двигатель нысса
Сообщений в теме: 193
#161 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 19:02
стаканы могут быть разные. главное размер стакана и размер отверстия под стакан. зазоры не помню, должно бить в районе 0,06мм
#162 barin831
barin831
  • 106 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 20:45
с размерами все понятно,а вот поперечное отверстие на трех стаканах меньше,чем на пяти других.Может как-нибудь расверлить.чем больше поперечное отверстие,тем больше смазка гнезд стенок стакана.
#163 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:39
отверстие может быть хоть на всю поверхность. через зазор между стаканом и стенкой, при нормальном давлении, все равно пройдет определенное количество масла.
если отверстие есть и стакан работал- значит отверстие достаточного размера
#164 barin831
barin831
  • 106 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 17:51
стаканы идентичны газ24,один в один.Ездил к одному дедушке смотрел,у него тоже нысса,но стоканы совсем другие.Да и штанги короче,чем мои.Получается мой двиг переделан,всмысле и толкатели и штанги взаимозаменяемы с 24.А то в FAQ NYSSA-S21 написанно,что все эти дела и клапана в том числе,только родные.Не пойму.
#165 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:00
Слышал краем уха, что клапана от Космича канают. И коромысла вроде тож ( от 407-408 скорее )
#166 barin831
barin831
  • 106 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 05:17
Перебрал двиг,установил.Пуск двигателя и по всему кузову идет не приятная вибрация,при добавлении оборотов,как бы затихает,ну или потише становится.Хотя до перебора все было нормально.Подушки не менял.Куда глядеть и что переделать не пойму.Нужны советы.
#167 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 07:21
очень частая причина не правильная шлифовка вала, вал выставлялся по износам а не по базовым поверхностям. придеться искать балансировку вала в сборе с маховиком и корзиной. или перешлифовывать вал по правильному
#168 barin831
barin831
  • 106 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 20:20
дело в том что вал не шлифовался маховик и карзина не снимались.подняли коленвал в сборе поменяли вкладыши заодно,попутно.т.е 1.00 вытащили и 1.00 вставили,ток новые.Перед этим промерили,выроботки нет.Так же как и в цилиндрах,поменяли кольца и все.
#169 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 20:50
Это просто ... сломал кольца при монтаже ... глянь компрессию. На малых оборотах заметна разница ... на чуть повыше - уже не важно.
Вторая причина - зажигание ... свечи-крышку провода посмотри.
#170 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 18:49
а провода свечные не перепутали?
18+
#171 barin831
barin831
  • 106 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 20:38
провода не перепутали,торопились к первому льду собирались.прижали выхлопную трубу к кузову,и затянули.двс висел,если можно так выразится.сам незнаю как получилось.перекрутили,в итоги 2 добытых косых и барелль родниковой воды.ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
#172 ozon
ozon
  • 82 сообщений
  • Интересы:Интерестные...
Отправлено 17 Июль 2016 - 12:44
Всем привет. если у кого то есть крышка масляной горловины готов приобрести. перепробовал кучу крышек от разных двигателей - всё не то. или может кто то подскажет от какого двигателя подходит?
#173 borduur
borduur
  • 1 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 23:09
Я вот тут покупал
http://www.moto-tran...oki-ZUK/?id=570
Доставку делал через
http://www.pokupkiallegro.pl/
Около двух недель до Москвы шла посылка + комплект прокладок на двигатель заказывал.
  • jankel это нравится
#174 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 03:53
Крышек у меня много, нужно фото.
#175 Гога кемеровский
Гога кемеровский
  • 1 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
    Охота,рыбалка, авто туризм
    8-900-058-62-62
Отправлено 01 Август 2016 - 04:43
Приветствую рад что мотор пошел я же говорил что он новый,
А крышку горловины я при эксплуатации Нысса двигателя ставил от BMW 90 х годов выпуска
Отлично подходило и все сухинько было.
Так что удачи в эксплуатации
#176 ozon
ozon
  • 82 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 19:03
Всем привет. После поездки в дремучий горный лес по дрова, пропало давление. пропало в лесу, застрял в одном овраге, побуксовал, но не сильно, темпу смотрел - всегда была в норме, давление упало до 1-цы, лампочка не моргала, но при повышении оборотов практически не двигалась стрелка, доехал аккуратно до дома 11км, никаких стуков не было, уровень масла в норме. Что может быть?
Простоял ГАЗ-он 4 дня, сегодня завёл, картина та же, 1-ца давления, при повышении оборотов на холодную два раза моргнула лампочка давления... Вкладыши?
#177 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 19:19
ежели (вне всяких сомнений)) двс тревожных звуков(стуки , бряки и иже с ими) не издаёт. смени масло(как раз сезон, чоб не боле 10ки вязкость, обрати внимание на сост. отработанного, вязкость, посторонние включения(металл), примеси(бенз. определяеца специфичн запахом)), маслофильтр, и примастырив мехманометр , произведи диагностичецкий запуск. до оказии скока давило?? при обнаружении масле примеси бенза, або ОЖ(пожелтение) - запуск не производить(до устранения)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 04 Декабрь 2016 - 19:36
#178 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 21:27
Где у этого мотора перепускной маслоклапан ?
 Мож просто мусоринка иль по каким причинам заклинило в приоткрытом положении ?
  • ozon это нравится
#179 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 02:45
Советую срочно разобраться, я так движок запорол а потом ещё проблем поимел дополнительно. Причина была проста и банальная, Федот её назвал. В перепускной клапан попала песчинка или стружка, он и травил все что насос качает. Манометр показывал невнятно, бдительность не сработала. Я после этого механический манометр пристроил и им пользовался.
  • ДeД это нравится
#180 Kedr 2
Kedr 2
  • 203 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 05:56
Эксплуатацию прекрати и механическим манометрии измеряй, родной в такой ситуации вообще не помощник. Не играй с огнём!
