Закладная гайка
Сообщений в теме: 7
#1 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 17:07
Услышал от одного уазовода про эапрессовывание гаек в листовой металл, нашел в интернете вот такую статью http://www.drive2.ru...ournal/1767622/
Вопрос в следующем: кто сталкивался с таким инструментом? Можно самому изготовить?
#2 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 17:20
http://www.metae.ru/...06_komplekt.jpg Инструмент за запресовки малых гаек
#3 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:03
Ну - у меня такого типа есть. От М4 до М12 клёпочник
Покупал в фирме "Сарив" лет семь тому как. ( поиском наберите - хоть русскими, хоть аглицкими буквами)
Гайка-клёпка имеет много видов
Но главная общая особенность - работает только "на отрыв". При нажатии - прослабдяется ( необходимо иметь ввиду)
Самый простой способ запрессовать самостоятельно такую клёпку - с помощью длинного винта с шестигранной головкой , гайки ( желательно - усиленной = удлинённой)и набора шайб ( для снижения трения во время работы)
Да.
Самый простой , эрзац-клёпочник - в первом посте темы и приведён ( ну- ссылка на такую поделку дана)
Проще и неудобнее в работе ( правда - в некоторых случаях взаимного положения деталей, требующих такой клёпки - незаменим) - трудно представить.
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Ноябрь 2013 - 21:13
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:35
плохо держится в тонком металле. Прокручиваются при попытке вывернуть ввернутое. Есть правда гайки с шлицованным посадочным но у меня таких нет.
Их очень хорошо в алюминиевый профиль устанавливать, и толщина металла и вязкость. все как доктор прописал.
Есть и не только гайки такого типа, еще есть шпильки.
Свой набор, http://kraftool-shop...2-4-48-6-64-mm/ брал в этом году на Москворецком рынке, за 4 рубля.
Сообщение отредактировал Артём39: 22 Ноябрь 2013 - 21:36
#5 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:40
Мой тогда стоил 270 ойро... ( а альтернатив тогда на нашем рынке не было...)
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 22:36
да они сейчас так стоят. этот же от стокового продавца. хотя на вид, вполне, и пока в моих руках, жить будет вечно
#7 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:26
насколько я понял есть два вида гайко клепок, первый просто вдавливается в металл зубчатой частью, второй работает по принципу алюминиевой заклёпки со штифтом, те средняя часть расширяет наружнюю. Если с обратной стороны шайбу накидывать то держать должно плотней.
Общем для болтов больше м6 будет не надежно.
#8 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 11:31
Хм. Ты хотел сказать - для винтов ?
Не представляю - как можно болт установить в пару деталей без доступа к обратной стороне ( гайке)
Уверяю тебя - для винтов до М10 точно - не проблема. Только толщина металла должна быть соответсвующей.
Ну и немного поправлю тебя :
гайки "под шестигранник" - такие же вытяжные клёпки.
Те, которые ты говоришь "для просто запрессовки" - это закладные под приварку контактной сваркой ( есть и гайки, и наружные резьбы, и штифты и....)
Тут "на коленке" не сработаешь. Нужен правильный аппарат контактной сварки , спецом под эти шалабушки "заточенный":-))
Вот ссылочка :
http://www.zaklepka.ru/
На одном из форумов пересёкся с человечком. Он мне комплект колёс занедорого продал .
Ну а ссылочка - его "домашняя страничка" типо. :girlcrazy:
Сообщение отредактировал Федот68: 24 Ноябрь 2013 - 11:54
