Газ 69А Машина для себя
Сообщений в теме: 149
#61 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 20:47
Я у уазика как-то бак хотел заварить, подтекал малость. Щеткой -карцовкой прошел, смотрю шпакля отгадывать стала. Видать, кто-то его "ремонтировал " уже. Весь низ бака как молью изеден. На дне бака вода собиралась, она и сделала свое черное дело. Возможно облудить можно, пока закинул в угол.Жаба душит за две штампованные половинки 5с лишним тысяч отдавать
#62 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 20:55
склоняюсь тоже к этому варианту. На часик оставлю подсоединив к выхлопной трубе
совр. "бензы"(суррогат) оставляют в баке до фика смолистых отложений. старые способы(пропарка выхлопн. трубой) могут не сработать. не дай бох. лучше - паяй(при помощи "молотка")
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Март 2015 - 20:56
#63 Вячеслав
Эпоксидной смолой намаж, да стеклотканью выложи. Раз уж на две половинки разобрал.
#64 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 21:00
ИПС (1 литр в по возможности пустой бак, затем долить бензом) спасёт от Н2О. сезонное(весеннее, при устоявшихся плюсах окр. воздуха) обслуживание.
#65 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 10:12
Да, я спирт тоже добавляю
#66 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 18:00
питьевой?!!!
#67 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 20:47
Засверлить концы, как советовали выше и замазать эпоксидкой ? Держать будет ?
Отдам лучше спецам, на пайку, от греха по дальше  :D  Страшно... Начитался.
#68 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 20:55
Сейчас жалею, что не отдал кузов в пескоструйку, мутерно, долго, пыль столбом, когда начинал, краска слетала только так. Но как бы то нибило, половина лодки отчищена. Краску взял фирмы Colomix  песочного цвета (родной цвет).
Сообщение отредактировал Iliyar: 28 Март 2015 - 20:58
#69 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 21:31
песочный в степи - в самый цвет. зимой и летом;)
#70 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 28 Март 2015 - 21:34
при пайке "молотком" опасность буха минимальна. проследи за мастерам. пайка трещины с засверлффкой и сеточкой(армир.) - признак грамотности медника.
#71 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 07:05
песочный в степи - в самый цвет. зимой и летом ;)
Это точно.  :D
#72 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 15:25
питьевой?!!!
Я тебя понимаю, сам плачу когда лью его в бак! Питьевой конечно
#73 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 19:33
использ. расходных материалов производица в строгом соответствии этикетке и И по П.  лей ИПС.
#74 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 15:44
Не могу найти четежи пластины для установки ГУР от е34 (рулевой редуктор) на родную раму.  Пока снят кузов и мотор хочу сразу установить сей девайс. Если у кого сохранены размеры, а также толщина самой пластины, скиньте, буду благодарен.
Конечно можно и по месту все померить, но хочется то, что уже работает на многих автомобилях, дабы не переваривать по сто раз.
 буду менять рулевой редуктор на бмв е34, насос поставлю от мерседеса w204, рулевую колонку заменю также  на какуюнибудь, с карданчиками посовременней (из-за соображений безопасности)
#75 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 18:50
Удалось найти чертеж переходной пластины для ГУРа от бмв е34, правда на Уазораму, но думаю с Газоновской будут отличаться лишь отверстия... и то наврятли. На выходных посмотрим.
Оставлю тут, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Iliyar: 09 Апрель 2015 - 18:51
#76 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:46
Наконец дошло дело и до покраски самой лодки, сама подготовка заняла очень-очень-очень много времени, нудное занятие, чистишь, шкуришь, и так до бесконечности.
Красить решил в 2 этапа, сперва нутрянку, а далее низ и по кругу. Краска № 403 (COLOMIX) цвет родной, пустынный.
Кое где пришлось подваривать, всеже время берет свое.
Грунтовал двукомпонентным грунтом
а это первый слой краски
а это уже второй слой.
и наконец третий, завершающий слой.
Погода была как раз подходящей, дождик :)
Сообщение отредактировал Iliyar: 26 Апрель 2015 - 19:48
#77 Вячеслав
Отправлено 26 Апрель 2015 - 22:17
Круто! Аж потрогать захотелось:)
#78 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 05:20
Круто! Аж потрогать захотелось :)
Спасибо  :D
#79 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 08:05
Разобрать машину до талого, а фонарь штурманский, вернее его основание, не снял, панель приборная мешается, ответки от замков на кузове, проводку всю забрызгал.... Торопишься...? Потом эти косячки будут тебе глаза мозолить.... А так да, молодец, хорошо получается....
#80 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 09:23
 Торопился, верно сказанно, столько дней ушло на подготовку. Ночью подумал и решил снять как раз полностью проводку приборку и как раз фонарь и печку.
Вот так выходит поспешишь...
Но, цвет нравится, краска легла хорошо  B)
А так спасибо, критика тут правильная, согласен, полностью раскидана машина, а мелочи остались. Хочется просто поскорей собрать уже. По ГУРу хотел ставить,  все есть и насос и машинка и колонка, постоял я около рамы, жалко стало, оставлю родной редуктор. Вот так вот меняются решения походу ремонта  :D
Сообщение отредактировал Iliyar: 27 Апрель 2015 - 09:26
  • МММ это нравится
