Герметик для масла
Сообщений в теме: 7
#1 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 18:48
Подтекает из-под оси промежуточной шестерни заднего хода. Если залить герметик для масла поможет?)
#2 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 20:24
Не поможет. Уже все обсудили и не раз.
Поможет либо специальная накладная крышка, либо облудить ту часть оси, что входит в картер КПП, тем самым обеспечив необходимую посадку и герметичность.
#3 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:32
Как показала практика, облужение части оси не помогло! При запресовке оси в картер КПП лужение снимается об острую часть посадочного гнезда и течь сохраняется! Думаю позже зачистить наружнию часть оси и облудить снаружи....может прокатит...
Сообщение отредактировал Драйвер: 09 Июнь 2014 - 10:33
Мужик сказал - мужик сделал.
#4 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:38
В идеале нужно завтуливать картер либо точить ремонтную ось. Про лужение народ писал, что помогает.
Гораздо проще изготовить накладную крышку. Она простая. Нужен фрезерный станок.
Сообщение отредактировал ODI72: 09 Июнь 2014 - 10:39
#5 Драйвер
Драйвер
  • 491 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 14:10
Про лужение мы с Михайло писали, но практика показала....масло не держит... С крышкой можно помудрить через прокладку посадить.
#6 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:38
Че такое - герметик для масла? Он на масло воздействует или на резинки...?
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 18:04
А как положено сделать, слабо?
Медный купорос, электролит, немного электричества от АКБ.
#8 Михайло
Михайло
  • 315 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 19:27
Это следующий этап!!! Хотя лужение на моей коробке помогло, течи по осям нет!
