сцепление уан на 24 мотор
Сообщений в теме: 32
#21 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 07:12
Федот, понятно, пока что я вроде бы подлечил свист выдвижением солдатика в сторону корзины. Вилка правда немного неверно работает, совсем чут ьчуть. Посмотрим, что покажет время. УЖ очень не хочется снимать\ставить коробку опять.
#22 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 07:19
Итак расскажу чем закончилась эпопея с выжимным.
Снял я короб, вынул подшипник, а он вообще без смазки (напомню, что перед ним я ставил волгин беззазорный выжимной, сварив его в нигроле, но он засвистел, в этот раз я его варить не стал, по словам продавца их никто не варит, так ставят), ну есть там какая то субстанция внутри, но ее мало. Решил опять перейти на уазкины выжимные, их хотя бы на сезон хватает, пошел на базар и купил самовар, тьфу, то есть ничего я не купил. ВСЕ новые уазкины выжимные люфтят. В итоге нарыл у себя где то в гараже уазкин выжимной, имеющий минимальный люфт, сварил, набил синей смазки для подшипников.
Теперь пока что полет нормальный, надеюсь не скоро полезу туда.
#23 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 18:09
повтор.) снимаешь волгин выжимной с обоймы набиваешь литолом(лучше потугоплавкее, проверяеца "кспириминтально")) ходит после этава - до замены диска. и ..."зазорный" способ предпочтительнее. особливо при бродовании. волгин подшипник- радиально упорный. уазкин - упорный( пост. вращение для нево - "быстрая смерть":((
#24 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 05:49
Это в теории, а на практике наши (продающиеся у нас) волгины не выхаживают. Ноть с проваркой, хоть без оной. Уже лучше раз в сезон поменять уазкин, чем каждые 2-3 недели волгин.
Сообщение отредактировал alligatorus: 18 Май 2014 - 05:49
#25 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 09:14
Беру старорежимные, цельнометаллические, волгины, перед установкой на обойму - набиваю литолом, эксплуатация - маршрутки и "старина железнобокий")) срок службы - до замены диска сцепл. далее дефектовка, вновь набивка смазк. либо замена(и хде тут теория?)))
#26 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 14:36
Научили.
Выжимной зажимаю меж двух дощечек, внутрь - кусок круглого строительного утеплителя, чтоб смазки меньше переводить. Вкручиваю штуцер шприца в гнездо масленки и качаю до тех пор, пока литол не полезет из всех щелей. Ставлю и забываю. Ессно - утеплитель перед установкой на помойку. Сменил два диска, а выжимной в порядке.
Сообщение отредактировал esaul1: 18 Май 2014 - 14:37
#27 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 18 Май 2014 - 21:06
Научили.
можно и так. но сняв с обоймы, возможно исшо и промыть подшипник.
#28 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 00:33
От чего? Если новая смазка ползет из всех щелей - старой не останется внутри. Если выжимной не ушатан - все будет работать. Если убит - никакая смазка не спасет.
#29 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 19:08
от пыли феродо...)
#30 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 20 Май 2014 - 15:23
Волговские выжимные современные набивать не надо, они закрытые. Уазовские новые все шатаются , которые видел, причем шатаются так, что мне кажется смазка там что козе баян.
На М20 я себе муфту уазовскую  проточил и закрытый волговский поставил(подшипник был из комплекта корзина +диск, на вид гораздо приличнее продающихся в магазине), пружинку оттягивающую убрал, подшипник вилкой прижал прямо к лепесткам корзины(корзина лепестковая) для этого пришлось под солдатик подложить две шайбы по 1мм каждая.
#31 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 20:47
которые "современные" (волговские), их покупать не надо. опыт - эксплуатация маршруток с 1998 году (там сцепе достаёца:(() показал полное и безоговорочное превосходство совдеповского выжимного .        А постоянное вращение при бродовании - большой минус)).  И "уазин" выжимной, он - упорный, а не радиально-упорный(волгин). Кто поймёт, тот поймёт)))
#32 Федот68
  • 5 826 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 22:18
Читаю тему.
Ссу, плачу и кусаю локти с досады.
Ссу и плачу - с попыток потоптаться на граблях , не набив синяков и шишек.
Кусаю локти - от невозможности объяснить людям всю бредовость их действий...
Собсно - Газонщик 1969 - так же себя чувствует....
Вся тема - наглядная иллюстрация того, как делать НЕЛЬЗЯ.
#33 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 09:02
Читаю тему.
нурмуль) поймут. придёт время)
