vladikus 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Здравствуйте!!! Господа, пишу первый раз, не обижайте. У меня ГАЗ-69а кабриолет, собрал своими руками из убитого и згнившего. Было всё родное но год назад поменял двигатель. т.к. Клапана сгорели и вообще, весь перестал работать. Поставил 402 всё хорошо но родная кпп и рк создаётся впечатление что мощи много а скорости нет. Подскажите пожалуйста если я поставлю УАЗ-моноблок это даст прибавку скорости??? мосты родные, поездки только по городу, для души. СПАСИБО! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 даст +15% где- то к скорости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 796 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 А в чем проявляется - "скорости нет"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 А в чем проявляется - "скорости нет"? пониженую включил походу)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Здравствуйте!!! Господа, пишу первый раз, не обижайте. У меня ГАЗ-69а кабриолет, собрал своими руками из убитого и згнившего. Было всё родное но год назад поменял двигатель. т.к. Клапана сгорели и вообще, весь перестал работать. Поставил 402 всё хорошо но родная кпп и рк создаётся впечатление что мощи много а скорости нет. Подскажите пожалуйста если я поставлю УАЗ-моноблок это даст прибавку скорости??? мосты родные, поездки только по городу, для души. СПАСИБО!Здесь все товарищи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Мосты родные-скорости не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 (изменено) почему не будет?вроде уаз и газ 69 одинаковы гп 41/8 Будет ехать как УАЗ Изменено 6 марта 2014 пользователем Денис 68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 796 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 пониженую включил походу)) Не обязательно. Может, и сцепление не отрегулировано. Дождемся ответа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Не обязательно. Может, и сцепление не отрегулировано. Дождемся ответа тоже как вариант буксующее сцепление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kia 34 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Здравствуйте!!! Господа, пишу первый раз, не обижайте. У меня ГАЗ-69а кабриолет, собрал своими руками из убитого и згнившего. Было всё родное но год назад поменял двигатель. т.к. Клапана сгорели и вообще, весь перестал работать. Поставил 402 всё хорошо но родная кпп и рк создаётся впечатление что мощи много а скорости нет. Подскажите пожалуйста если я поставлю УАЗ-моноблок это даст прибавку скорости??? мосты родные, поездки только по городу, для души. СПАСИБО!Прямая передача УЗА-моноблока и Газ 69 одинакова.Прибавки в скорости не будет, а если поставить мосты от буханки на 37 зубов тогда прибавится немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Прямая передача УЗА-моноблока и Газ 69 одинакова.Прибавки в скорости не будет, а если поставить мосты от буханки на 37 зубов тогда прибавится немного. колоссально!только вот рк газ 69 отличается от уаз рк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladikus 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Здравствуйте!!! Товарищи!!! Опыт вождения есть с 1972г и всё по дальнякам, отличить включена пониженная или нет смогу. ГАЗ это для души и 2 августа т.к. служил на таком ГАЗ 69а прибрёл 7 лет назад кусок метала но всё родное. Сделал и ездил тех\осмотр прохожу на раз. А впечатление по скорости едешь 70 дури много ещё, всётаки 100л.с., а по коробке думаю что предел. Ощущение что её разорвёт. Коробка, перебрал идеальна, скорости включаю легко, трогаюсь со 2п. Так вот закралась МЫСЛЬ а не поменять кпп и рк от уаз 469 может скорость за счет передатачных чисел возрастет. Вот и прошу у ВАС профи ГАЗ-69 совета. СПАСИБО!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 796 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 А с какой скоростью ты хочешь на нем ездить? У меня мотор 451М, мосты УАЗ-медленные, трансмиссия родная. Езжу постоянно, основное время - по городу. Приемистости хватает, в городском потоке иду на уровне. На трассе больше 85 все равно некомфортно, хотя запас по мощности еще есть. Не для скорости эта машина.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Здравствуйте!!! Товарищи!!! Опыт вождения есть с 1972г и всё по дальнякам, отличить включена пониженная или нет смогу. ГАЗ это для души и 2 августа т.к. служил на таком ГАЗ 69а прибрёл 7 лет назад кусок метала но всё родное. Сделал и ездил тех\осмотр прохожу на раз. А впечатление по скорости едешь 70 дури много ещё, всётаки 100л.с., а по коробке думаю что предел. Ощущение что её разорвёт. Коробка, перебрал идеальна, скорости включаю легко, трогаюсь со 2п. Так вот закралась МЫСЛЬ а не поменять кпп и рк от уаз 469 может скорость за счет передатачных чисел возрастет. Вот и прошу у ВАС профи ГАЗ-69 совета. СПАСИБО!!! если есть возможность и желание заменить родное на моноблок,то меняйте и можно + пары 37 зубов поставить или мосты перепрессовки газ 24 поставить(дороговато перепрессовывать)побежит быстрее 402 мотору этой трансмиссии конечно маловато Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kia 34 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 колоссально!только вот рк газ 69 отличается от уаз рк [/quote Я не говорю что они одинаковые,а при чем тут раздатка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 72 171 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 (изменено) колоссально!только вот рк газ 69 отличается от уаз рк [/quote Я не говорю что они одинаковые,а при чем тут раздатка? вторичныи вал кпп моноблока на прямую через раздатку связан с карданом заднего моста а на газ 69 через шестерни раздатки не напрямую, не помню точно передаточное что то вроде 1.15. то есть изначально понижает. Изменено 6 марта 2014 пользователем Evgen 72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 вторичныи вал кпп моноблока на прямую через раздатку связан с карданом заднего моста а на газ 69 через шестерни раздатки не напрямую, не помню точно передаточное что то вроде 1.1. то есть изначально понижает. как то так! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kia 34 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 как то так! Пусть будет как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 (изменено) Здравствуйте!!! Товарищи!!! Опыт вождения есть с 1972г и всё по дальнякам, отличить включена пониженная или нет смогу. ГАЗ это для души и 2 августа т.к. служил на таком ГАЗ 69а прибрёл 7 лет назад кусок метала но всё родное. Сделал и ездил тех\осмотр прохожу на раз. А впечатление по скорости едешь 70 дури много ещё, всётаки 100л.с., а по коробке думаю что предел. Ощущение что её разорвёт. Коробка, перебрал идеальна, скорости включаю легко, трогаюсь со 2п. Так вот закралась МЫСЛЬ а не поменять кпп и рк от уаз 469 может скорость за счет передатачных чисел возрастет. Вот и прошу у ВАС профи ГАЗ-69 совета. СПАСИБО!!! Ежели для души - оставь родную трансмиссию. Сам поставил моноблок. Зря. У Газика душа внедорожная) Не по душе ему...) Да и "выбивание" пониженной при нагрузке - рано или поздно постигнет ентот самый моноблок(( А "комфортную"))) скорость мона повысить и при родной раздатке(центрирование, хороший глушитель, балансировка, грамотный "подвес" агрегатов , и тд и тп.) И главное...Понижайка душевная)) Изменено 6 марта 2014 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 68 42 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Ежели для души - оставь родную трансмиссию. Сам поставил моноблок. Зря. У Газика душа внедорожная) Не по душе ему...) Да и "выбивание" пониженной при нагрузке - рано или поздно постигнет ентот самый моноблок(( А "комфортную"))) скорость мона повысить и при родной раздатке(центрирование, хороший глушитель, балансировка, грамотный "подвес" агрегатов , и тд и тп.) И главное...Понижайка душевная)) вылет понижайки это болезнь уазовской рк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladikus 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 Здравствуйте Товарищи!!! ВСЕМ Большое спасибо за просвещение и советы. Оставляю всё родное и меняю стиль езды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 796 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 Здравствуйте Товарищи!!! ВСЕМ Большое спасибо за просвещение и советы. Оставляю всё родное и меняю стиль езды. Так ты все ж внятно сформулируй, что тебя не устраивает! Глядишь, народ и подскажет чего.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 Здравствуйте!!! Товарищи!!! Опыт вождения есть с 1972г и всё по дальнякам, отличить включена пониженная или нет смогу. ГАЗ это для души и 2 августа т.к. служил на таком ГАЗ 69а прибрёл 7 лет назад кусок метала но всё родное. Сделал и ездил тех\осмотр прохожу на раз. А впечатление по скорости едешь 70 дури много ещё, всётаки 100л.с., а по коробке думаю что предел. Ощущение что её разорвёт. Коробка, перебрал идеальна, скорости включаю легко, трогаюсь со 2п. Так вот закралась МЫСЛЬ а не поменять кпп и рк от уаз 469 может скорость за счет передатачных чисел возрастет. Вот и прошу у ВАС профи ГАЗ-69 совета. СПАСИБО!!! [/ Насчет слова ,-товарищи, не ерничай. Вопрос который ты задаешь спорный, мнений много и все имеют право на жизнь. Я тоже попал на эту засаду. ДВС 421, КПП и РК родные, мосты на 37 зубов. Поездил, послушал песню КПП и РК и принял решение ставить моноблок. Пришлось изрядно поломать голову, поработать болгариным, сваркой, в результате получил нормальную трансмиссию. Говорят при нагрузке вылетает пониженная. Да, было дело. Вылечил затяжкой гайки флянца привода переднего моста. Проще,- убрал лишний зазор. Машина эксплуатируется в жестких условиях охоты, колеса 265х70 R16, проблем по тяги не нахожу. Конечно если в говна по капот залезть, то может и вспомнишь родную РК, но это может раз в жизни будет. Поэтому, если в говнах по уши лазить каждый день не будешь, то ставь моноблок и будет тебе счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2014 Здравствуйте!!! Товарищи!!! Опыт вождения есть с 1972г и всё по дальнякам, отличить включена пониженная или нет смогу. ГАЗ это для души и 2 августа т.к. служил на таком ГАЗ 69а прибрёл 7 лет назад кусок метала но всё родное. Сделал и ездил тех\осмотр прохожу на раз. А впечатление по скорости едешь 70 дури много ещё, всётаки 100л.с., а по коробке думаю что предел. Ощущение что её разорвёт. Коробка, перебрал идеальна, скорости включаю легко, трогаюсь со 2п. Так вот закралась МЫСЛЬ а не поменять кпп и рк от уаз 469 может скорость за счет передатачных чисел возрастет. Вот и прошу у ВАС профи ГАЗ-69 совета. СПАСИБО!!! [/ Насчет слова ,-товарищи, не ерничай. Вопрос который ты задаешь спорный, мнений много и все имеют право на жизнь. Я тоже попал на эту засаду. ДВС 421, КПП и РК родные, мосты на 37 зубов. Поездил, послушал песню КПП и РК и принял решение ставить моноблок. Пришлось изрядно поломать голову, поработать болгариным, сваркой, в результате получил нормальную трансмиссию. Говорят при нагрузке вылетает пониженная. Да, было дело. Вылечил затяжкой гайки флянца привода переднего моста. Проще,- убрал лишний зазор. Машина эксплуатируется в жестких условиях охоты, колеса 265х70 R16, проблем по тяги не нахожу. Конечно если в говна по капот залезть, то может и вспомнишь родную РК, но это может раз в жизни будет. Поэтому, если в говнах по уши лазить каждый день не будешь, то ставь моноблок и будет тебе счастье. повторюсь. первое что делает рк уаз при наличии люфтов(а их появление неизбежно)) - "вышибает понижайку". рк газ так поступает ну оч. редко. после замены транс. газ на уаз....это другая машина.(каменистые подъёмы, солончак, глинистые укосы, весенний снег...и тд. и тп. с раздаткой уаз становятся препятствием) а типы трансмиссий - они все НОРМАЛЬНЫЕ. так мыслю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2014 (изменено) Уважаемый! Я же и говорю, все варианты имеют право на жизнь. Вопрос только в одном,- какие задачи необходимо решать. Изменено 9 марта 2014 пользователем 1707 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
