Взаимозаменяемые детали от современных автомобилей: СПИСОК!
Сообщений в теме: 39
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 18:59
Давайте в этой теме вместе составим списки взаимозаменяемых деталей.
Что знаю я:
Рулевое управление:
1. Болты крепления рулевого редуктора ГАЗ-69 длинные:
(М12х1.75х75) - Болт ГБЦ ЗИЛ 130 короткий, каталожный номер 301339-П
2. Почти вся начинка рулевого редуктора, сальньники, подшипники, прокладки - от УАЗ-469 (3151).
3. Тяги и пальцы - от УАЗ.
4. Подшипник, ставяшийся в рулевой колонке - УАЗ.
Трансмиссия:
1. Хвостовик РК, мостов, сальники, подшипники - взаимозаменяемые с УАЗ.
2. Подушки раздаточной коробки: 63-1801030
Втулка ГАЗ-33027,66, подходят от Шишиги, Садко, полноприводной ГАЗели, соболя.
Педальная группа:
1. Накладки на педали резиновые - от УАЗ буханка.
2. Пружины педалей:
сцепление: пружина оттяжная вилки сцепления УАЗ (11-7547) - нужно 2 шт. на педаль и на вилку.
тормоз: Пружина ГАЗ-53, УАЗ педали сцепления ОАО ГАЗ М-2472-А
тяга газ - М-2059-С, пружина педали газа ГАЗ-24.
Рама:
1. Буфер рессоры (отбойник моста)
69-00-2902624-01
от УАЗ нового образца.
Предлагаю каждому дополнить тему своими познаниями :)
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 12 Октябрь 2013 - 19:04
мы ездим на:
и еще был
#2 Gazon
Gazon
  • 1 126 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 20:06
Насчёт пальцев рулевых тяг надо бы уточнить...
Да и насчёт накладок педалей тоже...
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 21:35
Так уточняйте, господа! Давайте сделаем тему развернутой!
Насчет пальцев - по-моему, у ГАЗика меньший диаметр отверстия в посадочных местах пальцев...
По педалям - если педальки как на картинке из каталога, не гнутые - тогда да, от буханки резинки не подойдут...
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 12 Октябрь 2013 - 21:35
мы ездим на:
и еще был
#4 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 23:04
Возьмите каталог деталей 31512-514. Очень много позиций с первыми 69--
#5 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 00:18
Некоторые узлы и детали с другими циферками - вполне без проблем установимы на ГАЗ69.
Например - рулевой редуктор УАЗ469 ( не 3151!!!, а именно 469)
#6 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 00:23
Ремкопмлект помпы полностью схож от ГАЗ 53 ГАЗ 66 (все сальники, пружинки и подшипники)
Бензонасос подходит от ГАЗ 52, в некоторых магазинах ещё в продаже есть новые, как и прокладки безонасоса
Сообщение отредактировал Jummi: 14 Октябрь 2013 - 00:29
#7 Gazon
Gazon
  • 1 126 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 08:37
Может быть, проще открыть подфорум "Опыт" и в разделе "Документация" посмотреть первый пост?
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 09:19
Первый пост я не нашел, но там есть перечень взаимозаменямых деталей с УАЗами.
http://www.gaz69.ru/...i-osnovnykh-de/
мы ездим на:
и еще был
#9 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:33
Прокладка топливозаборника и заглушки топливного бака - ГАЗ, УАЗ
патрубок радиатора - волга 3110(5) нижний, ГАЗ 53 верхний
Подушка подвески радиатора в сборе - УАЗ
Пружина оттяжная муфты сцепления - ГАЗ 53, 3307, УАЗ
колпак защитный (чехол) главного тормозного цилиндра - ГАЗ 53
прокладка тормозных шлангов - ГАЗель, Волга, ГАЗ-3307, УАЗ
Сообщение отредактировал Jummi: 14 Октябрь 2013 - 11:34
#10 нур
нур
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:26
двигатель газ-52 такой же,как и м-20,только горшков 6 и почти все запчасти подходят.в некоторых магазинах еще можно найти запчасти на газ-52
#11 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 08:26
ГТЦ  от чего подходит?
я смотрел в сети, вроде от ГАЗ52 должен подойти, но в городе пока не видел, поэтому интересуюсь здесь. Может кто знает?
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:25
ГТЦ "УАЗ" старого образца. Продается в магазинах.
мы ездим на:
и еще был
#13 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 12:17
спасибо за на водку  :)  поеду поищу
#14 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:04
Сухарь опор валика выключения сцепления 11-7533 кольцо сухарей валика стопорное 11-7544  манжета защитная 20ю -1602037-б   эти детали подходят из управления раздаточной коробкой          УАЗ-452,  соответствуют ; сухарь опоры валов,  кольцо сухарей стопорное,   манжета опоры валов зашитная
#15 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:59
а как у него с креплением? на ГАЗ 69 болты попрек ГТЦ шли, а в УАЗе уже вдоль.
#16 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:01
Нормальное у него крепление. Как уже выше сказано, ГТЦ одинаковые. Почитайте тех. документацию. Думаю вопросов меньше станет.
#17 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:23
Модеры, закрепите тему плз.
Добавлю, что от ГАЗ-24 на двигатель М-20 подходит корзина сцепления :)
И было бы прекрасно если бы Федот рассказал о лепестковом сцеплении :)
мы ездим на:
и еще был
#18 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:25
Про лепестковое сцепление с 421 двигателя проверено и подходит,а вот насчет корзины от газ 24 это наверно фейк?
#19 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:14
как раз наоборот, 24-я подходит как родная, а вот предназначенная для 421-го подойдет не каждая, а только "универсальная"
#20 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:34
Тогда надо и про маховик сказать, на фланец  коленвала с402 двигателя садиться как родной, с 24 волги не знаю подойдёт или нет, хотя колокол 24 +маховик 24 на родной двигатель - это было бы интересно
