Масло 2т в солярку.
Сообщений в теме: 45
#21 Вячеслав
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:23
А я её за что держал!!!!:)....а нагара не будет, масло-минералка, для двутактников...да ещё и в дизеле...без следа в трубу!
#22 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:28
В современной соляре Евро-3 (4) пониженное содержание серы (должно быть).В старых моторах с мех. впрыском она служила дополнительной смазкой плунжерных пар. При переходе на новое топливо был обнаружен ускоренный износ ТНВД. Примерно то же, что и при отказе от этилированного бензина (только там втулки клапанов древних моторов, в т.ч. и М-20 ,21,24). Думаю,чуть-чуть масла не повредит.
#23 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:34
Время от времени (не системно,а так,"на всякий случай") добавляю присадку-очиститель-смазку в топливо служебных Исузу и Дукато. Пробег зоо и 230 тыс км, претензий (тьфу-тьфу) пока нет.
#24 Вячеслав
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:40
Присадку и я добавляю, вот эту  http://liquimoly.ru/...view.php?id=287  а с маслицем всё же надёжней!:)
#25 хауптман
хауптман
  • 125 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А -70 г.в.,ГАЗ 63, старый престарый и домик в Керженском заповеднике
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 22:42
Чуть добавлю от себя: - двигатель "Икс-де - 2" от Пежо, пробег неизвестен, состояние пока  до конца не исследовано, однако едет. Сегодня добровольно завелся при минус десяти.
Так вот - стал добавлять в соляру лукойловского масла 2Т, как на банке написано - один к пятидесяти.
Мотору ОЧЕНЬ понравилось. Немножко совсем  подымливает сизым дымком , ну примерно ка бы сделал это мотоцикл. Однако стал  увереннее заводится на горячую.
А с учетом того, что умные люди говорят, что изменился фракционный  состав  современного диэельного топлива и что смазывающая способность оного сильно ухудшилась, думаю, что совсем небольшая порция масла ну совсем никому не повредит.
Даже скептикам.
Рекомендую!
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
#26 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 22:52
Современные дизеля- совершенно для меня пропущенная тема. Значит под евро хз какое, из соляры выуживают серу и парафин из зимней соляры. Парафин повышает цетановое число- двигатель мягче, без него жестко. Сера- смазка в плунжерных парах. Чего- то в саляре нехватат.
#27 sakh_69
sakh_69
  • 182 сообщений
Отправлено 14 Май 2014 - 05:29
Привет всем! На счет 2т мачла не слышал, а вот дикстрон 1л на бак (80л) практикуют. Действительно дмзель мягче работает и насос не тарахтит. Товарищ менял масло на эльфе и ему кто-то подсказал так сделать. Только он в топливный фильтр налил дикстрона закрутил и завел. На дикстроне дизель работал. Насоса вобще слышно небыло. Как-то так.
#28 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 23:44
На автоканале смотрел передачу про это, там рекомендовали добавлять  2т масло в топливо как раз по причине не достатка серы.
#29 iza-belimovich
iza-belimovich
  • 122 сообщений
  • Интересы:Автомобили 20-70 годов 20 века
Отправлено 15 Февраль 2015 - 19:19
Интересная тема, ну и как эксперимент продолжается? Тоже хочу попробовать, что за Деф с мотором 2.3, или я чего то не знаю?
#30 Вячеслав
Отправлено 15 Февраль 2015 - 21:17
Ошибся, двигатель 2, 5.
Марка топлива: дизельное топливо
Объем двигателя, куб. см.: 2495
Клапанов на цилиндр: 2
Наддув: есть
Мощность, л.с.: 113
Достигается при об. в мин.: 4000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 265 / 1800
Максимальная скорость, км/ч: 146
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 18.5
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.9
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11.3
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.5
Система питания: прямой впрыск
Система газораспределения: ohv
Диaметр цилиндра, мм: 90.5
Ход поршня, мм: 97
Коэффициент сжатия: 19.5
Эксперимент плавно перешёл в эксплуатацию:) Всё так же заливаю масло на заправках в бак. Эффект потрясающий!:)
Сообщение отредактировал Вячеслав: 15 Февраль 2015 - 21:18
#31 jankel
jankel
  • 404 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 21:44
Русский мужик он и есть каков есть.Зае меня финская солярка.Без дизель ноксина -это такая финская присадка Я по суоми и ззсти н и шагу из гаража.А России никогда не запрвлял свои машины без ситечка для отсева воды ,и в морозную погоду бак пополней и конечно присадку .В хвалёном комунаре райле проблемы как раз из-того ,что не хватает серы ,которая смазывает Форсунку-плунжер.
#32 серый газ
серый газ
  • 155 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 21:55
Тема конечно не об том, но кто скажет о тормозухе в солярку, грамм на литр? Антигель. Многие пользуют, дешево...
#33 Вячеслав
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:02
Тормозуха гигроскопична, перемешиваясь с дизелем теоретически она может поднять температуру вспышки...надо покумекать прежде...а то вдруг это старички так шутят, они и пробки от шампанского в задний мост пихали, чтобы не гудел!:)
#34 iza-belimovich
iza-belimovich
  • 122 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:13
Эксперимент плавно перешёл в эксплуатацию :) Всё так же заливаю масло на заправках в бак. Эффект потрясающий! :)
Ну про Дефы я немножко знаю...у меня ТД5, тот самый который типа бэмвышный, мысли вот какие, я пользую в двигатель Кастрол Магнатек 5W30, соответственно если и лить то тоже Кастрол для двухтактников типа масло одной фирмы бла-бла-бла, кто что думает на этот счет?
Мой приятель льет масло в бак в своего Крузера 105 с самого рождения, купил его новым в 2006 году, пробег больше 300 т.км, нареканий к мотору нет.
Кстати какой  пробег на Дефе? а то многие умники пишут что "улучшение работы" связанное с доливом масла в бак характерно лишь для изношенных ТНВД и проч.
#35 серый газ
серый газ
  • 155 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:32
Опять о тормозухе, пол страны льет. О долговечности судить не могу, но каждый день зимой вижу людей заливающих и слышу"в канале"советы бывалых про такой метод от геля. Дешево и сердито.
#36 Вячеслав
Отправлено 15 Февраль 2015 - 22:44
Начал лить на 140-ка, сейчас 194.....во за магнатек с кастролом ваще не понял?! Тогда уж и заправляться надо только на шелл...очевидно что эти процессы взаимосвязаны.
#37 iza-belimovich
iza-belimovich
  • 122 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 01:48
короче убедил языкатый....попробую, о результатах отпишусь
#38 Вячеслав
Отправлено 16 Февраль 2015 - 02:23
Много не лей, катализатор испортишь!:) стакан на полный бак вполне достаточно.
#39 илья2004
илья2004
  • 897 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 15:08
Читал читал и понял что реч идет видать о дизелях с мех ТНВД.
Думаю для комон рейла такое не катит
#40 Вячеслав
Отправлено 27 Февраль 2015 - 15:33
Нее...не катит...этож коммон рейл, а не мех ТНВД. Дизель и так механизм сложный, а тут коммон рейл.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 27 Февраль 2015 - 15:39
