с лишним км, дома решил таки посмореть чойто я такое прикупил и вот узрел истину :) мда.  Сегодня еще обнаружил наличие задних тормозов на передке.
Сообщение отредактировал Тоха: 12 Сентябрь 2013 - 20:34
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:34
Да нет, это ты увидел родню с одним тормозным цилиндром на щите.
#18 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 23:38
Уже выяснил, а покупал то как "двигатель, коробки и мосты УАЗ", блин чуть не купил ему комплект уазкиной резины на дисках, хорошо что проленился.
Сдается стоит посчитать передаточные числа, а то аппарат видать у знатных рукоблудов побывал.
Сообщение отредактировал Тоха: 12 Сентябрь 2013 - 23:54
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 21:40
Как это делать,на форуме все разжевано.
#20 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:23
Да... Дураков у нас - лет на сто припасено.... (к./ф. Особенности национальной рыбалки)
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
