широкая дверь на ашку
Сообщений в теме: 17
#1 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:23
Ребят извините но может я повторяюсь просто есть желание сделать широкую дверь водительскую за счет передней двери и родной перемычки между дверями, причем сохранив работоспособной заднюю левую дверь, вроде где то видел нощас немогу вспомнить, может кто подскажет. Просто есть желание сохранить родной внешний вид. Сначала хотел оставить как есть но просто смотрю что многие увеличивают а при моем росте1,8м и весе 115 кг хочется комфорта при посадке и не мазохистского усилия над самим собой
#2 Smile2
Smile2
  • 1 245 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:28
На Ашке если делать широкую левую дверь водительскую, то только в ущерб задней-ее придется корачивать. Но эт если треугольник родной оставлять между дверьми. Может как другая концепция имеет место быть?
#3 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Февраль 2014 - 20:31
Да нормально,190 и 105 запрыгиваю.
#4 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:06
Безболезненно удлинить двери на 80 мм без нарушения пропорций можно, посадив кузов на раму от Уаза.
#5 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
просто время подходит принимать решение вот и раздумываю хочется не просто запрыгивать но и наслаждаться, помню когда купил толькл с 5 раза смог сесть за руль
как раз и хочется внешне треугольник оставить на месте но чтоб открывался и заднюю дверь сохранить работоспосбной. Нехочу учиться на своих ошибках но если никто не делал буду пробовать, по крайней мере попробую
#6 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:08
у меня рама итак уазовская но ресоры буханкины и крепления переварены с учетом разницы базы., прежним хозяином вот и думаю
#7 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:12
У меня знакомый так делал. Удлинил кузов и передние двери. Машина построена на шасси Хантера.
Для не сведущих ничего незаметно.
#8 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:20
если рама от 3160, то переднюю дверь удлинить на 100 мм (разность баз 100мм), у меня так, фотки в теме.
А если брать раму от патриота, то можно сильно увеличить и задние двери :-), правда я такого не видел, думаю диспропорция внешне скажется
#9 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 21:32
пока если ничего не подскажут есть мысль сделать новую единую панель двери и треугольника , если на станке смогут это сделать то буду пытаться просто не хочется портить родные детали. По поводу удлинения кузова не получиться так как мотор 406 и так потребовал сдвинуть лодку назал на 3 см
задние меня особенно не волнуют не нравиться пусть едут на автобусе  :hi:
#10 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:39
тогда задние двери завари, а передние возьми от ГАЗ-69 правая (или сделать аналогичную рамку из квадратной трубы и зашить листом). В общем смотри на газ-69 (восьмиместка) с правой стороны и делай аналогично, тогда машина будет в родном :-)   стиле.
#11 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 00:10
задние заваривать не хочу как то ведь на задний диван садиться надо будет
  в общем буду думать
#12 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:51
возьми правое переднее сиденье от нивы (складное - сдвижное), тогда задние двери можно заварить и пассажиры назад успешно пролезут. Меньше дверей - меньше проблем с надставками :-) И кузов крепче :-) Лучше, правда, сиденье не от нивы (короткой), а от иномарки-купе. Двухдверка с широкими дверями и задним диваном вполне распространённый вариант во внедорожном мире.
Сообщение отредактировал bor_n: 06 Февраль 2014 - 11:54
#13 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 11:57
Сиденья уже есть и как раз купешкины от хонды, просто есть желаниие оставить внешний вид как родной, фото удлиненной двери на ашку видел а потом доборник стоит до задней панели а я так нехочу  :banghead:
#14 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:23
Повторяю :-)
Сделай с обоих сторон как восьмиместка  (газ-69 без буквы А)  СПРАВА, то есть одна широкая "квадратная" дверь. Вид будет вполне органичный, "штатный", "как с завода сделано". Многие именно так восьмиместку дорабатывают.
Саму дверь газ-69 можно купить 2шт или (на мой взгляд лучше) сделать новую (рамку из широкой квадратной трубы, серединку зашить  листом, лист слегка углубить внутрь этой рамки как имитация родной двери газ-69).
Родные двери 69А останутся на продажу :-)
Сообщение отредактировал bor_n: 06 Февраль 2014 - 15:59
#15 илья2004
илья2004
  • 934 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 13:23
Спасибо буду думать
#16 alex61
alex61
  • 435 сообщений
  • Интересы:Охота-рыбалка-возня со своим Газиком
    89523802495
Отправлено 06 Февраль 2014 - 14:58
Поставил двери от ГАЗ66 - не нарадуюсь! И широкая - и стёкла открываются - как белый человек теперь езжу! И внешний вид не пострадал! А кому надо - назад проскакивают со свистом! А то я долго ждать не буду!
#17 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 15:55
от ГАЗ-66 удобно, но внешний вид несколько хуже.
Трехосный их сначала себе поставил, затем срезал и переделал обратно. От общей концепции автомобиля зависит.
Если с жестким верхом, то ещё куда бы ни шло, если тент - выпадают из стиля. ИМХО, конечно, но опыт Трехосного есть.
#18 хауптман
хауптман
  • 132 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А ,ГАЗ 63. Строю дом.
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:55
Прошу прощения за не вполне качественные фото.
Машина в прошлой жизни ( и по бумагам)  - Ашка. Для  зимнего  варианта  дверная надставка легко устанавливается.
И как это часто бывает, многое не доделано....  а ездить то хочется.
И двери и надставки сделаны в обычной , скажем так,   колхозной мастерской. Из высокотехнологичного оборудования только сварочный автомат в среде углекислого газа. Да и то китайский.
И самое то  главное, ради чего все затевалось - под дверью и надставкой организован современный уплотнитель, по моему от восьмерки жигулей. До совершенства еще далеко, но так запросто тепло от печки уже не выдувает
И к чему это я все? Да просто хочешь широкую удобную дверь, дык  почему бы и нет ?
Берешь и делаешь.
Лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно. А.С. Пушкин
