выход радиатора отопителя.... куда?
Сообщений в теме: 4
#1 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:14
Наконец-таки подсобрали все агрегаты на раму. Поставил печку.... и возник вопрос: вход в радиатор отопителя идет от штуцера на ГБЦ.... а вот выход куда?
После покупки газика никаких патрубков и шлангов не было... восстанавливаю. Смотрел в каталоге запчастей, но там на схемах нигде нет.
На блоке неигде доп. отверстий нет, кроме сливного крана..... В радиатор?
#2 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:24
от помпы к радиатору вниз идет шланг со вставкой. в этой вставке есть отвод для шланга отопителя
#3 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:29
спасибо
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:22
Вставка от УАЗа. Один конец на 50, другой на 40, между ними трубка (штуцер) на 14.
На 50мм на помпу, 40мм на нижний патрубок радиатора, это все при родне. т.е. М-20 и радиатор ГАЗ-69.Соответственно с печки на трубку Ф14.
#5 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 23:36
описанный вами вариант, это не в родне, а видимо с помпой ГАЗ-51(52), у которой патрубок в диаметре больше, чем у родной помпы (38мм)
в родне все патрубки одинакового размера
Сообщение отредактировал -vovan-: 08 Октябрь 2013 - 23:42
